Центровка луча волоконного лазера
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Всем добрый день!
запускаем китайца RayCus волоконник 1 квт.
на текущий момент, все отлажено, кроме лазера, который еще не включали.
есть несколько чайниковских вопросов
На голове, есть два винтика,которые нужно крутить для центровки луча, относительно сопла. Но саму процедуру центровки, я что-то нигде не нашел. голова вот такая: Как это делается?
Конечно, можно попробовать выставить минимально возможный уровень излучения, поставить сопло 1 мм и выставить оба винта в среднее положение между падениями уровня излучения, но это как-то "криво"
И еще вопрос - резать предстоит сталь толщиной 1.5 мм, с кислородом. в режиме максимальной производительности.
Не мог-бы кто-нибудь подсказать ориентировочные режимы реза ?
"Мощность" - "диаметр сопла"- "скорость реза" - "высота реза" - "давление кислорода"
естественно, будут свои "тонкости" но нужно что-то что взять "за основу"
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Центровка луча волоконного лазера
Положить под голову мишень и лупить импульсами. Смотреть чтобы пятно было правильной формы... В качестве мишени правда что подобрать, чтобы чернело, но не дырявилось... У нас к bystronic'ам идет какаято хитрая полубумага-полуасбест, поверхность темнеет и видно все, правда это на углекислотниках до линзы делается, чтобы луч к тракту пристрелять, но в твоем случае также должно прокатить, только мишень за фокусом положить...
- Alex lamaka
- Настоящее имя: Алексей
Где-то видел такую настройку. Брали огрстекло миллиметров 30, резали на кусочки ~ 50*50 мм, ставили в штатив и стреляли импульсом. Снимали отстреляный кусочек и по воронке смотрели перекосы.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Центровка.
У IPG для этого есть пилот лазер. Яркий красный светодиод. Крутишь винт пока подсветка не пропадет, потом обратно, считаешь обороты винта, ставишь среднее значение, потом второй. Для этой головы, возможно, процедура другая. После нахождения нулевого фокуса, клеишь скотч на сопло, даёшь минимальное излучение, смотришь отпечаток на скотче и где лазер пильнул,крутишь нужный винт.
Резка.
Мощность 100%, сопло двумодовое 12-15, скорость резания сильно зависит от качества настройки, от фокусной линзы, качества кислорода, установленного фокуса, высота 0,5 мм, давление можно пока поставить 1 АТМ.
Резка.
- odekolon
ну что-ж, лазер запустили!
Спасибо, всем откликнувшимся.
пришлось починить китайский стабилизатор напряжения 380 вольт(прикольная штуковина - три ЛАТРа, управляемых электродвигателями, в одном корпусе)
кроме того пришлось разбираться, почему пропорциональный регулятор газа, газ не регулирует
В общем, все позади!
работает так:
https://www.youtube.com/watch?v=I5_a12xoAVw
В принципе, модеры могут рассмотреть сие видео, в качестве заявки в членство клуба.
работает так:
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
и нержавейку 3мм так сможет?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- odekolon
а почему нет? только не так быстро (это черняшка 1.5)
- Зачётный участник
Ждем отзывы о работе лазера Раукус
- shalek
- Почётный участник
Осталось нержавейку найти и размеры придумать. Возможно обращусь.odekolon писал(а):а почему нет? только не так быстро (это черняшка 1.5)
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
....так вроде это звание за сиськи дают ?!odekolon писал(а):В принципе, модеры могут рассмотреть сие видео, в качестве заявки в членство клуба.
- odekolon
aftaev писал(а):Ждем отзывы о работе лазера Раукус
сорри, это была просто работа по запуску. Лазер не мойshalek писал(а):Осталось нержавейку найти и размеры придумать. Возможно обращусь.
и вообще, в другом городе
но в зоне видимости, есть 2 таких аппарата, народ особо не жалуется.
мне понравилась система управления, хоть там G-кодом и не пахнет, но все довольно удобно. загружаешь dxf - а дальше прога все делает, что нужно размещение по листу (автораскладка), компенсация по диаметру, скругление, регулировка мощности от скорости реза (чтоб в углах не пережигало) можно кинуть лист на портал, нажать кнопочку, система определит угол и границы, и повернет систему координат, и много других фичей.
Недостаток - трудно разделить работу оператора и технолога поскольку комп один.
в общем, когда дорастем до лазера (а мы стараемся) наверное будем брать систему управления от FSCUT2000 - туда входит плата в комп, блок входов-выходов, система поддержания высоты и пульт а также ПО .
описание на ПО прилагаю PS
а "сисек" под рукой не было
- Зачётный участник
Вот и интересует какой лазер стоит, как его зовут, какой мощи и через какое время начала падать мосЧьodekolon писал(а):но в зоне видимости, есть 2 таких аппарата, народ особо не жалуется.
с ценами на источник знаком?odekolon писал(а):в общем, когда дорастем до лазера (а мы стараемся)
- odekolon
Угу
mummy117
- Кандидат
- Настоящее имя: Sergiy
Добрый день. Как подключено охлаждение на голове: там два контура, паралельно или последовательно? И на коннекторе ещё есть охлаждение, как оно у Вас подключено. Как все таки настроили положение луча? Какое давление при резке 1.5 мм стали? Фокус настраивается так что бы на материале была точка минимального диаметра?
- odekolon
На голове два. контура включены последовательно. щас не помню какой сначала. Вроде бы охлаждение оптического разьема. Но там шланги так были расположены что по другому не подключишь. Напор очень большой. Так что скорее всего последовательность большой роли не играет. Когда лазер выключен идет лазер пилот сигнал. Им и центруется. Режимы подбирайте сами.
Сопло 1.2 - Высота-фокус-скорость-давление газа-кривая скорость/мощность. Просто на разных станках чуть по разному. Опять же один результат может быть достигнут разными способами. Я не оператор, поэтому точнее сказать не могу.
kykyh9h9
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
Добрый день. А что было с пропорциональным клапаном и как эта проблема проявлялась?
