Фрезерный 6,5 кВт +токарный картридж-шпиндель.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Распродаю невостребованное перед закрытием производства.
Фрезерный станок собирался в Воронеже у Silovap36.
Цена 350 000 рублей.
Ход по осям XYZ - 400х200х200 мм (по факту Y вдоль больше 200, но точно сейчас не могу написать сколько, надо замерить).
Можно переставить на другую плиту.
Цена вопроса 20-70 тысяч и сделать поле ХУ 400*600 или другое (заменить направляющие, винт ШВП и поверочную плиту побольше).
Подвижный стол.
Оси на направляющих 25го типоразмера.
Швп 2005.
Сервы 400Вт дельты.
Шпиндель 6.5 кВт, 18000 об/мин от han-qi.
Собран на поверочной плите 615х615.
Толщина боковых стенок 50мм.
Масса станка 300 кг.
На стол планировалась спец оснастка под узкие задачи, поэтому, он без доп креплений. Сверху можно легко поставить стол с Т-пазами.
На фото справа в большом ящике электрика/управление. В маленьком ящике радиаторы охлаждения шпинделя.
Могу отправить транспортными компаниями или можете забрать сами в городе Курган (в пригороде в 20 минутах езды от города).
Оплата на карту сбербанка/тиньков банка или на р/с ИП без НДС.
4.jpg (2105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.1 КБ)</a>
l790939-1.jpg (2105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.23 КБ)</a>
l790939-2.jpg (2105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.49 КБ)</a>
l790939-3.jpg (2105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.26 КБ)</a>
l790939-4.jpg (2105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.61 КБ)</a>
l790939-5.jpg (2105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.38 КБ)</a>
l790939-6.jpg (2105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.14 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Evgen91 04 сен 2021, 11:01, всего редактировалось 9 раз.
Evgen91
Re: Комплектный сервомотор 400Вт Panasonic 4шт
Сообщение Evgen91 »
на фото только два, могу сфоткать все 4, при необходимости
ivan773
Настоящее имя: иван
Re: Комплектный сервопривод 400Вт Panasonic 4шт
Сообщение ivan773 »
приветствую) да фото всех не помешает! если все 4 в рабочем состоянии -в бронь на 5 дней :good:
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Ок, сегодня сделаю фото.
Бронь до 06.08 включительно за вами.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Извиняюсь, вчера не смог выложить.
На фото 4 привода и одно фото с причиной продажи - более моментные привода.
1.jpg (5434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.77 КБ)</a>
2.jpg (5434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.6 КБ)</a>
3.jpg (5434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.11 КБ)</a>
4.jpg (5434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.31 КБ)</a>
5.jpg (5434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.45 КБ)</a>
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Привода проданы.
Тему прошу не переносить, буду её использовать - скоро выложу ЧПУ фрезерок 600*900
Evgen91
Re: Фрезерный 880х550, шпиндель 1,5 Квт.
Сообщение Evgen91 »
Добавил фрезерный станок в первом посте.
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
Я, конечно, дико извиняюсь, но
https://www.youtube.com/watch?v=RlF5NnIe7oM
(ړײ) (4985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1005.4 КБ)</a>
(ړײ)
Это крепление держит только двигатель...
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Hamster13 писал(а):Я, конечно, дико извиняюсь, но
Создатель так увидел решение этого узла. В общем-то задача у этих уголков держать момент на кручение, с этим они справляются.
То, что сейчас "бывалые" начнут готоворить о невозможности обработки сталей на этом станке, меня даже не удивит)
Станочки такого типа для обработки дерева, пластиков и т.д.
Конкретно этот, да и большинство из них это набор компромиссов, собранных на последние деньги.
sas_75
Сообщение sas_75 »
А здесь, видимо, сэкономили на материале
123.jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146989&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.92 КБ)</a>
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Для ясности - я не утверждаю и нигде не утверждал, что это супер жесткий станок, изготовленный с соблюдением хоть каких-то расчетов. По мне, станок с таким полем должен иметь массу минимум 5-6 тонн (на моем мелком 400х400 самодельном фрезере только голова оси Z весит 385-390 кг).
Это обычный роутер, коих тысячи на просторах нашей необъятной. Он отлично подходит для 3D фрезеровки/гравировки панно и для раскроя фанеры. Например, вот, что было сделано на нем (несколько подобных изделий)
0p0pJXdqjxA.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.21 КБ)</a>
Первый владелец, он же создатель данного показывал мне фото его 3D панно на сосне, очень приличные работы.
В принципе, можно и по алюминию помучить, на данном форуме полно примеров.
Теперь по делу - отфотограффировал все, что поедет в комплекте с игрушкой:
- NPN датчики - 6шт
- 3 драйвера 6560 (стояли изначально), шкивы для оси Y 15 и 30 зубов (15 на ось, 30 на двиг), 3 разьема 4 пиновых (чтобы не перепаивать старые)
- вентилятор-улитка для изготовления циклона (можно из обычного жесткого ведра с крышкой или фанерного ящика - примеров в сети море)
- плиты В95 ПЧТ2 размерами 35х255х380 и 35х255х510 (у меня лежат уже 3 года, покупал у Leonid Vs и по сей день закупаюсь у него тоннами ал проката). Плиты даю на переделку оси Z и еще много останется для творчества
- кабель МКЭШ 5х0,75 около 6ти метров (брал 10, отрезал два куска на токарный)
- несколько новых фрез (10-15шт) на лом и пробу пера
8ZmLLqLX0G8.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.71 КБ)</a>
EdSzYg0cdho.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920 КБ)</a>
d-ExhqxLc9s.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
zTecWuZqZtI.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
E-NoHsjCMRE.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (996.01 КБ)</a>
D3R_l6U_zAU.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1004.87 КБ)</a>
9ws5YjwWhI4.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (960.48 КБ)</a>
BKhO0yb4oe0.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (977.91 КБ)</a>
uNQA1UKCsO8.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
FrJrkfaJsZY.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
pJcXQRNK9ok.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
bd7sBCIKVLk.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Yg6wcTg0Fy0.jpg (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (767.63 КБ)</a>
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Снижу цену до 95 тр.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Окончательная цена 80000 руб
Скоро поедет жить на улицу.
Evgen91 писал(а):Окончательная цена 80000 руб
Знать судьба его такая... :)
alexkortes
Настоящее имя: Алексей Валентинович
Сообщение alexkortes »
45000 предложу, ИМХО, на больше не тянет.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Давайте лучше за 20) а то за 45 он на сервах должен быть и обрабатывать нержавейку 20ой фрезой.
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
Сообщение Brynet83 »
Сначала в теме о дюрали неделю словоблудили, решили, видимо, здесь продолжить.
Давайте по смайлу еще каждый час втыкать, очень полезно.
P. S. Лучше купите без лишних слов, если есть интерес.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
В час по смайлу это хорошо. Буду в топе висеть, хотя, толку на этом мало)
Вернуться в «Продам»
