ЧПУ по Деревяшке [~ 2000x1000х150]
Kinghandles
Сообщение Kinghandles »
Всем, доброе время суток!
Загорелись тут созданием станочка. Пилить будем в основном мдф,фанеру,дсп, возможно, немного люминьку и возможно, совсем немного 3D
На данном этапе решаем, что ставить на X, рейку или ШВП, склоняемся к ШВП 2005 но крутить будем гайку( пока не можем найти у кого ее приобрести, если кто подскажет гайку с доставкой до СПБ буду благодарен), на остальные оси пойдет ШВП.
Ездить будем на рельсах по всем осям.
На большие скорости не рассчитываем, так как станок изначально хобийный( ну а далее как пойдет)) и скорости большие не нужны, больше волнует точность повторения
По весу портала сказать пока сложно, определяемся с выбором материала для постройки портала - уж очень привлекает алюминиевый профиль.
На данный момент видим портал из алюминия 60х180 с усилением уголками, + скорее всего, будет усиление алюминиевым профилем 30х120 (КАД модель будет позже)
И пока станочек в процессе разработки, решили взять электрику( я понимаю, что надо брать электрику только после того, как будет точное понимание веса портала, но на мой взгляд, берем с запасом мощности)
Собрали вот такой комплект:
LEADSHINE 86CM120, 12.0Н.м., 6А - 4шт.
Драйвер LEADSHINE AM882H, 8.2А, - 4шт.
Блок питания S-700-70, 10А - 4шт.
Шпиндель 2.2кВт на воде.
Контроллер 5-х осевой.
Хотелось бы услышать мнение по поводу совместимости и дружелюбности между собой драйверов, моторов, блоков питания и контроллера.
Возможно, на Ваш взгляд, что то покажется недостаточно мощным, а что то возможно недостаточно надежным.
Буду благодарен за любые комментарии, замечания и предложения.
Последний раз редактировалось Kinghandles 10 авг 2018, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: ЧПУ по Деревяшке [~ 2000x1000]
Сообщение Umnik »
Гайки делает форумчанин Михаил:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 15#p451615
А по электрике мое совет - ничего не брать. Пока)
Собирать механику. От того, что движки и драйвера будут лежать, станок быстрее не соберется.
Электронная часть в процессе сборки станка не учавствует никак, она вообще не нужна до момента окончания сборки механики.
А соберете, станет ясна масса портала, будут видны возможные косячки конструкции, там и определитесь, какие движки брать и какие драйвера.
Kinghandles
Больше спасибо за ссылку на гайки, с Михаилом уже связался, пришлось через его ютуб канал искать его электронный адрес, так как здесь ему в личку написать не могу и контактную информацию я не вижу.
А электронику хотел заказать сразу, так как она идти будет дольше всего. Согласен с Вами, что возможно стоит подождать с ней. по электрике, больше, хотелось бы услышать отзыв от людей, которые возможно сталкивались с данными двигателями и драйверами.
AVK74
Re: ЧПУ по Деревяшке [~ 2000x1000х150]
Сообщение AVK74 »
ШВП 2010 можно запросто на 2000мм хода крутить до 7-8м/мин. Если поставить упоры посередине то 15.
Без никаких вращающихся гаек.
Вот мой 12м/мин гоняет, ход по иксу 2600мм
https://www.youtube.com/watch?v=XLpJ-3YnA2k
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Где брали рельсы без предварительной сверловки?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Япона мать, а что, они бывают со сверловкой?
Samodelkin 88
Не поверите! С таобао приехали просверленные, причем "как получилось".
AVK74 писал(а):Япона мать, а что, они бывают со сверловкой?
Ты этим удивлён или расстроен? Потому что ко мне с АЛИ и ТАО все SBR'ы приезжали уже с отверстиями.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Удивлен, никогда не видел сверленых SBR. В голову даже прийти такого не могло.
Ну я правда всегда в одном месте беру. И уже нарезанные как мне нужно.
Samodelkin 88
Так скажите, где именно. Разве это так сложно?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я неоднократно говорил уже https://www.ebay.com/usr/linearmotionbe ... noapp=true
