Дымо-пылеулавливатель для плазмореза
GVL224
Сообщение GVL224 »
Всем доброго дня.
Уже несколько лет используем на производстве раскроечные станки плазменной рези, к столам подведены вытяжки и выводят дым за периметр здания.
Раньше количество дыма на улице было не критично, но сейчас стал вопрос по фильтрации (улавливанию) дыма, вообщем чтоб его не было видно в выхлопе.
Кто что подскажет, что используете, может есть чтото самодельное?
ЗЫ, фильтр по типу "циклон" непомогает. Пыль он удерживает, а дым нет.
Re: Дымо-пылеулавливатель для плазмореза
Делали пусконаладку нового плазмореза. С ним пришел и "фильтр". Фильтр размером примерно 3м*3м*2м. Внутри стоит вентилятор улитка на 5квт + фильтры. Через какое то время по таймеру включается вибратор + обдув воздухом фильтров через форсунки снаружи-внутрь. Стоит куча пневмоклапанов, которые по очереди подают воздух к форсунке. Так очищаются и регенерируются фильтра. Все ссыпается вниз в ведерце. Очищенный воздух возвращается в цех. После фильтра дыма не видно, как и особо запаха. Плазма отработала года 2, фильтры не меняли.
Все что нужно это переводческий чистить ведерце. Открываешь дверцу, отстегиваешь ведерце, выкатываешь. В ведре остается порошок очень похож на кофе :)
По описанию непонятно, может быть и электростатический, но размеры в целом переданы неплохо :)
Высоковольтного транса не видели, только бумажные фильтра. Полностью разобрать нам никто бы не разрешил.
aftaev писал(а):Высоковольтного транса не видели, только бумажные фильтра. Полностью разобрать нам никто бы не разрешил.
Странно, вроде-бы запах фильтруют только всякие "хепа", а у них ресурс должен быть.
Электростатика хорошо, но недешево, и мелких не бывает почти.
Самый дешевый способ - труба до крыши. Там, где можно... всё остальное всегда дороже.
Вот белый ящик этот тот самый фильтр
0.JPG (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Фильтра там стоят примерно такие
01 .jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.07 КБ)</a>
SVP писал(а):Странно, вроде-бы запах фильтруют только всякие "хепа", а у них ресурс должен быть.
Может мы так дыма нанюхались что не чувствовали, или из-за высоты здания теплый воздух подымался вверх и запаха не чувствовалось.
НЕРА фильтры запах пропускают. Не раз проверено.
Нашел видео как оно все работает
https://www.youtube.com/watch?v=_5fJwYqWw5M
https://www.youtube.com/watch?v=bbXZCzgZh4w
aftaev писал(а):Может мы так дыма нанюхались что не чувствовали, или из-за высоты здания теплый воздух подымался вверх и запаха не чувствовалось.
Они бывают ОЧЕНЬ разные... hepa - это всего лишь условно название классификации.
"Верхние в списке" по-моему даже и бактерий/вирусов не пропускают.
Но создают фееричное сопротивление для преодоления которого нужна большая площадь и мощность вентилятора.
Т.е. судя по видео всё-таки электростатика ?
SVP писал(а):Они бывают ОЧЕНЬ разные... hepa - это всего лишь условно название классификации.
Для своего микробиологического производства нужна чистая комната. Что HEPA фильтры, как они устроены, что и как задерживают, фильтруют изучаем на своем опыте с 1998 года. Про их классификацию знаю не по наслышке. Думаю что и ULPA фильтры (классом выше фильтры чем НЕРА) не задержат запах дыма.
Есть у нас и трековые мембраны у которых размер пор 0,1мкм и даже они пропускают запах ;)
SVP писал(а):"Верхние в списке" по-моему даже и бактерий/вирусов не пропускают.
Сравни размеры бактерий, вирусов и молекулу никотина :) Чтоб было понятно бактерии, вирусы стоят из химических элементов, они имеют ядро, ДНК оболочку... Достаточно сравнить размер ДНК и молекулу никотина и будет понято что больше чего ;)
Те фильтры что обычно убирают запах, после фильтра стоит или каталитический фильтр или угольный.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Многие ставят круглые фильтры от грузовиков а-ля КАМАЗ из ближайшего магазина. Собирают их связками по 3-4 штуки. В центре шпилька, на конце шпильки диск - заглушка. Такую же конструкцию используют в порошковой окраске. Совсем не дает "дыма" водяной стол, только пар, но с ним есть другие заморочки.
haron8
Сообщение haron8 »
dpss-2 писал(а):водяной стол
Вот на моём контроллере есть функция подачи спрея, видел только на видео. Кто скажет, насколько эффективен такой метод?
