Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 430885 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Slukka писал(а):Затер систему на ssd, поставил линукс на отдельный диск HDD, в итоге:
При загрузке с флешки /dev/sda - это сама флешка, /dev/sdb - ssd с виндой, /dev/sdc - второй диск. Проблема видимо в инсталяторе Дебиана, раз он не делает поправку на это. Нормальные дистрибутивы пользуют не такие имена дисков, а уникальные UUID...
По хорошему надо все ос ставить на ssd, загрузчик на /dev/sdb и потом разбираться почему grub не видит винду, ну или руками её вписать. Как вариант - поставить загрузчик на раздел с linux и использовать виндовый загрузчик для выбора ос.
Slukka
Сообщение Slukka »
А если как вариант, сначала поставить линукс, а потом винду? или так не делается?
Винда без лишних вопросов перезапишет любой загрузчик на свой - она желает быть одной единственной на компе.
Slukka
Сообщение Slukka »
Вообщем, получается какая то ерунда. Убрал я SSD и поставил HDD 160G, установил винду, ставлю линукс, а установщик видит все 160G как свободное место - непонятки. Плюнул, попробовал запустить линукс в режиме Live - не запускается, зависает, час ждал (с разных флешек). Пишу на флешку Ubuntu 16.04 - все прекрасно устанавливается и загрузчик видит две системы: вверху убунта, внизу - винда.
Может что с образом установки линукса не то??? Есть у кого другая версия, там 2.7.11 или 2.7.13 или ранние, где скачать их можно?
Slukka
Сообщение Slukka »
Приношу свои извинения, с образом всё в порядке, сейчас на ноутбуке запустил в LIVE режиме очень быстро. Может я что в биосе не так поставил?
raddd
Сообщение raddd »
Legacy os
Slukka
Сообщение Slukka »
выставил все legacy
IMG_20180911_165108.jpg (3694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (593.41 КБ)</a>
IMG_20180911_165134.jpg (3694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.68 КБ)</a>
не помогло, даже в LIVE режиме образ не запускается.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
образ на флэшку какой прогой была записан?
и этта: у меня тоже были какие-то проблемы с установкой Linux на новой плате (Asus J3455M-E). Решилось обновлением Bios + переключением какого-то пунктика из "Windows" в "Linux" (или "Other OS", не помню точно)
Slukka
Сообщение Slukka »
Argon-11 писал(а):образ на флэшку какой прогой была записан?
rufus-3.1
мамка у меня ASUS B85M-G
BIOS обновил пару дней назад, скачал с оф.сайта
На фото выше видно, тоже стоит Other OS
НУ Ubuntu то без проблем завелась
Сейчас еще попробую запустить образы Linux Mint 19 и есть у меня ElementaryOS - посмотрим что будет
Argon-11
Slukka писал(а):rufus-3.1
Если из винды, то попробуйте win32diskimager. Это вроде как аналог линуксового dd.
Я долго пытался сообразить чо за хрень с флэшками, записанными через всякие типа LinuxFromFlash и подобные. Показалось, что суть в том, что они имеют свой загрузчик и его же пишут на HDD, но не претендую на истину.
Slukka
Сообщение Slukka »
Вообщем, следующая картина:
образы Linux Mint 19 и ElementaryOS запускаются в режиме Live без проблем, писал их rufus-3.1
Argon-11 писал(а):попробуйте win32diskimager
скачал и записал им на флешку Linuxcnc - на ПК запускаю в режиме Live - зависон на этом месте
IMG_20180911_205008.jpg (3650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
на ноуте без проблем запускается
Вопрос, блин, чем не нравится мой комп LinuxCNC???
Характеристики ПК:
Asus B85M-G
i5-4570
DDR3-1600 4G
Asus GTX750
Попробуй другую флешку...
Slukka
Сообщение Slukka »
уже 2 флешки разные пробовал, на 2 и на 8 гигов разных производителей
Slukka
Сообщение Slukka »
А может уже плюнуть на чистый LinuxCNC, да поставить Ubuntu 18.04 и там поднять этот самый LinuxCNC по этой инструкции - http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... untu_18.04
Argon-11
это все называется "Дао", или по-русски, "путь красноглазика" ;)
Slukka
Сообщение Slukka »
Argon-11 писал(а):"путь красноглазика"
пояните, не слышал такого
Argon-11
Мем "красноглазик" связан с характерным цветом белка глаз человека, много сидящего перед монитором — от длительного напряжения и/или недостатка сна сосуды в глазах расширяются, и глаза закрывает красная «сеточка».
Явление характерно для начинающих (и не только) пользователей Linux, особенно когда много вопросов и никто не может дать толкового совета.
Я, короче, как презренный виндузятник, советую Вам установить Linux Mint LMDE 2(или 3) и далее установить RT_PREEMPT ядро и LinuxCNC из репозитория.
raddd
Сообщение raddd »
Сейчас наворотили в биосе всяких секьюрити бутов что вполне может крытся все там.
Флеха если на ноуте грузится. Должна и там грузится.
Или в дебиан нет необходимых драйверов в ядре или железо как то мешает загрузке.
Думаю в биосе копать надо.
Судя по скриншоту ядро грузится, т.е. загрузчак нормально отработал...
Slukka
Сообщение Slukka »
Господа, все наконец-то запустилось!!! И знаете в чем была причина - в долбаной видеокарте ASUS GTX750. В видеокарте, КАРЛ.
Где то год назад я баловался установкой MacOS, и вспомнил, что видеокарта никак не хотела заводится, а брал у друга Palit GTX750 - всё шикарно работало.
Так вот, сейчас выдернул видюху, а монитор подключил к встроенной видеопамяти ЦП - и о чудо, LinuxCNC зашуршал в Live режиме.
Видимо видюха с каким то брачком попалась. Надо с другом поменяться на Palit.
