DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
gess05
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение gess05 »
Здравствуйте.
Подскажите, выносные кнопки "пуск", "пауза" какие ставить - NO или NC?
P.S. запутался, не могу сообразить. :idiot:
Контроллер еще "в пути", пока собираю информацию.
71taa
Настоящее имя: Третьякевич Александр Александрович
Сообщение 71taa »
Если речь о внешних кнопках, то уровень задаётся в настройках контроллера
gess05
Сообщение gess05 »
71taa писал(а):Если речь о внешних кнопках, то уровень задаётся в настройках контроллера
Понял. Спасибо.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
[/quote]Если точно пробовали полярность 418-420 менять (а судя по всему, это частая причина проблем с DDCSV) - то попробуйте микрошаг изменить (лучше для теста - загрубить), с соответствующими изменениями коэффициентов на контроллере. Если проблема в токе (не тянут) может изменить картину.[/quote]
418-420 пункты все поменял сразу как вы предложили. Сегодня опустил шаг с 1600 до 800 , всеравно по х смещаеться, и дребезг в движках при движении. ток выставил 2 - 2,2а при наржении 39в. дело в том что точно незнаю какие движки стоят. маркировки нет. китаец пишет 1,8а. по другим источникам 2 или 2,5а. Но при 2,5а движеок по х ( он самый загруженый) греется до 82гр.за час, особенно верхняя часть. а при 2а 60г-62гр. за тоже время.
снял двигатель. при вращении есть небольшое подкливание ближе к краям. рукой за вал (не за маховик движка) с небольшым усиием проворачиваю. Но взоне заготовки ход нормальный. Люфта во всяком случае руками во фланце я не обнаружил
а так ось остановить не смог. короче я завис, куду копать дальше?...
При включенном шпинделе фреза просто пъяная. едет куда вздумаеться .буду менять на безколекторник
71taa
Сообщение 71taa »
msa65 писал(а):
При включенном шпинделе фреза просто пъяная. едет куда вздумаеться .буду менять на безколекторник[/quote]
Одно это уже сильно настораживает. И кажется, что пока это не решено - искать другие причины особого смысла нет. Как и менять шпиндель.
Если идет такая помеха от работаюющего шпинделя сейчас - то нужно перетряхивать всю электрику/электронику на предмет:
1. Работы БП и их подключения. Есть вариант, что по питанию идут серьезные пульсации и т.п.
2. Проводки (экранированные/нет провода, что где параллельно/рядом проложено, правильность подключения экранов и т.п.)
3. Заземление (правильное).
DDCSV не является образчиком помехоустойчивости сам по себе, а тут еще и такое.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
шпиндель на безколекторный поменяю и буду перетряхивать электронику. походу шпиндель колекторник и блок питания фонит. :thinking:
сделаю отпишусь
кто нибудь менял шпинделя 52мм на 55мм диметром на таких станках cnc 3040? как вопрос с креплением решался?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
msa65 писал(а):шпиндель на безколекторный поменяю.... походу шпиндель колекторник и блок питания фонит. :thinking:
Помехи от коллекторного шпинделя ничто по сравнению с помехами от инвертора, имей ввиду.
vala
Сообщение vala »
От помех применяется феритовое кольцо расположенное максимально близко к частотнику с намотанными через него по 4 витка от каждого фазного провода. У меня всё работает прекрасно без экранированова кабеля, номехи не наблюдаютса.
DSCF1705.JPG (4231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
У меня вот такая система
http://s.aliexpress.com/FjQby2yQ?fromSns=Copy to
Clipboard
От этого драйвера тоже помехи идут?
Ps я тут поставил станок рядом с телевизором. Так он стал гаснуть при включении шпинделя по максимуму.....
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
вместо колец феритовые цилиндрына защелках подойдут?
foto-boss
Сообщение foto-boss »
Были у кого-нибудь проблемы с G53 на DDCSV1.1?
Вчера перестал верно отрабатывать в машинных координатах по команде G53. Стал по Z позиционироваться со смещением -153,397.
G28 отрабатывает верно.
Уже сменил прошивку на последнюю от пандоры. Ничего не меняется. Установки при смене прошивки остаются.
Пробовал в настройках менять #395 на 0 и на 1 (включение/выключение G53).
Ужасно неудобно, что теперь при запуске программы шпиндель не поднимается в машинный ноль.
В каждой программе стоит первой командой g0 g53 z-0.5 G21. Теперь по этой команде пытается уйти на -158,397. :(
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
foto-boss писал(а):ли у кого-нибудь проблемы с G53 на DDCSV1.1?
она отрабатывается некорректно, с последней официальной прошивкой работаетеё аналог G153
http://bbs.ddcnc.com/forum.php?mod=view ... a=page%3D1
foto-boss
[quote="maxx2000orel"]
ОГРОМНОЕ спасибо! :good:
Работает!
alexwalex
Сообщение alexwalex »
msa65 писал(а):У меня вот такая система
Clipboard
У меня такой шпиндель - никаких проблем с помехами нет. Провода от драйвера до шпинделя идут в одном коробе с остальными проводами, без экранирования. Вся схема запитана от разных блоков питания - контроллер от маломощного на 24В, шаговики от 36В , шпиндель от 48В.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
выложи фотку БУ, как все внутри распределил
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Кто нибудь устанавливал драйвера прямо на корпусе блоков питания. Не будет помехи идти от них? А то места не хватает. Или так или другой корпус БУ.
вот такое расположение получаеться (4050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
ik67
Настоящее имя: Баранов Вячеслав Анатольевич
Сообщение ik67 »
msa65 писал(а):на вскидку грешу на драйвера. расплачиваюсь за свою жадность. или им не хватает напряжения. .
Корявый драйвер. У меня была такая же проблема"#101 Сообщение ik67 » 25 мар 2018, 11:44".
gess05
Сообщение gess05 »
Здравствуйте. По оси У два двигателя(У1 и У2), по поводу подключения датчиков HOME вопрос: датчики объединять нельзя( на контроллере на HOME Y), купил плату синхронизации https://www.youtube.com/watch?v=mEmuczbsguE , теперь сомневаюсь, можно через данную плату подключить датчики? Автор видео говорит, что выход ST out подключается к limit Y, по идее надо подключать к HOME Y. Подскажите , пожалуйста.
Спасибо.
alexwalex
gess05 писал(а):по идее надо подключать к HOME Y. Подскажите , пожалуйста.
Какая-либо документация есть на эту плату? Ничего не нашел про тип используемых датчиков и уровень выходного сигнала ST out (NPN или PNP).
gess05
Сообщение gess05 »
Документации нет. Есть небольшое описание на сайте продавца.
