Курдль
Сообщение Курдль »
Чтобы добавить жесткости антилюфтовой гайке - можно просто заменить пружину.
НО! Её жесткость должна быть заведомо больше усилия на фрезу и, в идеале, даже больше силы, вызванной биением зубьев фрезы о материал.
А это значительно увеличит трение между винтом и гайкой, что приведет к износу.
Поэтому более/менее приличные фрезеры оснащают ШВП.
Думаю, что для любительских целей жесткости этого станка хватит.
А какой CAM-программой Вы пользуетесь для создания УП?
MegaBlackJoe
Настоящее имя: Tim
Сообщение MegaBlackJoe »
Я пока ничего не пробовал, игрался с лазером, смотрел не пропускает ли шаги. В качестве CAM наверное буду использовать Rhino CAM, но пока еще не решил
MegaBlackJoe
Настоящее имя: Tim
Спасибо за ваш сайт, очень познавательно. Пожалуйста, продолжайте его развивать. Было бы интересно увидеть статью о режимах резки, о материалах, которые вы пробовали обрабатывать, о том какие фрезы вы использовали, где их покупали. Кстати, я правильно понимаю, что на своем станке шпиндель вы уже заменили?
Курдль
Сообщение Курдль »
MegaBlackJoe писал(а):Спасибо за ваш сайт, очень познавательно. Пожалуйста, продолжайте его развивать. Было бы интересно увидеть статью о режимах резки, о материалах, которые вы пробовали обрабатывать, о том какие фрезы вы использовали, где их покупали. Кстати, я правильно понимаю, что на своем станке шпиндель вы уже заменили?
Спасибо на добром слове :)
Кстати, свой сайт я решил сделать после того, как на этом форуме мои топики про CNC1310 сносили (заподозрили в рекламе, что ли?..) :)
Ну и кроме того, аудитория владельцев нашего станка настолько мала, что её расточительно размазывать по разным профессиональным сайтам.
Пока особо нечего выставить в "достижениях". Все что я делал - сделал для станка.
Это и корпуса датчиков и всякий мелкий крепеж для установки GRBL-shield внутри корпуса.
Но главное - я расточил отверстие 42мм в 10мм алюминиевой детали самого станка для установки шпинделя.
Да, шпиндель я заменил. Правда это стоило больше, чем сам станок. :eh:
Еще забавный факт - я наткнулся на реализацию моей идеи об удлинении базы станка неким японцем.
Точнее - он пришел к этой идее раньше меня, но его затраты выше, чем по моей модели.
40093112_507819326311628_7863564156622864384_n.jpg (5844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.95 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Я тут видео записал про изготовление детали из акрила на станке https://youtu.be/UtbnSlRjpK8
По-моему, неплохо получилось. Правда оно без текста.
Подробнейшие объяснения с иллюстрациями я выложил на сайте станка: https://cnc1310.ru/Message/Thread/34
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Зачем столько остановок шпинделя в процессе обработки?
Курдль
Сообщение Курдль »
Kuzma30 писал(а):Зачем столько остановок шпинделя в процессе обработки?
Так некоторые УП генерит Fusion360 - при подходах и отходах останавливает шпиндель (в данном случае операции Contour и Circular)
Мне это тоже не нравится, но я еще не во всех настройках разобрался.
Serko
Сообщение Serko »
Собрал станок. Запнулся на софте.
Подцепился к станку через Candle 1.1.7 Станок реагирует на команды включения шпинделя и Z-пробу, но на команды сдвига по осям и перемещения шпинделя не отзывается.
Решение - скачать старую версию Candle 1.0.11 (помогло) или (не пробовал) перешить на новую прошивку ардуинку.
Курдль
Сообщение Курдль »
Serko писал(а):Собрал станок. Запнулся на софте
Попробуйте другими GRBL-программами (GRBL Controller, UGS). Если тоже не реагирует - дело не в софте.
Мой станок шел с GRBL 0.9. Проверил - всё ок. Потом перепрошил на 1.1 - тоже все Ок.
Вы драйвера ШД настроили на требуемый ток? У меня все драйвера в комплекте были "кто в лес, кто по дрова" :(
Сверьте настройки станка в GRBL-прошивке с приведенными ниже (только обороты шпинделя поставьте под свой)
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 ( Задержка отключения двигателей, миллисекунд)
$2=0 (Инверсия порта шаговых испульсов, маска)
$3=5 (Инверсия порта направления, маска)
$4=0 (Инверсия сигнала включения шаговых двигателей, логический)
$5=0 (Инверсия входов концевых выключателей, логический)
$6=0 (Инверсия входа контактного датчика, логический)
$10=3 (Status report, mask)
$11=0.010 (Отклонение на стыках, мм)
$12=0.002 (Отклонение от дуги, мм)
$13=0 (Отчет в дюймах, boolean)
$20=0 (Мягкие границы, логический)
$21=0 (Жесткие границы, логический)
$22=0 (Поиск начальной позиции, логический)
$23=0 (Инверсия направления начальной точки, маска)
$24=25.000 (Скорость подачи при поиске начальной точки, мм/мин)
$25=500.000 (Скорость поиска начальной точки, мм/мин)
$26=1 (Подавление дребезга при поиске начальной точки, миллисекунд)
$27=1.000 (Отъезд от начальной точки, мм)
$30=24000 (Максимальные обороты шпинделя, Об/мин)
$31=4000 (Минимальные обороты шпинделя, Об/мин)
$32=0 (режим лазера)
$100=400 ([X] шагов/мм)
$101=400 ([Y] шагов/мм)
$102=400 ([Z] шагов/мм)
$110=1500 ([X] Максимальная скорость, мм/мин)
$111=1500 ([Y] Максимальная скорость, мм/мин)
$112=1500 ([Z] Максимальная скорость, мм/мин)
$120=20.000 ([X] Ускорение, мм/сек^2)
$121=20.000 ([Y] Ускорение, мм/сек^2)
$122=20.000 ([Z] Ускорение, мм/сек^2)
$130=128.000 ([X] Максимальное перемещение, мм)
$131=86.000 ([Y] Максимальное перемещение, мм)
$132=35.000 ([Z] Максимальное перемещение, мм)
Serko
Сообщение Serko »
Я написал уже - помогла замена Candle на версию 1.0. вместо 1.1.7
Вероятно Ардуинка прошита версией 0.9
Про настройку драйверов - хотелось бы подробнее. Где измерять ток?
И как получить настройки станка?
Видел отзывы, что драйвер шпинделя перегревается - где он расположен?
Курдль
Сообщение Курдль »
Serko писал(а): Про настройку драйверов - хотелось бы подробнее. Где измерять ток?
Про настройку драйверов - погуглите. Ссылок много, я не сохранял. По-моему, я пользовался этой методикой https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej
Важно знать, что моторы нашего станка потребляют 1.35А.
Настройки станка в GRBL я привел выше.
Никогда не слышал про "драйвер шпинделя". Шпиндель управляется MOSFET-транзистором на Grbl-Sield for Arduino, входящем в комплект станка.
Перегреваются как раз драйвера шаговых двигателей, если неправильно настроены, или работают на мощные ШД.
Но при токе наших маломощных ШД этого можно не опасаться. У меня стоят А4988 (красные). Номинал резисторов, от которого считается ток - 10 Ом.
Я в свое время заморочился изготовлением радиатора, но это лишь потеря времени, если у Вас шилд не помещен в корпус.
IMG_0036_m.JPG (5580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.04 КБ)</a>
Serko
Сообщение Serko »
Чтобы получить параметры, надо в управляющей программе набрать $$
По умолчанию были установлены:
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=400.000 (x, step/mm)
$101=400.000 (y, step/mm)
$102=400.000 (z, step/mm)
$110=1500.000 (x max rate, mm/min)
$111=1500.000 (y max rate, mm/min)
$112=1500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
С рекомендуемыми расхождения 26 параметр - 250 против 1
Параметров 30 (макс скор шпинделя), 31(мин скорость шпинделя), 32(режим лазера) - просто нет.
Ускорения занижены 10 вместо 20
Перемещения по осям завышены - 200 вместо реальных.
Про сопротивления резисторов 10 Ом я вас не понял - опечатка? Драйвера шаговиков A4988. Резисторы стоят по 100 Ом. Драйверы пришли установленные на 0.63, 0.6 и 0.585 вольт. То-есть в среднем на ток 0.73 А
Нужное напряжение 1.35*8*0.100 = 1.08 В
Про драйвер управления шпинделем - тут меня память подвела. Один из отзывов по станку "всё хорошо за исключением одного, транзистор управления шпинделем сильно греется, и вышел из строя через пять минут. Нужен радиатор на него."
На холостом ходу у меня никакие транзисторы не греются.
Китайцы перепутали местами черный и красный провод, идущий к шпинделю.
Где-нибудь есть вменяемая схема платы на английском с подписанными выводами? Я нашёл только на китайском.
Курдль
Сообщение Курдль »
У Вас прошивка GRBL 0.9 у меня - 1.1. Из-за этого у Вас меньше параметров.
Например, скорость шпинделя, насколько я помню, в 0.9 измеряется в относительных величинах от 0 до 1000.
А в 1.1 можно выставить реальные режимы применяемого шпинделя.
С ускорениями я возможно экспериментировал и так оставил, ибо прижились.
Режимы "домашнего цикла" Вам вообще не нужны, пока не пожелаете установить концевые датчики.
С резистором возможно я запамятовал, но он не может быть 100 Ом. Его надо перед настройкой измерять.
Да, цвета проводов у меня тоже были непривычные - но нигде в мире нет железного правила, что красный - это плюс :D
Рекомендую сразу установить на провода шпинделя фильтр помех. И что-то предпринять с кнопкой включения. Проще всего - держать её постоянно во включенном состоянии.
Схемы всей платы у меня нет. Пришлите хоть на Китайском - всяко лучше, чем ничего.
Я трассировал схему управления лазером. Но она идентична другим силовым схемам.
Остальные модули не представляют интереса - это либо преобразователи напряжения, либо входные сигналы Arduino
Serko
Сообщение Serko »
С резисторами я ошибся - это же SMD, так что R100 означает 0.1 Ом
Если речь о тех резисторах, которые участвуют в вычислении напряжения для установки тока шаговиков.
Схему нашёл "монтажную" https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1cjSjnY1Y ... blFXa7.jpg
Курдль
Сообщение Курдль »
На монтажной схеме навскидку как минимум одна ошибка: сверху не
А2 А1 А0 D9 D10 D11
а
А2 А1 А0 D9 D10 D12
Serko
Сообщение Serko »
Ещё небольшой шажок вперёд.
Пробовал запустить программу - Candle 1.0 не отрисовывает путь.
Перешил Нано на версию GRBL 1.1 - скачал hex с https://github.com/gnea/grbl/releases , записал по инструкции с http://www.getchip.net/posts/104-proshi ... ootloader/
Использовал GC-Uploader.
Неочевидное - для запуска прошивки в ней нужно нажать на изображение микросхемы.
Теперь станочек работает с Candle 1.1.7 , в которой траектория отрисовывается.
Курдль
Сообщение Курдль »
Serko писал(а):Теперь станочек работает с Candle 1.1.7 , в которой траектория отрисовывается.
А я как ни пытался ее запустить - не получилось (на 2-х компах с разными багами - то не прорисовывается графика, то вообще аварийно вылетает).
Я не очень доверяю ПО, написанному на Pyton.
Я, похоже, остановлюсь на программе GrblGru. У меня к ней вообще нет нареканий
GrblGru.jpg (5342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.72 КБ)</a>
MegaBlackJoe
Настоящее имя: Tim
Подскажите плиз как получить cnc1310 в самой программе gbrlgru - его надо отдельно скачивать?
Курдль
Сообщение Курдль »
MegaBlackJoe писал(а):Подскажите плиз как получить cnc1310 в самой программе gbrlgru - его надо отдельно скачивать?
Разработчик GrblGru обещал включить модель cnc1310 в след релиз. Тогда достаточно будет просто выбрать станок из списка в настройках. Но релиз еще не опубликован.
Если очень надо - могу выслать модель для самостоятельной установки. Но это будет не раньше 10.11.2018
Однако визуализация станка в этой программе не приносит особой пользы, пока GrblGru не научится отображать позицию инструмента по абсолютным координатам станка. А пока можно установить нулевую точку в любом месте рабочего пространства, а в программе это будет отображаться, как ближняя левая точка рабочего стола. Таким образом программа не даст даже приблизительной наглядной картины, пригодной для оценки управляющей программы.
MegaBlackJoe
Настоящее имя: Tim
Было бы здорово. Я сейчас столкнулся с тем, что не могу найти подходящий софт для управления станком и отправки Gcode на него. Все что я пробовал либо не работает, либо работает только частично.
