Помогите установить сенсорную панель
Решил я поставить на управление станком тачскрин. Взял монитор 15", приобрел резистивное стекло с соответствующим контроллером, смонтировал его на экран. Установил драйверы под Виндоус, откалибровал - все прекрасно работает. Но надо то под Линукс!
Скачал драйвера с сайта производителя, вот такие: http://home.eeti.com.tw/web20/drivers/t ... L-x.tar.gz , распаковал, пытаюсь установить. Инструкцию почитал с картинками. И ничего не понял :idiot: То ли от меня хотят пересборки ядра, то ли так сойдет, но установка не пошла.
После двух дней жаркой любви без взаимности, вынужден обратиться к уважаемому сообществу с просьбой о помощи.
Для начала, хотя бы растолковать суть Sec 2 инструкции. Инструкцию прилагаю.
EETI_eGTouch_Linux_Programming_Guide_v2.5c.pdf
(322.69 КБ) 13284 скачивания
Re: Помогите установить сенсорную панель
Хорошая тема, мне тоже скоро предстоит такой секас.
Ссыль на панельку можно?
nik1 писал(а):Ссыль на панельку можно?
Здесь вот брал: http://www.touchbaza.ru/
такая http://www.touchbaza.ru/catalog/sensors ... istive/220
Мерси :beer_blow: .
Как именно пытаешься установить?
UAVpilot писал(а):Как именно пытаешься установить?
По инструкции :)
Для начала советуют
Sec 2: Before install
2.1 Patch kernel module
To install driver, we need below kernel modules support. Please make sure to enable
these modules.
1. EVDEV
2. UINPUT
3. HIDRAW ( USB Interface )
You could check this by “make menuconfig” command or modify Kconfig file. There is an
example of “make menuconfig” below:
А где это? Я в линуксе до сих пор :monkey:
Запускаю терминал, говорю sudo -s , чтобы войти как root, пишу make menuconfig, получаю *** Нет правила для сборки цели menuconfig. Останов.
Приехали.
Ну к чтению инструкций надо тоже творчески подходить - бывает их пишут один раз в начале, а с выходом новых версий просто вкладывают в архив не читая. :hehehe:
Там в самом корне архива лежит файлик со "странным" названием setup.sh - его не пробовал запускать. ;)
UAVpilot писал(а):Там в самом корне архива лежит файлик со "странным" названием setup.sh - его не пробовал запускать. ;)
Абижаиш, дарагой, да?
Да еще до всякой инструкции запустил.
До конца не выполняется. Вот что выдает:
(Q) Which interface controller do you use?
(I) [1] RS232 [2] USB [3] PS2 : 2
(I) Please confirm the touch controller is linked with your device. Press [Enter] key to continue..........
(I) Found /etc/rc.local file.
(W) Found a non-HID compliant touch controller.
(W) This driver doesn't support non-HID touch controller.
(W) Please update touch driver.
(E) The driver archive has been removed already.
root@cnc-desktop:~/eGTouch_v2.5.2107.L-x#
А то, думаешь, с чего бы инструкцию читать начал? :)
lsusb -v -d 0eef:
что говорит?
Ну и заодно
root@cnc-desktop:~/eGTouch_v2.5.2107.L-x# lsusb -v -d 0eef:
Bus 004 Device 002: ID 0eef:0001 D-WAV Scientific Co., Ltd eGalax TouchScreen
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x0eef D-WAV Scientific Co., Ltd
  idProduct          0x0001 eGalax TouchScreen
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           1 eGalax Inc.
  iProduct                2 USB TouchController
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          4 USB TouchScreen
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval               5
Device Status:     0x0002
  (Bus Powered)
  Remote Wakeup Enabled
[/quote]
[quote]root@cnc-desktop:~/eGTouch_v2.5.2107.L-x# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
И, кстати, экран на прикосновения реагирует! Курсор мыши прыгает. Но утилиты калибровки не запускаются, поэтому прыгает курсор не туда, куда ткнешь.
Ну да, фиговина ядром не опознаётся, а исходники драйверов, которые педлогает собрать инструкция, в комплект не входят.
Попробуем зайти с другого входа:
должен быть вот такой файлик: /etc/default/grub
у него внутри строчка типа
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
разве что в кавычках может быть что-то иное. Нужно внутри этих кавычек через пробел дописать:
i8042.noloop=1 usbhid.quirks=0xeef:0x1:0x40
Потом выполнить
sudo update-grub
и перезагрузится.
Ну и снова показать
lsusb -v -d 0eef:
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
UAVpilot писал(а):i8042.noloop=1 usbhid.quirks=0xeef:0x1:0x40
Что сие означает? а то у меня скоро намечается подобная возня...
Это мы ядру насильно говорим, что usb-устройство с ID: 0eef:0001 является HID-устройством, чтоб оно подгрузило соотв. драйвер.
К сожалению, по случаю окончания рабочего дня процесс пришлось продолжать на другом компьютере (контроллер тачскрина взял с собой). Не знаю, насколько это принципиально. Итак, после манипуляций с grub:
root@sergey-notebook:~# lsusb -v -d 0eef:
Bus 006 Device 003: ID 0eef:0001 D-WAV Scientific Co., Ltd eGalax TouchScreen
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  bcdDevice            1.00
  iSerial                 0
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               5
  (Bus Powered)
На первый взгляд, ничего не изменилось.
vladimir74
под виндой работает?
vladimir74 писал(а):под виндой работает?
Под виндой (XP) - без проблем.
Загрузи комп без него, выполни
sudo dmesg -C
Воткни тач в usb, подожди секунд 15 и покажи результат
sudo dmesg
sudo dmesg -C
ругается, нет такого ключа, сделал с маленькой -с
sergey@sergey-notebook:~$ sudo dmesg
[  447.056017] usb 6-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
[  447.227220] usb 6-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[  447.269789] input: eGalax Inc. USB TouchController as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2/6-2:1.0/input/input11
[  447.270350] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
Попытался делать по инструкции.
Вроде разобрался, как запускать make menuconfig. Проверил рекомендуемые опции EVDEV, UINPUT и HIDRAW (вроде присутствуют)
2.2 Patch kernel source code
А вот с этим проблема.
Important! If your system fulfill below two conditions, please refer to Sec 6-1 to do
kernel blacklist patch first, or driver would NOT be functional.
1. Interface is using USB
2. X.org version < 1.8.7 or without X
Интерфейс у меня, понятное дело, USB, а версия иксов 1.7.6.
То есть надо чего-то патчить, и, похоже, пересобирать. :thinking: :monkey:
