Как в EMC2 отобразить ход выполнения программы
pavelshakal
- Кандидат
Re: Как в EMC2 отобразить ход выполнения программы
Всем доброго дня!
Ребята а можно тыкнуть с картинками или как это сделать, совсем не бум бум я в линуксе, а так хочется что бы стало так же удобно как в мач3. Все настроил по вашим описаниям. станок работает. мне очень нравится, но вот таких вещей не хватает очень как Home to Zero )))
Жизнь хороша, если живешь хорошо!
pavelshakal
- Кандидат
Как это сделать подскажите пожалуйста, а то работать работаю но как слепой котенок не знаю сколько времени уходит!kalexmax писал(а):В .ini вписываем:
[DISPLAY]
PYVCP=timer.xml
[HAL]
POSTGUI_HALFILE=timer.hal
и пользуемся
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Как в EMC2 отобразить ход выполнения программы #4
так а в этой теме 4 сообщение прочитать и все
сначала панельку делаешь и сохраняешь (timer.xml) в папке с конфигурацией станка
для того чтобы панелька отображалась в ини файле в разделе дисплей добавить PYVCP=timer.xml
ну и соответственно чтобы циферки прыгали на панельке нада сигналы с Lcnc прицепить в хал файле "timer.hal" или в любом другом хел файле добавить соответствующие записи
pavelshakal
- Кандидат
а где это делать. Я все исчу исчу в чем это делать в нутри самой Linuxcnc или есть какое то преложение для этого . оно сразу стоит или его нужно до устанавливать? Я как бы застрял в самом начале ))) и чего то ну ни как не вкурюsolo писал(а):сначала панельку делаешь
- solo
в обычном текстовом редакторе, наверно даже в любом , но советую все делать под Linux так как если файл сделает под виндой могут быть глюки, копируешь и вставляешь текст , сохраняешь файл "имя.xml"pavelshakal писал(а):а где это делать.
все файлы ини, хел, визул-панелька, все файлы обычные текстовые .
pavelshakal
- Кандидат
а то есть эти файлы где в корневых папках linuxcnc или в папках установки короче так?
- solo
после того как ты в степконфиге создал свой станок у тебя появилась папка которая называется так как задавал в степконфиге , вот в эту папку все файлы и складывай
pavelshakal
- Кандидат
стыдно буду пробовать. спасибо. )))
pavelshakal
- Кандидат
Хотя стыдно не учится, а учится ни когда не стыдно!pavelshakal писал(а):стыдно
pavelshakal
- Кандидат
Добрый вечер!kalexmax писал(а):time - у меня не работает)
Пост №40 проделал на компе и не появился счетчик у меня. Что то я не так сделал? Там в ини есть похожие строки которые нужно вписать вот с ними может я что не правильно делаю.
- solo
Ну наверно надо для начала показать свой конфиг файл
pavelshakal
- Кандидат
Это ини выложить сюда ? простите если туплю я не в этой теме честно, но работать надо
pavelshakal
- Кандидат
что за он все такиsolo писал(а):конфиг файл
- solo
Лучше всю папку с конфигом
pavelshakal
- Кандидат
пока ждал ответ только ини скопировал, да и машина чего то зависать стала как там ковырять начал. диспетчер показывал 96% памяти занято. после перегрузки 6%
pavelshakal
- Кандидат
))) еще при кри пи попробуй
- Вложения
- Создать файл.rar
- вот он
- (1.02 КБ) 423 скачивания
pavelshakal
- Кандидат
Я там только в ини лазил его и выложил и добавил два файла из сообщения #40solo писал(а):Лучше всю папку с конфигом
- solo
У меня под рукой сейчас нет полноценного компа по этому не могу даже посмотреть вложенные файлы. Наверно ты сделал панельку для отображения времени работы и добалил в ини файле в разделе ДИСПЛеЙ надпись с вызовом панельки при старте чпу . Теперь при запуске чпу у тебя справа появилась доповнительная панель . Так?
pavelshakal
- Кандидат
Хотел но ни чего не появилось как у автора
pavelshakal
- Кандидат
