Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Andrey@KZN
Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Сообщение Andrey@KZN »
Приветствую.
А сколько будет стоить вырезать вот такую штучку?
Серединка для вставки в трубку имеется в виду.
Диаметр 8 или 10, высоту обычно делают 70 ( понятия не имею, как крепят заготовку)
IMG_3182.JPG (6282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.65 КБ)</a>
Чертеж нужно. На вскидку около 1000-2000руб от кол-ва.
zman88
Настоящее имя: Георгий
Сообщение zman88 »
Здравствуйте,
Необходимо вырезать шестеренку, материал ваш, можно хоть Ст3 но лучше что нибудь попрочней:
Модуль 2
Зубов 9
Высота шестеренки 33мм
Внутренний диаметр 8мм
Стоимость, срок выполнения, и как с доставкой в Россию?
шестерня.jpg (5331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.65 КБ)</a>
zman88 писал(а):можно хоть Ст3 но лучше что нибудь попрочней:
Есть что то похожее 40Х (по крайне мере так промаркирована была)
zman88 писал(а):Модуль 2
Зубов 9
С посадкой 8мм не понятно. Как садиться должна? Или в квалитетах или на словах: болтаться, свободная посадка, с натягом, запрессовка.
Цена резки получается 7800тенге в рублях получается так https://www.google.kz/search?q=7800+%D1 ... e&ie=UTF-8
Посчитать доставку можно здесь: https://www.dpd.ru/ols/calc/calc.do2
В графе откуда выбрать: г. Шымкент, (Южно-Казахстанская обл.)
Если нужно быстро выбираем от двери, чтоб курьер забрал(тогда оплата за доставку при получении). Если не срочно раз в неделю ездим в DPD(тогда платим мы за доставку при отправке).
Можем нанести гальваническое покрытие, фосфатирование. При штучном заказе будет дороговато 1000тенге/шт.
На фото слева без покрытий, справа покрытие цинком.
IMG_0229 (Копировать).JPG (5313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.83 КБ)</a>
zman88
Сообщение zman88 »
свободная посадка, покрытие не требуется.
Готово, можно оплачивать.
IMG_0230 (Копировать).JPG (5210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.63 КБ)</a>
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
доброго времени суток. dxf файл не подойдет для оценки стоимости?
Malyarka74 писал(а):доброго времени суток. dxf файл не подойдет для оценки стоимости?
Здравствуйте.
DXF предпочтительнее. Нужна знать: толщину детали, материал, допуски.
Файлы закатать в архив, выложить или сюда или в ЛС.
Для себя делали муфту с цанговым зажимом. Примерно таку муфту изготовить около 4000руб Re: Обрабатывающий центр SV500 #137
Делали вот таку "лапку" от упаковочного оборудования. Сделана почти полностью на эрозии, не считая крепежных отверстий. Цена 4000руб при заказе от 20шт.
IMG_0234 (Копировать).JPG (5113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.77 КБ)</a>
IMG_0237 (Копировать).JPG (5113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.46 КБ)</a>
IMG_0238 (Копировать).JPG (5113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.86 КБ)</a>
IMG_0239 (Копировать).JPG (5113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.57 КБ)</a>
zman88 писал(а):и как с доставкой в Россию?
Ваш заказ отправлен через DPD.ru
soldatkalinin
Сообщение soldatkalinin »
Здравствуйте, получиться сделать такую деталь? Материал д16т или аналог наружный диаметр 49мм.
LNvjZNJnDEg.jpg (4800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.82 КБ)</a>
Угол наклона шлицов какой? точность какая нужна? Кол-во?
soldatkalinin
Угол примерно 20 градусов, пол десятки, 1 штука. чертежи перешлю, там более точная информация.
У нас наклон максимум 15 град, при 10-12 уже проволока слетает. Чтобы получить точность в пол десятки, нужно точно указать в программе расстояние между точками где гнется проволока. А это весьма затруднительно померить. Потому придется делать кучку деталей, чтобы получить одну. Из-за одной детали это не рентабельно будет.
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение rehden »
Приветствую.
Сколько будет стоить шкив. Нужно 3 штуки. Заявленная точность в шапке темы устроит.
Материал какой и чей?
daemon78
Сообщение daemon78 »
Прошу прощения, не сталкивался с такого рода станками. А на нем можно в детали создавать небольшие отверстия 4,5 мм в диаметре?
daemon78 писал(а): А на нем можно в детали создавать небольшие отверстия 4,5 мм в диаметре?
Если есть уже отверстие для пропускания проволоки, и его нужно увеличить то можно. Даже если сталюка каленная.
Если отверстия нет, сталюка каленная, делают отверстие диаметром 0,3мм супердрелью, а потом на этом станке делают нужного диаметра отверстия.
Вернуться в «Услуги»
