Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
separatorus писал(а):а чем он лучше чем вот такой автономник?
https://ru.aliexpress.com/item/GRBL-DIY ... 13397.html
тут и экран цветной тачскрин и функций поболее...и цена копеечная...
Собран на прошивке marlin, немного отличается от GRBL, так-же когда последний раз пересекался не поддерживал отрицательные координаты, а в остальном похожий на этот.
Так и марлин не сразу обзавелся всеми функциями :-)
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Можете приобрести , и рассказать как он работает , какой экран , ещё ничего не говорит , как работает контроллер от Артура , есть видео и фото , а нового никто не видел, поэтому выбор за вами.
revolotom
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение revolotom »
Козёл писал(а):...при подключении в терминале должно отобразиться Grbl v0.9j и дата прошивки. Отображается?
Зашил прошивку от 4 сентября, стало отображаться, и появились настройки.
Но, как и было, неправильное направление движение по кнопкам, так и осталось. Кнопки не совпадают с кнопками в управляющих программах, в частности с Candle (направление перемещения).
Кроме того при запуске g-кода в управляющей программе, не правильно на дисплее контроллера отображается направление движения по Y. В g-коде в плюс, на дисплее в минус.
Andrey_Pavkin
Попробуйте $2=1 или $3=1 , откройте файл настройки , посмотрите значение.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Не знаю. Наверное тем, что это не grbl, тут только планировщик и генератор шагов из grbl. +все выполнено на одном микроконтроллере.
revolotom писал(а):Но, как и было, неправильное направление движение по кнопкам, так и осталось. Кнопки не совпадают с кнопками в управляющих программах, в частности с Candle (направление перемещения).
Оно правильное, это так задумано, что начало координат находится в левом верхнем углу, и движение по Y вниз в плюс. И если открыть код, к примеру, из ArtCAM, то да, координата Y поменяет знак на противоположенный, но в конечном итоге деталь получится такой, какой и должна быть. Немножко не привычно, но, к примеру, в растровых редакторах начальная точка также находится в левом верхнем углу, и вниз Y принимает положительные значения.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл, подскажите под какими именами лучше файлы сохранять на карту? Называю 1,2,3... На экране всякую ерунду пишет. :thinking:
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Козёл, подскажите под какими именами лучше файлы сохранять на карту? Называю 1,2,3... На экране всякую ерунду пишет. :thinking:
Странно. Посмотрю в чем дело.
Козёл
Сообщение Козёл »
Все нормально. Это называется короткое имя. 8 символов имя, 3 - расширение. Если в имени файла больше 8 символов или в расширении больше 3, тогда часть имени обрезается. Скорее всего у вас файлы называются 1.gcode, 2.gcode и т.д. В этом случае перед именем добавляются произвольные символы, и добовляет их Windows. В постпроцессоре поменяйте расширение, к примеру, на nc
Козёл
Сообщение Козёл »
Обновил программу image2gcode.
2.jpg (79668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.57 КБ)</a>
  • настройка параметров картинки и генерации кода в одном окне, больше никаких вкладок;
  • разрешение (DPI) для каждой оси свое;
  • при открытии картинок используются предыдущие значения DPI (раньше читалось из картинки);
  • изменение размеров картинки на "лету", не нужно жать кнопку 'Применить';
  • для лазера оставил только черно-белую картинку, и добавил возможность пропускать большие участки с белыми пикселями;
  • для нихрома скорость указывается только для двух цветов (раньше 16), также добавил полосу очистки жала;
  • переключение между лазер - нихром на "лету", ненужно перезапускать программу;
  • картинку в окне предпросмотра можно масштабировать и двигать;
Скачать: https://yadi.sk/d/1WtJudo23ZugjZ (или по ссылке из первого сообщения)
Для лазера код я конечно-же проверил, а для нихрома - нет. Так-что я не знаю какой там результат (выжженная картинка) получается.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
в нихроме все работает отлично
гепард.jpg (79645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.18 КБ)</a>
Гепард-фото1.jpg (79645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.62 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
И как удается такие "вкусняшки" находить?
https://vk.com/rom327
rav
Настоящее имя: Равиль
Сообщение rav »
У меня антивирус ругается .Пишет<Не рекомендуется скачивать файл CascadeCNC.zip,так как он может представлять опасность.>Почему ?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
потому что есть расширение"ехе", потому не рекомендует
нет там вирусов никаких
capture_09282018_130735.jpg (79613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.33 КБ)</a>
capture_09282018_131102.jpg (79613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.11 КБ)</a>
rav
Сообщение rav »
Я извиняюсь,не антивирус а Google Chrome блокирует скачивание.Разов пять пробовал скачивать не получилось.Скачал на смартфон.
Козёл
Сообщение Козёл »
rav писал(а):У меня антивирус ругается .Пишет<Не рекомендуется скачивать файл CascadeCNC.zip,так как он может представлять опасность.>Почему ?
Антивирус? Или все же Google Chrome? Вобщем такое получилось когда я добавил в архив драйвер для CH340, скачанный с официального китайского сайта. И скорее всего еще потому, что у программы цифровой подписи нету.
Последний раз редактировалось Козёл 28 сен 2018, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
хром такое говорит, у меня такое же сообщение вышло.
Козёл
Сообщение Козёл »
Добавил в код конвертаора возможность смены языка интрефейса, и добавил русский язык. Теперь могу без проблем добавить еще языков, если кто-нибудь переведет. Также уменьшил использование оперативной памяти, и полное освобождение памяти если закрыть картинку (Файл -> Закрыть).
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
выжигание на пластике:
https://www.youtube.com/watch?v=XHHtt9KIuG4
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
установил на нихромовый выжигатель, я свою плату сделал, на ардуине, флешку поставил сразу микроСД, и выносную (на шлейфе), так мне удобнее, клавиатура тоже отдельно, клавиатуру сделал так . что её можно поворачивать по отверстиям, для удобства управления осями станка, то есть контроллер можно поставить по отношению к станку как угодно и повернуть кнопки так как расположены оси станка:
https://www.youtube.com/watch?v=TefjrDFD-hA
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
выжигание нихромом
кошка на печке.jpg (79380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.76 КБ)</a>
