По металлу (дубль 3)
Lafayette
Re: По металлу (дубль 3)
Сообщение Lafayette »
john1987887 писал(а):
Lafayette писал(а):Ну я с литейщаками не общаюсь и т.д.
Обращайся, если нужен ЛГМ.
Спасибо. Нужно обдумать.
Lafayette
Начал выставлять рельсы для оси стола. Так вот, был приятно удивлён, удалось выставить первую рельсу точностью до 5 мкр., при чём без всяких прижимов и регулировок. Параллельность перемещения относительно плиты до 7 мкр.
Вот тебе и ТНК б/у.
П.С. Фото позже.
П.С.С. Кого терзают сомнения по поводу инфы по точности, могу сделать видео.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Lafayette писал(а): Вот тебе и ТНК б/у.
:good:
Lafayette
:good:
Если честно, то и сам не ожидал :wik:
Дык еще когда говорили , нафиг этот секас с недорельсами :)
Lafayette
nik1 писал(а):Дык еще когда говорили , нафиг этот секас с недорельсами :)
Да я прекрасно понимал, но теперь эти недорельсы помогут сделать с нормальными рельсами. :D
Терпимо :hehehe:
Lafayette
Обещанное фото.
Ну и смело можно утверждать, что выставлено до 0,01 мм.
IMG_7789.JPG (4432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (835.55 КБ)</a>
А надо ли оно?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
sima8520, если есть инструмент, умение и не лениво, то чего б не выставить...
ну не знаю.... Тут от каждого чиха-пыха размеры плывут. Даже от температуры в помещении размеры меняются.
Lafayette
sima8520 писал(а):А надо ли оно?
На выходе требуются достаточно точные детали.
По температуре согласен, но уж датчики ставить не буду. Есть пару станков на работе, температурные стоят на ШВП и при изменении температуры УЧПУ вводит поправки по перемещению.
Да и для себя, глаз радуется когда на индикаторе то, что нужно, а не пляшут показания хрен знает в каком диапазоне.
Вы же свои выставляли или так прикрутили, как прикрутилось.
Lafayette
Готовим потиху проставки.
IMG_20181005_143506.jpg (4155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20181005_143440.jpg (4155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Lafayette, а зачем ступеньки?
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, а зачем ступеньки?
Не совсем ступенька, но не суть.
Да не зачем, не хотел с креплением детали под углом возится, вот и делал проходы с отступом на угол края плостинки.
Да и так симпотичнее :D
Кто сделал?
Lafayette
sima8520 писал(а):Кто сделал?
Сам, всё сам. :freak:
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):Да не зачем, не хотел с креплением детали под углом возится, вот и делал проходы с отступом на угол края плостинки.
это зря. в таких уголках потом пыль собираться будет, рукой цепляться и тп... наклоняй голову/деталь, сбивай в плоскость
Lafayette
Может ты и прав, но заморачиваться точно не буду.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Lafayette писал(а): заморачиваться точно не буду.
Тогда ждем "Дубль 4"...
