Про сервы Yaskawa
Сергей=
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Напрямую нельзя. Мач работает под виндой
А к ЕМС на прямую можно линейки подключить ,или тоже доп. блок нужен?
Что такое КФЛОП ,часто это слово попадается ,не понимаю что оно обозначает?
А "mechanical analysis" я включил .тока непойму какие цыфры вставлять, боюсь как-бы соседей за стеной фрезерным столом не торпедировать :D
Сергей= писал(а):А к ЕМС на прямую можно линейки подключить ,или тоже доп. блок нужен?
Можно несколько плат LPT порта навтыкать. Но как и все порты LPT имеют ограниченную скорость.
Сергей= писал(а):Что такое КФЛОП ,часто это слово попадается ,не понимаю что оно обозначает?
Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3 #1
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Можно несколько плат LPT порта навтыкать. Но как и все порты LPT имеют ограниченную скорость
А через плату МЕССА Можно?
Сергей= писал(а):А через плату МЕССА Можно?
Меса увеличивает пропускную способность. И через LPT можно будет если стол не будет летать
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):если стол не будет летать
Это как понять? Фрезерный стол? Почему он летать должен?
линейка на каждые 0,001мм выдает один импульс. Когда проезжает линейка 1мм в LPT порт идет 1000 импульсов, при скорости примерно 3м/мин перемещение стола LPT ВОЗМОЖНО будет успевать. Когда стол будет ездить 10м/мин это будет не езда а стол будет летать на таких скоростях наврят ЛПТ будет поспевать.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Чёто у меня во время теста " mechanical analysis " когда нажимаю ON по звуку серва включается шипит , а когда нажимаю кнопку с мотором ,то щёлкает и тишина шипеть перестаёт мотор даже не шелохнулся.
Что я неправильно сделал?
скрин покаж чего ты там делаешь
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):скрин покаж чего ты там делаешь
Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=Ou88dtsWcgc
такое ощущение что задано маленькое расстояние скока серва может ездить. Попробуй еще раз и посмотри серва вал вообще дергает.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Подключил другой мотор ,всё за тестилось хотя вал так-же не шелохнулся?
а ты попробуй отключить сервы от Мача или наоборот покрутить серву через Мач.
Потом там задается расстояние сколько мотору крутиться
Сергей=
Сообщение Сергей= »
С разъёмом CN1 тест не хочет работать ,пробовал уже. Количество оборотов ставил 3
,тож самое понулям
Сергей= писал(а):Количество оборотов ставил 3
а ты поставь 300 и покаж скринтож где ты задаешь обороты
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):а ты поставь 300 и покаж скринтож где ты задаешь обороты
Да он то работает то нет ,теперь первый мотор протестился ,а перед этим несколько раз А41 выскакивала ,Мотор снят со станка.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Вот за тестило, но мотор всё равно не крутит ?
Вот;
2.jpg (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.79 КБ)</a>
яя.jpg (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.99 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Может тест надо делать на базовых настройках ,может инициализацию сделать?
Сергей= писал(а):Может тест надо делать на базовых настройках ,может инициализацию сделать?
а может заняться чтоб все крутилось от Мача а потом заниматься тонкой настройкой :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):а может заняться чтоб все крутилось от Мача а потом заниматься тонкой настройкой
Ладно ,пойду спать ,завтра на работу 2-е смены пахать ,а через 2 дня на свежую голову продолжу :yawn: :)
кем ты пашишь?
