Помогите с выбором программи для токарника
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Здравствуйте, посоветуйте простую прогу для токарного станка для балясин. Заготовка вращается постоянно и две оси которые двигают дисковую пилу. Вся проблема в том что проги которые перепробовал двигают резец только в одном направлении, а потом возвращают на исходную и далают следующий заход. Пила же может резать в обе стороны. Извращался с арткамом, лейзиторном, мастеркамом ...
Re: Помогите с выбором программи для токарника
SolidCam что то есть что в два направления. В МастерКаме скорее всего тоже будет. Все зависит от используемого резца. Если резец не позволяет резать в обе стороны, то и программа не даст этого сделать. В SolidCam нужно выбрать канавочный резец который умеет резать в обе стороны как пила ;)
В любой программе нужна хитрость и смекалка. И во Fusion360 тоже. Режу на станке металл отрезным диском, но в программе указываю, что это цилиндрическая фреза (:
lexx_l
Сообщение lexx_l »
MX_Master писал(а):В любой программе нужна хитрость и смекалка. И во Fusion360 тоже. Режу на станке металл отрезным диском, но в программе указываю, что это цилиндрическая фреза (:
так и я указываю что концевая цилиндрическая в арткаме, но он заточен под фрезеровку и пока ниче толкового не получается. Выбираю фрезеровку рельефа по границе вектора.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
aftaev писал(а):SolidCam что то есть что в два направления. В МастерКаме скорее всего тоже будет. Все зависит от используемого резца. Если резец не позволяет резать в обе стороны, то и программа не даст этого сделать. В SolidCam нужно выбрать канавочный резец который умеет резать в обе стороны как пила ;)
Вот и спрашиваю где есть наверняка чтоб не ставить десяток программ и в каждой разбираться.
Ща гляну в F360 на этот предмет..
lexx_l писал(а):так и я указываю что концевая цилиндрическая в арткаме, но он заточен под фрезеровку и пока ниче толкового не получается. Выбираю фрезеровку рельефа по границе вектора.
потому что вы хотите всего и сразу... в арткаме в параметрах обработки задается либо встречное либо попутное фрезерование. соответственно обработка будет вестись либо в одну сторону лиоб в другую... сделайте один проход с встречным, другой проход с попутным фрезерованием - получите желаемое....
В Fusion360 можно установить в задании галку Both Ways, тогда встречное и попутное не будет учитываться вобще. Когда режу отрезным диском, ставлю эту галку, чтоб станок не катался в холостую к началу следующего реза.
Но такая штука, как "игнор встречного и попутного" есть и в других КАМ.
В Mastercam при "создании" станка как-то указывал, что повортка может бесконечно вращаться в любую сторону... К сожалению копию результата себе забыл сохранить, но помню что там это как-то нетривиально было, я только спустя часа полтора проб допёр...
P.S. Спиральный шлиц на валу фрезеровал.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Попробую пока Fusion360 - вроде по видео несложный, но он требует 64х операционку (я еще на х86 застрял ). Мне бы как Lazyturn - закинул вектор и получил уп.
arti
Настоящее имя: Arvydas
Сообщение arti »
Я делаю в vectric aspire , можно резать в любую сторону и сколько угодно проходов.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Поставил vectric aspire, пока не понимаю как это реализовать. Поднимать рельеф и делать 3д внутри вектора?
arti
Сообщение arti »
Нухно нарисовать контур болясины, Так как она у вас крутится так не важно что на плоскости нарисованно.
Потом можно контур копировать по горизонтали напр чер. 4мм, концы соединить линией и Joint vector указать начальную точку.
Контур мохно рисовать в вектрике, но я рисую в автокаде-быстрее.
Пока перекусил вектрик ушло времени но сейчас код делаю за 5-10мин.
Потом быстрые подходы-правлю в блокноте это тоже быстро.
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Это понятно, а какую стратегию выбрать и с какими параметрами?
arti
Сообщение arti »
Стратегия зависит от сложности контура и от способности станка.
Если не не глубокий то 2-3 прохода, еси есть глубокие выемки то лутче их выбрать,чтоб не гонять по всеи длине заготовки, а потом уже по контуру.
Режимы т.е. скорость F устонавливать от способности станка.
Лично у меня F 100-350 Переезды до 5000.
Untitled.jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.78 КБ)</a>
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Ок, спасибо.
Вернуться в «CAM пакеты»
