R6MF49T2 писал(а):Эх,
— Не горюй, у немца этот —
Не последний самолет...
(c)
ultrus
Сообщение ultrus »
Прикупил по случаю портальчик для своего чугунного монстра: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 98#p412158
IMG_20180827_123511.jpg (4789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20180827_123536.jpg (4789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.89 МБ)</a>
Это станина фотонаборного автомата 230х180 мм:
2018-08-27_145002.jpg (4789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.06 КБ)</a>
Взял за полтос, дорого конечно, но оно того стоит! :good:
При длине 1300 мм вес с рельсами почти 60 кг. Блин, ну как немцы такой профиль умудряются делать? :thinking:
У нас максимум 15 кг/м могут сделать, да и тот получается весь кривой...
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Блин, ну как немцы такой профиль умудряются делать?
Экструзией. В городе был завод прессавтоматов, там в СССР стояла линия экструзии алиминия. Вроде как можно было до 300х300мм профиль делать ;)
ultrus писал(а):У нас максимум 15 кг/м могут сделать, да и тот получается весь кривой...
Вроде ограничение не в кг/м, а в габаритах профиля. Так РусАл давно профиль в виде квадрата и прутков разных диаметров выпускает и там вес явно не 15кг/м :)
aftaev писал(а):Так РусАл давно профиль в виде квадрата и прутков разных диаметров выпускает и там вес явно не 15кг/м :)
Полнотелый профиль делать проще - можно в несколько этапов доводить его до нужных размеров.
ultrus
Сообщение ultrus »
aftaev писал(а):Вроде ограничение не в кг/м, а в габаритах профиля.
В России я нашел самый большой пресс в Самаре:
2018-08-27_174402.jpg (4712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.26 КБ)</a>
Так вот, при габаритах 160х200 мм и весе 15 кг/м получается только обычная квадрат труба со стенкой 8 мм. Короче - ни о чём... :wik:
Фердинанд Порше
ultrus писал(а): весе 15 кг/м получается только обычная квадрат труба со стенкой 8 мм.
А если стенка будет не 8, а 10мм то вес уже наверно будет 20кг/м, а если цельный квадрат наверно 150кг/м будет :) Чем тоньше стенка, тем больше мощи нужно пресса.
Вот потому экструдеры не кг/м измеряют, а максимального сечения фильеры(детали).
mikehv
Сообщение mikehv »
Прикупил на Директе шпинделек. Новый на 10000 оборотов :)
Теперь думаю что с ним делать)))
IMG_20180918_094230.jpg (4480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
IMG_20180918_094234.jpg (4480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
IMG_20180918_094241.jpg (4480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Тоже хотел его прозапас взять, хоть и требовал бы переделок, чтоб как с завода :)
Под них у фадала был отдельный холодильник. Поздравляю!
dtw.moscow@gmail.com
mikehv
Сообщение mikehv »
MGG писал(а):Под них у фадала был отдельный холодильник
Почитал немного мануалы. Именно этот не требует дополнительного охлаждения. Вот которые 15000 там гемор и со смазкой и с охлаждением.
MGG
Сообщение MGG »
Поделись где читал, ибо то, что читал я, 10к уже с холодильником и успокоителями.
mikehv
Сообщение mikehv »
В ЛС
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Собственно обрастаю измериловкой.
Очень понравился шангель и ИРБ этой фирмы, заказал их микрометр.
Что сказать - по сравнению с советским как небо и земля.
Проверял КМДшками - попадание в микрон есть, но они у меня не поверены, так что :wik:
Из того что умеет - обнуляться в любой позиции, это понятно. Но умеет еще делать и возвращать начало отсчета кнопкой abs без сброса.
Т.е. померили что-то, нажали на ABS - следующие измерения будут относительно этого. Еще одно нажатие возвращает значение без смещения.
Внутри металлический, пластик для температурной защиты видимо сделан.
Из странного - трещетка стоит на большой крутилке :idiot:
Брал вот тут, это официальный магазин.
https://ru.aliexpress.com/item/0-001-mm ... 33edv0xlPj
2018-09-20 11-46-47.JPG (4324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.79 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
NKS
Сообщение NKS »
ScrewDriver писал(а):Очень понравился шангель
Батарейки часто меняешь? Мой за два месяца высадил 3 батарейки.
ScrewDriver
NKS писал(а): Батарейки часто меняешь? Мой за два месяца высадил 3 батарейки.
с нового года один раз - буквально неделю назад.
Но я им не каждый день пользуюсь - пару раз в неделю.
Батарейки беру Duracell литиевые, в билайне.
Ценник кусается, зато держат.
А-то поставил в сигналку для машины недавно нонейм - через неделю скакал вокруг закрытой машины, понять не мог в чем дело :hehehe:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Батарейки беру Duracell литиевые, в билайне.
Литиевые батарейки все одинаковые, отличаются только ценой. Как и алкалиновые. Проверено приборами и многолетним опытом.
ScrewDriver
UAVpilot писал(а): Литиевые батарейки все одинаковые, отличаются только ценой. Как и алкалиновые. Проверено приборами и многолетним опытом.
В итоге что берешь? Икеа? или первое попавшееся?
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
NKS писал(а):Мой за два месяца высадил 3 батарейки.
Странно, 2 года, ни разу батарейки не менял.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
купили как то машинку ребенку на ру. там батареек 6 шт, взяли дешовые, так машинка даже не двигалась. сходили за дюроселом, сразу все заработало.
ScrewDriver писал(а):В итоге что берешь? Икеа? или первое попавшееся?
CR2032 беру на работе - неск. лет назад купил упаковку каких-то Pleomax для замены в серверах. :)
Остальные размеры - как-то купил пяток наборов, к которых каждой твари по 5 штук, как называются не помню, ещё ни разу не случилось, чтоб в наборе не оказалось нужного типоразмера.
AA и AAA покупаю обычно в OBI, какие-то вроде бело-жёлтые в упаковках штук по 10-12, они там обычно самые дешёвые из алкалиновых - у меня много батарейной техники типа приборов, фонарей и прочих гаджетов. С аккумуляторами гемора больше из-за саморазряда, а на батарейках всё работает годами, если не часто пользутся. Хотя на даче, светодиодный фонарик, работающий от 3xAAA и у которого сломался выключатель постоянно светит уже года 3, не меньше. :)
Malyarka74 писал(а):купили как то машинку ребенку на ру. там батареек 6 шт, взяли дешовые, так машинка даже не двигалась. сходили за дюроселом, сразу все заработало.
У меня жена как-то в электричке купила какие-то - на них напряжение было от 0.3 до 0.8 вольт...
