Fusion 360
Re: Fusion 360
У меня, на первом варианте фанерного станка, фреза вместе со шпинделем могла отгибаться до 2 мм (: Так что 0.25 - это ещё весьма неплохо
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Ash писал(а):
hmnijp писал(а):Какая фреза в реальности стоит?
Фреза новая, однозаходная 1/8", штангенциркулем проверил 3.18. Торчит из цанги, примерно, на 2см, длинна фрезы 4см.
Насчет отгиба идея интересная, сам бы не догадался. Но разве такая фреза может на 0.25 отогнутся? Мне казалось она сломается при таком отгибе.
Хотя похоже дело именно в этом. Сравнил ещё раз свой код и код F360 разница как раз в направлении фрезеровании. Вечером попробую подтвердить эту теорию.
да легко отгибается. тем более если дешевая однозаходная 2см на 1/8. У жестких фрез длинна обычно 3-4D. Не говоря о сечении, которое у хороших заметно толще, чем у дешевых китайских. Во фьюжене поменяйте просто направление на встречное, и сравните. и попробуйте с чистовым проходом например дополнительно. При попутном фреза отгибается, при встречном её внутрь немного затягивать может.
Ash
Re: Fusion 360
Сообщение Ash »
Проверил, Fusion 360 действительно не виноват, это у меня фрезу отгибает.
Поменял направление стало внутрь на 0.1 затягивать, так что буду подбирать режимы резанья. Ещё раз спасибо за советы)
cncmybox
Re: Fusion 360
Сообщение cncmybox »
Блиц вопрос:
Conventional Millin - это встречное фрезерование; Climb Milling - это попутное?
Для наилучшего попадания в размер - сначала черновая обработка Conventional с припуском в "+" в пол-диаметра чистовой фрезы, затем чистовая обработка Climb в заданные размеры?
Бди! (с) Козьма Прутков
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
cncmybox писал(а):Блиц вопрос:
всё делаю в попутном(climb). встречное использую на черновых только если время заметно экономится(например face mill или адаптивно-трахоидальные режимы).
если говорить про алюминий то пол-диаметра много очень, хотя даже для деревях-пластиков.
А вот на дереве и вовсе при встречном сколы бывают жирные, крупные щепки выдирает больше припуска. Но на дереве вообще не часто отдельно черновые. Хотя прикупил черновых фрез со стружколомом, надо вот будет на них поэскперементировать, руки не дойдут никак. Они вроде не должны так грубо вырывать, тк изначально сделаны чтобы стружка была меньше, и снизить усилие на фрезерование.
Morroc
Re: Fusion 360
Сообщение Morroc »
Подскажите, подобное тело можно нарисовать как то проще, чем создав скетчами вот прям все плоскости и многоугольники из которых оно состоит ? Я создавал плоскость (по углу от грани, остальные по 3м точкам), многогранник на ней, потом убирал лишние грани, а точки оставшихся подтягивал (Coincident) к уже существующим и так каждую плоскость. Чувствую, что много лишних теледвижений сделал. Как это правильно делается ?
(Что то наподобие носа поезда если по картинке непонятно http://ozei.org/images/prod/prod3.jpg)
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Morroc писал(а):Подскажите, подобное тело можно нарисовать как то проще, чем создав скетчами вот прям все плоскости и многоугольники из которых оно состоит ? Я создавал плоскость (по углу от грани, остальные по 3м точкам), многогранник на ней, потом убирал лишние грани, а точки оставшихся подтягивал (Coincident) к уже существующим и так каждую плоскость. Чувствую, что много лишних теледвижений сделал. Как это правильно делается ?
есть же loft например
loft.JPG (3333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.68 КБ)</a>
Morroc
Re: Fusion 360
Сообщение Morroc »
А что куда тянуть ? Базовый профиль1 к внешней грани профиля2 ? Я им потыкался поначалу - не получилось. Нужно в режиме Patch или Model ? Я в итоге сделал с помощью Patch + Boundary fill в режиме Patch, но как выше писал... долгим путем.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Morroc писал(а):А что куда тянуть ? Базовый профиль1 к внешней грани профиля2 ? Я им потыкался поначалу - не получилось. Нужно в режиме Patch или Model ? Я в итоге сделал с помощью Patch + Boundary fill в режиме Patch, но как выше писал... долгим путем.
лофт протягивает тело между двумя профилями. рисуешь два скетча под углом и тянешь между ними. можно ещё путь нарисовать, если протягивать не по прямой
Ash
Re: Fusion 360
Сообщение Ash »
Может кто подскажет, как сделать обработку с перемещением детали?
У меня модель в длину вышла 50см, а у станка максимум 40см, нужно как-то УП разбить на 2 части...
Nonstopich
Re: Fusion 360
Сообщение Nonstopich »
Ash писал(а):Может кто подскажет, как сделать обработку с перемещением детали?
Нужно создать два Setup'a. В первом сетапе делаете как обычно (от лицевой стороны Z идёт вверх). Делаете обработку до 40см. Главное во вкладке высот укажите предел (отступ от низа детали -10)
После чего создаёте второй Setup. В нём Z будет смотреть от дна детали. Там уже делаете до 10см в высоту и точно так же играетесь с параметрами высот.
Nonstopich
Re: Fusion 360
Народ, реально ли в Fusion выполнить окантовку?
Скажем развели вы печатную плату, обрисовали дорожки и отверстия под элементы.
И хотите сделать форменную печатку, которая бы повторяла края крайних дорожек и отверстий скажем отступая на 3мм.
Что-то такое:
Чёрное - это то, что я сделал, разводя плату.
Красное - то, что должен отдать Fusion. Отступ между каждым элементом и красной линией - 3мм :)
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
Попробуй offset. В эскизе выделяй линии и делай.
Nonstopich
Re: Fusion 360
Smlua писал(а):Попробуй offset.
Эта зараза не даёт мне выделить две и более линии :(
Я уже и на офф форуме полазил. Не могу понять это баг или ...
NKS
Re: Fusion 360
Сообщение NKS »
Много таких элементов? Может проще отрисовать нужный контур вручную и по нему пустить contour ?
Nonstopich
Re: Fusion 360
Элементы созданы методом pattern. ИХ около 200 штук. Все одинаковые. Но часть паттерна просто спрятана (галочки убирал)
Ash
Re: Fusion 360
Сообщение Ash »
Nonstopich писал(а):Делаете обработку до 40см.
Если често, не совсем понял как это сделать. Если что под длиной я подразумеваю ось X. С высотой по Z всё нормально.
Мне не понятно как ограничить длину обработки контура. Попробовал ограничить Stock size в Setup'е, но на это фьюжн ругается...
F360.png (3186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.02 КБ)</a>
Smlua
Re: Fusion 360
Сообщение Smlua »
по эскизу. линии рисуете (проецируете или рисуете новые, или используете те по которым тело делали) на 400мм и по ним контур делаете.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
делаете скетч вид сверху, просто прямоугольником рисуете область там где хотите ограничить обработку(там где можете). потом уже в операции выбираете stock contours этот прямоугольник
скетч.JPG (3161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.22 КБ)</a>
mycnc
Re: Fusion 360
Сообщение mycnc »
Мне нужно подобрать постпроцессор из стандартных, чтобы работал с нашим софтом.
1) Надо знать список постов, которые там есть.
2) Сгенерить программы для какой-нибудь детали средней степени сложности разными постами.
Кто может посодействовать?
Вернуться в «CAD пакеты»
