5D станок
ratibor_rf
Re: 5D станок
Сообщение ratibor_rf »
aftaev писал(а):Начинай разработку поворотной головы.
Если ты про Робомастер то денег не хватит купить
Хорошо начинаю, время исполнение сколько дадите ?
:yawn:
Нет я про Х6 pro говорю. А вот второго названия незнаю.
Re: 5D станок
ratibor_rf писал(а):Нет я про Х6 pro говорю.
Х6 вроде как отозвали она глючная
Не вижу что Х6 поддерживал 6 осей
http://mastercam-russia.ru/produkti_doc_37.html
Робомастер 6 осей может тянуть
http://mastercam-russia.ru/robotmaster_doc_130.html
ratibor_rf
Re: 5D станок
Точно, ну значит я так перевел с youtube с ошибкой.
Re: 5D станок
Нужно начинать с головы, появятся люфты, будет известен вес вот тогда и будет веселье :)
vladimir74
Re: 5D станок
Сообщение vladimir74 »
плюс появятся редукторы, как следствие стоимость станка поползет вверх.
ratibor_rf
Re: 5D станок
Вот я дурачек, не помню зеветы дедов, что дом строят с фундамента :) А лес заготавливают в прок, надеюсь меня понимают :)
master_70
Re: 5D станок
Сообщение master_70 »
нарисуй сначала весь поект . тогда будет лучше видно и поправить сможешь до того как накасячишь с железом.
это лучше чем потом додумывать и доделывать и переделывать
http://www.zavetrom.ru
Re: 5D станок
ratibor_rf писал(а):А лес заготавливают в прок, надеюсь меня понимают
эт намек что есть редукторы уже? Тогда фото :)
ratibor_rf писал(а):Вот я дурачек, не помню зеветы дедов, что дом строят с фундамента
дом да, а атомную электростанцию с разработки реактора :)
Re: 5D станок
Был проект, достаточно просто и большой шестерней на поворотных осях. Таким образом можно решить проблему усилия на плече. Плюс люфты значительно уменьшаются.
Вот на этом видео видно:
https://www.youtube.com/watch?v=b7cjo4kTYMw
ЗЫ народ правильно говорит над начать с поворотных осей, причем основное - выбор редуктора.
PKM
Re: 5D станок
Сообщение PKM »
дохловата конструкция, зато работает
Re: 5D станок
чтоб работала как раз не видно.
PKM
Re: 5D станок
Сообщение PKM »
крутится что-то :hehehe:
ratibor_rf
Re: 5D станок
Сборка2.jpg (4084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (715.87 КБ)</a>
Ну что же вот выкладываю рисунок базы под 5 осевой станок. Надеюсь будет время выложу скоро полностью размещенные деталей на нем, а потом и блок схему и принципиальную.
Re: 5D станок
теже яйца только вид сбоку
Re: 5D станок
ratibor_rf писал(а): Надеюсь будет время выложу скоро полностью размещенные деталей на нем, а потом и блок схему и принципиальную.
Вот с этого надо начинать. Можно прикинуть общий вид и размеры станка, но начинать надо изнутри :).
Просто потом вполне может получиться, что например двигатель выстыпает на 5см от края релься и упирается в вертиакльные балки, и придется все каждый раз перерисовывать.
ratibor_rf
Re: 5D станок
Требуется помощь и совет по выбору шпинделя, мне рекомендуют один тип шпинделя, он китаец вот ссылка на него http://cnc-shop.storeland.ru/goods/%D0% ... BE%D1%80-1, а мне хочется шпиндель где бы можно было организовать автоматическую смену фрез. Хочется не дорогой и качественный такой шпиндель.
Re: 5D станок
ratibor_rf писал(а): Хочется не дорогой и качественный такой шпиндель.
недорогой это за сколько ?
Гармонист
Re: 5D станок
Сообщение Гармонист »
Nick писал(а):Был проект, достаточно просто и большой шестерней на поворотных осях. Таким образом можно решить проблему усилия на плече. Плюс люфты значительно уменьшаются.
Вот на этом видео видно...
замечательная идея реализации последних осей. Я сам думал о такой конструкции для своего станка-руки. Но есть проблемки:
1. на видео видно, что реализован этот механизм на передаче - по сути - "шестерня-шестерня"(т.е. без ремня),
а чтобы в такой передаче не было люфтов - требуется блосотно точные формы зубов шестеренок, что на практике труднодостижимо...
если добавить ремень, то будет самое оно
2. я не сторонник цепей(взгляни на видео - она там есть) - с одной стороны слышал что это очень люфтовая передача, с другой стороны люди рассказывали, что весь этот люфт выбирается натягом(есть реальные примеры очень точных, промышленных станков на цепях).
по поводу конструкции: у тебя "слабые" опоры. Слабые из-за самой геометрии конструкции.
Правильно что ты добавил поддержку(опоры) по оси Х, но плохо что ты сделал все опоры не треугольной(как на первом чертеже), а прямоугольной. Плохо потому что несмотря на большое количество внутренних "перекладин" усиливающих опору - сама прямоугольная опора не сильно от этого выигрывает.
Сам параллелепипед из "прямого" легко превращается в "наклонный" при усилии создаваемом сопротивлением материала, при его обработке...
параллелепипед прямой и наклонный (3855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.36 КБ)</a>
Вспомни что трегольник - самая устойчивая фигура.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
Вернуться в «Станки»
