самодельный фрезер на базе чпу плазмореза
alexey_ushakov
Настоящее имя: Alexey
Сообщение alexey_ushakov »
добрый день.
задумался, а не сделать ли фрезер (резать и гравировать планирую фанеру, пластик, мягкие металлы) на основе имеющегося станка.
в наличии стол 6000*3000 (3 оси), управление mach3, контроллер purelogic (PLCM-E3 и PLCM-B1).
как это вижу я - снимаем горелку, монтируем шпиндель, загружаем другой профиль мач3 и работаем.
что надо сделать - под шпиндель выточить держатель, добавить частотник для шпинделя, настроить профиль мач3.
понятно, что каждый день снимать и ставить горелку\шпиндель я не планирую ибо муторно. да и по фрезеру пока загрузки большой не предвидится (она пока just for fun, далее (если все получится) она будет проектная).
интересует следующее - я ничего стратегически важного не упустил? и второе - сходу не могу понять механизм поиска поверхности у фрезерных станков\граверов?
raddd
Re: самодельный фрезер на базе чпу плазмореза
Сообщение raddd »
Не хлипко для мягких металлов то?
Фанеру осторожно-возможно.
И то зависит от конструкции станка.
Фото есть?
А то может только пенопласт пилить выйдет.
alexey_ushakov писал(а):на основе имеющегося станка.
Давай фото, мы тебя обрадуем :)
alexey_ushakov писал(а):сходу не могу понять механизм поиска поверхности у фрезерных станков\граверов?
Там стол ровный и фанеру не ведет как металл, потому и не ищется эта поверхность. Можно конечно в шпиндель типа Ренишоу поставить :) Поиск поверности это самое последнее о чем нужно думать, в первую очередь жесткость станка.
alexey_ushakov
aftaev писал(а):Давай фото, мы тебя обрадуем :)
стол такой же как у этого станка (да и станок тоже от смолатома) - http://smolatom.ru/stanok-plazmennoj-re ... rettyPhoto
aftaev писал(а):Там стол ровный и фанеру не ведет как металл, потому и не ищется эта поверхность. Можно конечно в шпиндель типа Ренишоу поставить :) Поиск поверности это самое последнее о чем нужно думать, в первую очередь жесткость станка.
люди вроде и на менее слабых конструктивах фанеру успешно гравируют... фанеру то понятно что не ведет, но как по оси Z 0 задается?
alexey_ushakov
Ну и еще раз - я не планирую из дюралевых болванок узлы для самолетов точить как на сименсах.
Гравировка и фрезеровка на малых скоростях с минимальной глубиной прохода за раз.
raddd
Сообщение raddd »
Для металлов и вязких пластиков хлипкий.
alexey_ushakov
Почему, можете объяснить?
raddd
Сообщение raddd »
Портал длинной 3000мм
Его жескость для фрезерного станка слабовата.
Это я судил по фото по вашей ссылке.
Может у вас пожирнее портал?
alexey_ushakov
raddd писал(а):Портал длинной 3000мм
Нсли не ошибаюсь, там труба 80*80
Куда жирнее то?
raddd
Сообщение raddd »
Это ооооочень мало даже если там стенка 10мм
raddd
Сообщение raddd »
Вот в два раза короче и в раз 8 больше.
tn3_0_30014500_1529570774.jpg (3156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.26 КБ)</a>
alexey_ushakov
raddd писал(а):Вот в два раза короче и в раз 8 больше.
1) ошибся. там 120*120 труба. и чем она плоха? точнее так - что с ней будет при использовании данного станка как фрезера?
2) что в 8 раз больше? толщина стенки?
3) ок, тогда из чего должен быть портал при такой длине?
Udjin
Сообщение Udjin »
alexey_ushakov писал(а):тогда из чего должен быть портал при такой длине?
Из митрила, знамо дело. У гномов прикупить и будет само то ..
Ну а если кроме шуток, то набирать из труб, профилей, обвязывать фермой, дабы жёсткость на крутку получить искомую.
А какая будет нужна - рассчитать, и смоделировать в Солиде, Фьюжене или Компассе.
Этот портал промерить на провисание, по центру, нагрузив весом шпинделя, быть может и устроит провисание, но на крутку мало. И 200 мм заворачивает, на полуметровых порталах ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
alexey_ushakov
от чего его крутить будет? от шпинделя? я, если честно, сильно сомневаюсь, что фреза размером 3-4 мм закрутит узлом 120мм профильную трубу... или я чего то не понимаю?
Udjin
Сообщение Udjin »
При надлежащем рычаге горошина перевернёт самосвал ..
У вас рычаг будет, и достаточно большой рычаг от центра сечения, до кончика фрезы.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Чтобы было понимание надо взять индикатор, поставить по центру портала и сверху положить грузик килограмм на 10 хотя бы. Результат сообщить сюда. Я так думаю что на десятку прогнется.
Для сравнения я на своем станке на висячих валах на котором фрезерую потихоньку (не более 2мм в глубину фрезой до 6мм) смог прогнуть опору стола на десятку-две встав на этот стол.
alexey_ushakov
nevkon писал(а):Чтобы было понимание надо взять индикатор, поставить по центру портала и сверху положить грузик килограмм на 10 хотя бы. Результат сообщить сюда. Я так думаю что на десятку прогнется.
поставил по центру портала порядка 70 кг. портал не прогнулся (либо прогнулся крайне незначительно, менее 1 мм т.к. точнее измерить не могу).
я, конечно, не знаю из чего там ваш портал, но странно думать, что нагрузкой в 10 кг можно профильную трубу 120х120 прогнуть... у меня стул из 20х20 сварен и под моими 92кг не гнется...
Все гнется в этом мире. Просто мерить надо индикатором а не глазомером. А эта труба даже под своим весом провисает.
mikehv
Сообщение mikehv »
Вот когда возьмёте в руки индикатор с ценой деления 0.01мм на магнитной стойке, тогда и поймёте что труба 120х120 от руки гнется на ура.
И вообще гнуть надо не трубу, а ось Z во все стороны измеряя при этом отклонение.
alexey_ushakov
frezeryga писал(а):Все гнется в этом мире. Просто мерить надо индикатором а не глазомером. А эта труба даже под своим весом провисает.
вы шутите или серьезно заявляете что при такой нагрузке труба на 10-20 мм провиснет?
