Пылеудаление для чпу
bitpix
Сообщение bitpix »
Сейчас планирую схему пылеудаления для чпу.
пылесос Bosch GAS-15 (внешний диаметр соединителя 35-36мм). далее идет циклон из китая, внутрений диаметр у него 50мм. Содеинять видимо придется через сантехническую манжету 50 на 36, в целом пару раз видел что так и делают.
А вот дальше вопрос - пылеулавливатели на шпиндель разные бывают - должен ли диаметр шланга от циклона до шпинделя соответствовать диаметру шланга от пылесоса до циклона? Я когда выбирал читал про пылесосы мельком встречал что-то про проблемы с изменением диаметра, но не помню в меньшую сторону или в большую...
Вобщем оба шланга ДОЛЖНЫ быть одинаковыми по диаметру или не обязательно и можно больше? чтобы не городить "сантехнигу" и сразу смотреть пылеулавливатель и шланг схожый с патрубком циклона
Может быть у кого что есть другое предложить?
Re: Пылеудаление для чпу
bitpix писал(а):пылесос Bosch GAS-15 (внешний диаметр соединителя 35-36мм). далее идет циклон из китая
С ума от шума не сойдете ?
Основная "фишка" -
эффект вентури
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1 ... 1%80%D0%B8
а так чем больше труба, тем легче воздуху по ней идти.
и любые переходники (как и просто труба) - потеря мощности всасывания.
в меньшую будете изменять - перестанет вообще сосать
в большую - сосать будет, но скорость потока будет мала для засасывания пыли
яб делал максимальный диаметр до шпинделя, а там переходник на нужный диаметр подобранный экспериментально.
Яб тоже хотел... но ерунда пока получается. Гудящая изрядно.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Можно поставить крыльчатку на шпиндель над гайкой в помощь пылесосу.
Я бы посоветовал стружкоотсос с асинхронным двигателем + шланг диаметром от 100мм. Обычные, даже брэндовые, пылесосы не предназначены для длительной работы.
Argon-11 писал(а):Я бы посоветовал стружкоотсос с асинхронным двигателем + шланг диаметром от 100мм.
Оно, конечно, здорово. Но шумит зверски.
Argon-11
да ну, ненамного громче коллекторного пылесоса...
Вот импульсный БП 70В 1.5квт у меня орет, это нечто... Вентиляторы его т.е.
Argon-11 писал(а):да ну, ненамного громче коллекторного пылесоса...
Значит, у нас разные стружкоотсосы :)
bitpix
Сообщение bitpix »
шум пылесоса не сравнить с шумом шпинделя и о чем речь вообще если работать нужно обязательно с защитой (наушники/бируши).
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Конечно не сравнить - пылесос громче и больше на мозги давит. есть у меня пылесос бош похожий, только чуть мощнее. китайский циклон мало пыли сортирует. по опыту - плоский самодельный заметно лучше.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Соединения все на шланге полиуретановом 50мм. он четко налезает на трубу 50.в пылесос воткнут переходник 38-50. родной шланг исключен, на нем много тормозится
bitpix
Сообщение bitpix »
hmnijp писал(а):Соединения все на шланге полиуретановом 50мм. он четко налезает на трубу 50.в пылесос воткнут переходник 38-50. родной шланг исключен, на нем много тормозится
про шланг я тоже думал, да и длинный он у бошей
Coffeein
Сообщение Coffeein »
100 мм шланг у моего энкор стружкоотсоса. Двигатель 0.75 кВт. Если такой пылесборник для станка по дереву прикрутить, то можно ли обойтитись вообще без защит? И не бояться при этом за швп и направляющие...
Вернуться в «Общие вопросы»
