ЧПУ комплект электроники с USB интерфейсом
seregacnc
Сообщение seregacnc »
Всем привет. Продаю новый комплект ЧПУ электроники для дальнейшей сборки станка в комплект входят 4 новых шаговых двигателя 57BYGH350D гибридные трехфазные, 4 драйвера HB-B3G, 1 блок питание на 36-60V , 7.8A, 1 интерфейсная плата planet-cnc MK1 с USB портом работает под управлением программы CNC USB CONTROLLER сайт http://www.planet-cnc.com , или могу продать с PCI-3D контроллером NCstudio версии 5.54. Цена за комплект с USB интерфейсной платой - 32000 рублей, с контроллером NCstudio-30000 рублей. Все вопросы или предложения присылайте на адрес sergey_shulgin_87@mail.ru или по телефону 89271204727
Шаговый двигатель 57BYGH350D
угол шага - 1.2 град
Ток фазы - 5,8 А
Момент удержания- 2.0 N.m.
Момент инерции ротора - 530 г*см2
Драйвер HB-B3G
Напряжение питания до 50 В
минимальный выходной ток до 1.5A
Пиковый выходной ток до 8.3A
Входной сигнал TTL совместимый
Стационарный ток автоматически уменьшается вдвое
Трехфазный шаговый двигатель приводит в 3,6 линии
Оптически изолированный вход дифференциального сигнала
Частота импульсного отклика до 400 кГц
8 позиций дробления шага
видео http://www.youtube.com/watch?v=Ob6o6Wma ... e=youtu.be
IMAG0001_COVER.jpg (9789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.48 КБ)</a>
IMAG0079.jpg (9789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1009.18 КБ)</a>
IMAG0080.jpg (9789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.35 КБ)</a>
IMAG0081.jpg (9789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.52 КБ)</a>
IMAG0001.jpg (9789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (914.94 КБ)</a>
IMAG0082.jpg (9789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (747.04 КБ)</a>
seregacnc
Re: ЧПУ комплект электроники с USB интерфейсом
так же продаю поворотную ось на волновом безлюфтовом редукторе. Редукция 1:50. Двигатель 3 ампера 10кг/см.
Редуктор HARMONIC DRIVE(JAPAN). Высота до центра оси 65мм. Общая высота поворотной оси 115мм. Патрон 3 кулачковый 100мм. Обратные кулачки в комплекте. Задняя бабка с центром вращения. Цена 22000 комплект.
IMAG0087.jpg (9781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.38 КБ)</a>
IMAG0001_COVER.jpg (9781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.2 КБ)</a>
IMAG0086.jpg (9781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.11 КБ)</a>
seregacnc
продам ЧПУ контроллер JC6560 с 4 драйверами для подключения шаговых двигателей есть дополнительный разъем для подключения пятого драйвера питание интерфейсной платы осуществляется через USB порт дробление шага 1/8 , 1/16 максимальное ток фазы 3.5 А входное напряжение для драйверов 12-40 V. Цена-4000 рублей возможен торг.
IMAG0002.jpg (9743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (796.3 КБ)</a>
IMAG0088.jpg (9743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (902.14 КБ)</a>
seregacnc
продам новый универсальный высокоскоростной без щеточный шпиндель S4225 на 40000 об/мин мощностью 300W воздушное охлаждение этот шпиндель с легкостью помещается в руке его вес 1кг отлично подойдет для малых станков или ювелирных с цангами ER-8 от 1мм до 5мм. Цена 20000 рублей за комплект: 1шт шпиндель,1шт инвертор, 5шт цанг ER-8, 2шт ключа
Общие характеристики шпинделя модели - S4225 :
1. Диаметр шпинделя - 42мм
2. Мощность – 300 W
3. Входное напряжение – 24 V, ток холостого хода - 5/3.2/2 (A)
4. Скорость вращения шпинделя – от 1000 до 40000 обр/мин
5. Вибрации шпинделя - (мм / с) ≤ 1
6. Максимальное биение на валу - <0.005mm
7. Подшипник – модель NSK 7000 CTYNSULP4 :
• C
Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 15
• TYN
Полиамидный сепаратор
• SU
Одиночная универсальная монтажная конфигурация
• L
Лёгкий предварительный натяг
• P4
Класс точности 4 (ABEC7)
8. Максимальный крутящий момент (Н • м) 0,6 (6000 RPM)
9. Охлаждение – воздушное
10. Метод зажима инструмента – цанговый ER-8M (от 1мм до 5мм)
11. Уровень шума (дБА) ≤ 80
12. Вес – 1 кг
видео http://www.youtube.com/watch?v=s7DgmDOs ... e=youtu.be
IMAG0001.jpg (9743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (765.02 КБ)</a>
IMAG0002.jpg (9743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMAG0003.jpg (9743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.16 КБ)</a>
IMAG0004.jpg (9743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (710.72 КБ)</a>
IMAG0064.jpg (9743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (799.93 КБ)</a>
3_1_0ca166b3386df61.jpg (9743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.7 КБ)</a>
T2XmJkXepMXXXXXXXX_115836441_002.jpg (9743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.29 КБ)</a>
控制接线图.JPG (9743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.56 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
симпатичный шпиндель
seregacnc
PKM писал(а):симпатичный шпиндель
покупай пригодиться
seregacnc
seregacnc писал(а):так же продаю поворотную ось на волновом безлюфтовом редукторе. Редукция 1:50. Двигатель 3 ампера 10кг/см.
СКИДЫВАЮ ЦЕНУ ДО -18000 :cheesy:
seregacnc
seregacnc писал(а):продам новый универсальный высокоскоростной без щеточный шпиндель S4225 на 40000 об/мин мощностью 300W воздушное охлаждение этот шпиндель с легкостью помещается в руке его вес 1кг отлично подойдет для малых станков или ювелирных с цангами ER-8 от 1мм до 5мм. Цена 20000 рублей за комплект: 1шт шпиндель,1шт инвертор, 5шт цанг ER-8, 2шт ключа
2. Мощность – 300 W
• C
• TYN
• SU
• L
• P4
12. Вес – 1 кг
СКИДЫВАЮ ЦЕНУ ДО 17000
seregacnc
seregacnc писал(а):Всем привет. Продаю новый комплект ЧПУ электроники для дальнейшей сборки станка в комплект входят 4 новых шаговых двигателя 57BYGH350D гибридные трехфазные, 4 драйвера HB-B3G, 1 блок питание на 36-60V , 7.8A, 1 интерфейсная плата planet-cnc MK1 с USB портом работает под управлением программы CNC USB CONTROLLER сайт http://www.planet-cnc.com , или могу продать с PCI-3D контроллером NCstudio версии 5.54. Цена за комплект с USB интерфейсной платой - 32000 рублей, с контроллером NCstudio-30000 рублей. Все вопросы или предложения присылайте на адрес sergey_shulgin_87@mail.ru или по телефону 89271204727
Ток фазы - 5,8 А
Драйвер HB-B3G
СКИДЫВАЮ ЦЕНУ ЗА ВЕСЬ КОМПЛЕКТ 22000 :shock:
megagad
Сообщение megagad »
Добры вам. Интересный шпинделёк. Сейчас такой заказать можно?
seregacnc
Darxton писал(а):Можно.
хммм интересно и давно вас так научили за других отвечать иль вы уже сами предложение сделали
Darxton
Сообщение Darxton »
Товарищ конкурент, давайте жить дружно. Расслабьтесь. Я проверил - заказать можно ;)
Последний раз редактировалось Darxton 30 май 2014, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
seregacnc
megagad писал(а):Добры вам. Интересный шпинделёк. Сейчас такой заказать можно?
заказать возможно под заказ привозил один такой сейчас уже есть такие шпиндели с оборотами до 60000 тысяч и с другим контроллером более усовершенствованным. Сейчас есть не много другой шпиндель японской сборки NSK nakanishi шпиндель с автосменой инструмента.
P1010285.JPG (7165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.5 КБ)</a>
P1010292.JPG (7165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.5 КБ)</a>
P1010286.JPG (7165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.5 КБ)</a>
P1010287.JPG (7165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.5 КБ)</a>
P1010289.JPG (7165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149 КБ)</a>
seregacnc
да я особо не напрягаюсь просто на вашем сайте я что то их не вижу
Darxton
Сообщение Darxton »
seregacnc писал(а): да я особо не напрягаюсь просто на вашем сайте я что то их не вижу
На нашем сайте и половины нет того, что можно заказать. И многого нет из того, что держим в наличии.
seregacnc
хотел спросить рельсы хивин вы метражами продаете или возможно под нужный размер заказать ?
Darxton
Сообщение Darxton »
seregacnc писал(а): хотел спросить рельсы хивин вы метражами продаете или возможно под нужный размер заказать ?
15 и 20 в размер(если нужно четкое расстояние до отверстий - заказывать припуск 60 мм), 25 и 30 - обсуждается при заказе(рез выполняем, но кратность зависит от остатков на складе).
megagad
Сообщение megagad »
Нда. А ведь всего лишь хотел спросить про шпиндель :)
seregacnc писал(а):шпиндель японской сборки NSK nakanishi шпиндель с автосменой инструмента.
И сколько тысяч вечнозелёных это чудо стоит?
К слову - фирма, выпускавшя шпиндель из первого сообщения что-то "самоликвидирвоалась" - позакрывали все магазины на алишке, тао и ибее. Потому и хотел узнать.
seregacnc
megagad писал(а):Нда. А ведь всего лишь хотел спросить про шпиндель :)
не знаю все живое и все на месте http://www.wind-ward.com/?action=text|w ... cn|922|922 сам шпиндель не плохой но есть и минусы мне не понравилось то что он при максимальных оборотах очень шумный потом бюджетный контроллер я так и не смог установить на него цифровую панель для определения оборотов, если уж заказывать этот шпиндель то с контроллером BLDC-DZZ там уже все есть даже температуру определяет. Ну есть конечно основной плюс как на сайте производителя показывают что в их шпинделях уставлены оригинальные подшипники NSK и если это так то он стоит того.
На счет наканаши я вам в личку написал
Вернуться в «Продам»
