Вектор по рельефу
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Вектор по рельефу
Всем добрый день!
вот вопрос такой дурацкий...
можно ли в арткаме (ну или еще где-то) сделать такую вещь:
чтоб инструмент двигался точно по моим векторам (незамкнутым или замкнутым, пересекающимся или нет) но при этом резал на глубину рельефа
примерно так как на картинке, но чтоб вектора движения, я сам мог рисовать.
- niksooon
Re: Вектор по рельефу
в арткаме есть возможность УП спроецировать на рельеф...........
- odekolon
в явном виде не катит... хотя можно попробовать рисовать полилиниями в акаде, а потом конвертить в арткам...vovafed писал(а):https://www.chipmaker.ru/topic/73121/
так
правда при этом, при малой ширине линии, фреза два раза по одному участку ездить будет
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- odekolon
ага!
- Fagot
- Настоящее имя: Дмитрий
День добрый. Можно ли с помощью арткама изготовить данную деталь? Или лучше воспользоваться другой программой и какой? В арткаме пробовал, но получается только обработка рельефа целиком. Обрабатывается растром (фреза движится по всей модели "туда-сюда"). Но мне надо чтобы отверстия были выбраны точно (диаметр отверстия четко определен) и выборка отверстия осуществлялась по спирали. Деталь чертится в автокаде.
drey82
- Настоящее имя: Drey
Ну тут можно по разному, но если нормально хочется, выложи чертежик. Как вариант наклонная плоскость одна программа, а отверстие вторая и сохранить как одну. Но картинка так себе, не хватает сечения ( возможно нужен второй установ и нехитрое приспособление )
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Отверстие вначале сделайте отдельно, а модель нарисуйте без него.Fagot писал(а):День добрый. Можно ли с помощью арткама изготовить данную деталь? Или лучше воспользоваться другой программой и какой? В арткаме пробовал, но получается только обработка рельефа целиком. Обрабатывается растром (фреза движится по всей модели "туда-сюда"). Но мне надо чтобы отверстия были выбраны точно (диаметр отверстия четко определен) и выборка отверстия осуществлялась по спирали. Деталь чертится в автокаде.
- Fagot
Деталь на самом деле немного сложнее.drey82 писал(а):Ну тут можно по разному, но если нормально хочется, выложи чертежик. Как вариант наклонная плоскость одна программа, а отверстие вторая и сохранить как одну. Но картинка так себе, не хватает сечения ( возможно нужен второй установ и нехитрое приспособление )
- Вложения
- Лонжерон правый ч1.PDF
- (67.51 КБ) 283 скачивания
Последний раз редактировалось Fagot 08 сен 2018, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
- Fagot
Чертеж в формате Солидверкс. Могу выслать.drey82 писал(а):Ну тут можно по разному, но если нормально хочется, выложи чертежик. Как вариант наклонная плоскость одна программа, а отверстие вторая и сохранить как одну. Но картинка так себе, не хватает сечения ( возможно нужен второй установ и нехитрое приспособление )
