darxton.ru
Бармалей
Re: darxton.ru
Сообщение Бармалей »
Nikomas писал(а):для правильной ориентации при расстачивании.
растачивании чего и чем она поможет?
Nikomas
Re: darxton.ru
Сообщение Nikomas »
Бармалей писал(а):растачивании чего и чем она поможет?
при изготовлении.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Други мои, я-таки провел тест, по которому у меня чесались руки очень давно )))
Долгое время размышлял, сильно ли влияет рыскание и перебег сервомоторов на отклонение в моменты, когда фреза врезается и выходит из материала. Провел эксперимент. За повторы не пинайте, это я так тренируюсь )
Кто-то скажет, что секрет полишинеля. Наш ответ - мы за научный подход ;)
https://youtu.be/U_kq46kw8Us
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: darxton.ru
Сообщение Dimka »
Darxton, если я правильно понял, то чисто прямого сравнения не получается? Ведь участвует и система ЧПУ, и жёсткость компонентов как-то влияет (опора ШВП, сама ШВП, жёсткость рельс и.т.д.). Да и настроить сервы ведь можно сильно по-разному. Но за видосы огромный респект, давайте ищщо :) !
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Dimka_almighty писал(а):Darxton, если я правильно понял, то чисто прямого сравнения не получается? Ведь участвует и система ЧПУ, и жёсткость компонентов как-то влияет (опора ШВП, сама ШВП, жёсткость рельс и.т.д.). Да и настроить сервы ведь можно сильно по-разному. Но за видосы огромный респект, давайте ищщо :) !
ЧПУ, рельсы одинаковые, производитель ШВП только разный. Шаговые сервы не настраиваются, AC настроены по дефолту.
Re: darxton.ru
Darxton писал(а):Шаговые сервы не настраиваются
вроде как через RS232 можно их поковырять. Но я свои так и не подключал к СОМ порту
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
На видео Yako SSD, там всё зашито в драйвер намертво. Баловство этот COM-порт обычно все-таки )
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: darxton.ru
Сообщение ScrewDriver »
Darxton писал(а):Если вдруг кто накупил китайских опор с люфтом - прошу за кольцами )))
https://darxton.ru/catalog_section/koltsa-i-shayby/
А на 12-е винты прокладок нет? :wik:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Re: darxton.ru
Darxton писал(а): В смысле на винты? Есть для опор BK10, EK8
Ну да для опор под швп 12мм. Что-то я зарапортовался.
Надо померить что у меня в EK10 стоит.... брал у Макса вроде бы под 12 винт, а они больше по размеру.
Занимался напилингом в итоге.
Мой Ютуб канал.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: darxton.ru
Сообщение donvictorio »
хорошая упаковка. прям перфекционисты ликуют :)
дошло все в целости и сохранности.
2018-09-26 17-22-51.JPG (3349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
donvictorio писал(а):хорошая упаковка. прям перфекционисты ликуют :)
Дык. Завскладом молодец, в целом. Сортили бы еще пореже, раз так в год - цены б ему не было. ;)
MGG
Re: darxton.ru
Сообщение MGG »
Взял у вас штуцеры и трубку, м6х0,75, под трубку 4мм, короче трубка никак не фиксируется, свободно входит и выходит :)
dtw.moscow@gmail.com
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
MGG писал(а):Взял у вас штуцеры и трубку, м6х0,75, под трубку 4мм, короче трубка никак не фиксируется, свободно входит и выходит :)
Колечко не потеряли? Или кольцо просажено ?
MGG
Re: darxton.ru
Сообщение MGG »
Латунное которое? На месте, трубка в него входит
Лодочник
Re: darxton.ru
Сообщение Лодочник »
Даже просаженное должнл обжаться нормально. Может чуть сильнее закрутить?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Получил стабилизатор, посоветованный Афтаевым, решил попробовать поснимать, как оно.
Получился небольшой ролик о том, как выставить рельс без базы на длине 3 метра ;) В одной плоскости, правда, но тем не менее.
https://www.youtube.com/watch?v=KtPh1xz2gVc
Clipboard01.jpg (3265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.84 КБ)</a>
donvictorio
Re: darxton.ru
Darxton писал(а):Получил стабилизатор, посоветованный Афтаевым, решил попробовать поснимать, как оно.
Получился небольшой ролик о том, как выставить рельс без базы на длине 3 метра В одной плоскости, правда, но тем не менее.
там реально, после выставления в такие допуски, рядом со станиной страшно ходить, если она не залита в монолитный изолированный фундамент.
Вернуться в «Организации»
