Проблема с инвертором HY02d223B нет питания на шпиндель.
deopsis
Настоящее имя: Всеволод Маторин
Сообщение deopsis »
Инвертор абсолютно новый китайский.
Настроен правильно для шпинделя 2.2 квт
После старта на клеммах шпинделя все по нулям. Что можно проверить? Куда копать? Отдать на ремонт возможности нет, только делать самому.
Последовательность моих действий:
1. Соединил все контакты как показано на схеме а именно пины uvw соответствуют пинам 123 на штекере
2. Запустил инвертор
3. Запрограммировал как надо в соответствии с инструкциями
4. Запуск по умолчанию оставил с кнопки RUN
5. Запустил - шпиндель не заработал
6. Прозвонил кабель - обрывов и замыканий нет
7. Протестировал тестером работающий инветор, выяснил что на клеммах uvw питание 170 вольт как ты их не миксуй
8. Замерил тестером пины на проблемном инверторе ( предварительно включив его частота показывается) тестер показал нули. и при сбросе на заводские тоже нули показывает
Последний раз редактировалось deopsis 26 сен 2018, 11:28, всего редактировалось 2 раза.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Проблема с инвертором HY02d223B нет питания на шпиндель.
Сообщение NikolayUa24 »
Покажи фото, что как и куда подключал. И настройки.
deopsis
Сообщение deopsis »
NikolayUa24 писал(а):Покажи фото, что как и куда подключал. И настройки.
Замерял клеммы uvw вольтметром, все по нулям, при включении кнопкой run частота отображается, а напряжение не подается
NikolayUa24
Тут шаманов и ясновидящих нету. :wik:
настройки 100-400гц, 6000-24000об/мин. HuanyangVFD
PD000 - 0-заблокировать меню,1-разблокировать.
PD001 - 0
PD002 - 1
PD003 - 100
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0.5
PD008 - 220 (максимальное напряжение)
PD009 - 15
PD010 - 7
PD011 - 100 (нижний предел частоты)
PD142 - 8 (номинальный ток шпинделя, указанный на шпинделе, у разных шпинделей -разный)
PD143 - 2 (кол-во полюсов шпинделя)
PD144 - 3000
Для правильной индикации оборотов установите:
PD143 - 2
PD144 - 3000
PD041 - установка несущей частоты ШИМ (Так вот, заводская настройка у греющегося - 10(!)
У холодного - 3. Помехи ушли, и нагрев тоже.)
Для инверторов с регулятором установите:
PD002 - 1
PD070 - 1
PD072 - 400
PD073 - 100
PD080 - 0
Дополнительные настройки:
PD014 - 20 (ускорение в секундах)
PD015 - 20 (торможение в секундах)
PD023 - 0-нет 1-да реверс.
Pd025, задающий режим старта: 0 - стартуем сразу с частоты заданной в Pd003, либо 1 - плавно приходим к ней.
PD026 - 1 торможение по PD015, "0" торможение по инерции)
RS485 управление.
В самом инверторе изменяем значения ячеек
PD001=2
PD002=2
PD163=1 тут мы прописываем адрес инвертору.Важно чтобы в настройках Мач3 был
прописан именно такой же адрес. Адрес может изменятся в диапазоне 1...250.
PD164=1 (установлена стандартная скорость обмена с com портом 9600)
PD165=3
HUANYANG_HY_Rv2.pdf
(1.86 МБ) 447 скачиваний
deopsis
Сообщение deopsis »
NikolayUa24 писал(а):Тут шаманов и ясновидящих нету. :wik:
PD001 - 0
PD002 - 1
PD003 - 100
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0.5
PD009 - 15
PD010 - 7
PD144 - 3000
PD143 - 2
PD144 - 3000
PD002 - 1
PD070 - 1
PD072 - 400
PD073 - 100
PD080 - 0
RS485 управление.
PD001=2
PD002=2
PD165=3
все настройки соответствуют. ДАже если бы были неправильные, все равно питание бы подавалось. А его нет в принципе.
deopsis
Сообщение deopsis »
Ну хоть один шаман есть? :freak:
Выведи на экран напряжение на моторе. Если оно есть на экране, значит проц ШИМ на ключи подает, т.е. напруга должна быть.
Дальше мерять напряжение звена DC, смотреть приходит ли сигнал да драйверы и что после них. В общем лезть во внутрь.
deopsis
Сообщение deopsis »
N1X писал(а):Выведи на экран напряжение на моторе. Если оно есть на экране, значит проц ШИМ на ключи подает, т.е. напруга должна быть.
Спасибо, буду ковырять
radlif
Сообщение radlif »
Как решили проблему?)
Знаю что уже 4 года прошло.
