AWC708 lite ПРОБЛЕМА...
Имеете опыт работы(настройки) с AWC708 lite?
Результаты голосования
Leito8901
Настоящее имя: Иг Ник Дем
Сообщение Leito8901 »
Добрый День всем, в нашем парке станков имеются два лазерных станка работающих на AWC708 litе
Постоянно возникает проблема с лучом на различных участках обработки, а именно:
В некоторых местах луч становиться очень слабым и не прорезает материал (Фанера или мдф 3мм).
Работа естественно в режиме Cut, Чиллера в норме, блоки 120е на 100 лампы reci. Мощность до 25 мА
Данная проблема возникает на ДВУХ разных станках под управлением AWC708. может сталкивался кто.... :freak_in_action:
Фото брака прикладываю
Брак на не прорезанных частях (3305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
Брак на не прорезанных частях (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
IMG_20180907_115253.jpg (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
niksooon
Re: AWC708 lite ПРОБЛЕМА...
Сообщение niksooon »
по поводу волнистой линии реза - одно из предположений- линза в объективе болтается........
..........если файл для реза один и тот-же а дефекты на двух разных станка появляются в одних и тех-же местах ,то не мешало-бы на исходные вектора посмотреть в режиме редактирования узлов......
Leito8901
niksooon писал(а):по поводу волнистой линии реза - одно из предположений- линза в объективе болтается........
Итак, вариант с линзой отпадает. Проблема возникает только на авц708, а на тл403 таких косяков никогда не было.
Дефект не повторяется в одних местах на разных станках + я проверил вектора, там все четко. Опять же на тл403 все хорошо режет по тем же файлам.
Поиски истины продолжаются.... (для эксперимента был заменен БВН, ничего не поменялось.....)
:freak:
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
мне кажется что это не электронно электрическая роблема
SNS
Сообщение SNS »
волнистая линия, это установлена большая скорость холостого перемещения. при резком торможении, голова не может резко остановиться и болтается на ремнях пока не успокоится..
а по не прорезам, - похоже они только в местах после холостого перемещения головы, посмотри что установлено в CUT ADVANCE PARAMETRS.
Leito8901
:relsa: Было принято решение переставить лампу с 708 на станок с 403 пультом, поэтому решения пока не реализованы. как придут новые лампы и запустим 708, обязательно отпишусь по результатам :relsa:
