Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Argon_61 писал(а):Старый шнурок разобрал (ну очень люблю разбирать ) шнурок работает на 25 строк
Теперь будем знать как китайцы встроили контроллер в шнур :-)
Argon_61
Настоящее имя: Артемьев Иван Васильевич
Сообщение Argon_61 »
selenur писал(а):Теперь будем знать как китайцы встроили контроллер в шнур
Сергей чисто ради общего познания есть вопрос - возможно ли заблокировать у данного контроллера перезапись серийника чисто теоретически . Потому пока дорастём до официальных лицензий надо на чём то тренироваться .
Argon_61 писал(а):Потому пока дорастём до официальных лицензий надо на чём то тренироваться .
Например, на LinuxCNC
Argon_61 писал(а):Заказал у китайцев новый шнурок
Можно было и не заказывать новый ;) .
Кстати заметил, что сравнивая работу старой китайской версии 2013 (что идет c контроллерами) и новые, то очень заметны баги старой версии в плане старта-остановки портала. На старой ощущение, что ускорения совсем не работают, станок аж дергает на столе... :thinking:
Argon_61 писал(а):ради общего познания
написал в личку
Argon_61
Можно было и не заказывать новый .
Кстати заметил, что сравнивая работу старой китайской версии 2013 (что идет со шнурком) и новую 2018, то очень заметны баги старой версии в плане старта-остановки портала. На старой ощущение, что ускорения совсем не работают, станок аж дергает на столе...
написал в личку
В личку не могу пока отвечать. Китайцы продают коды от 10 до 20 баксов это круто поэтому решил купить новый шнурок к ему код как и положено бесплатный но следующий китайцы говорят плати 20 долларов . Пока поработаю на МК-1 но планирую переделку на МК-2 и лишь затем приобретать лицензию МК-3 планы типа таких. Конечно лучше работать на хорошем оборудование но не всегда финансы соответствуют желаниям.
https://ru.aliexpress.com/item/USB-CNC- ... 49861.html брал у этого продавца но сейчас у их цена 2740 р на штуку дороже за месяц
Argon_61 писал(а): Сергей чисто ради общего познания есть вопрос - возможно ли заблокировать у данного контроллера перезапись серийника чисто теоретически . Потому пока дорастём до официальных лицензий надо на чём то тренироваться .
Незнаю :wik: я только реверсил протокол обмена, для написания альтернативного софта. А вот с прошивкой, серийниками, не разбирался.
Argon_61
Сегодня получил шнурок - упаковали качественно даже диск не ломанный установил всё работает . Поставил софтину родную + русификацию , из прошлого опыта если ставил софт чуть выше родного станок начинал дёргаться . Пока не победил импорт текста на английском рисует нормально русский не хочет корректно рисовать. Буду пробовать файлы другие обрабатывать.
Argon_61 писал(а):Пока не победил импорт текста на английском рисует нормально русский не хочет корректно рисовать
В каком формате у вас текстовый файл?
P.S. в формате dxf тоже русский шрифт в файлах приходится разбивать командой Автокада "Explode Text", иначе получаем иероглифы с кодировкой (на скрине слева и справа одно и тоже, только слева не разбит)
tekst.png (2904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.1 КБ)</a>
Argon_61
xvovanx писал(а):В каком формате у вас текстовый файл?
У меня не получается через саму прогу - файл \ импортировать текст \ в окно вводишь текст на русском генерируется G код и в окне программы отображается что то вроде как у тебя на вложении - на английском языке всё отображается и обрабатывается корректно.
Раньше ставил проги уже с вшитой русификацией там всё корректно но станок дёргается и пропускает команды . Где же золотая середина ?
Argon_61 писал(а):Раньше ставил проги уже с вшитой русификацией там всё корректно но станок дёргается и пропускает команды . Где же золотая середина ?
Золотая середина - это установить новую уже руссифицированную версию программы (но со всеми вытекающими последствиями ;) ). В старой англ. версии просто заменив *.lng языковой файл мы делаем подмену надписей меню с англ. на русс.(программа даже не догадывается об этом). А чтоб самой корректно обрабатывать русс шрифты для составления кода, тут уже программа должна в своем составе иметь и фонты и прочее.
В новых версиях программы (не по крайней мере в трех последних релизах) все баги исправлены, станок не должен дергаться, надо по настройкам пробежаться и все корректно выставить.
Argon_61
Сегодня установил CNC от 20180726 прога предложила обновить код микропрограммы до версии 20140612
сердце замерло думаю ну сейчас и вторую кишку перешьёт . Нет всё хорошо стало серийник не тронуло ввёл код активации - активация прошла успешно. Стал разбираться с дёрганиями по осям - в настройках ускорение
стояло 50.000 поставил 5.000 дёргания прекратились . Программа конечно более продвинутая по сравнению с китайскими инстайлами с диска , будем дальше изучать и работать .
Настройка.jpg (2859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.2 КБ)</a>
Piromaniak71
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Piromaniak71 »
Доброго времени суток! Помогите с проблемой! купил китайский станок в комплекте шла прога usb cnc controller, попробовал пару раз все работало, но в один прекрасный день все перестало работать, программа перешла в пробный режим, то ли обновилась то ли что, не знаю. Продавец не чего не говорит.
Piromaniak71
Еще забыл сказать, заметил что серийный номер поменялся и китайская лицензия не подходит:-(
Piromaniak71 писал(а):Еще забыл сказать, заметил что серийный номер поменялся
Обновил программу, вот и произошло, то что произошло.
Написал в личку.
Tancker
Сообщение Tancker »
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, можно-ли в этой программе реализовать такую-же функцию как и в GRBL - CoreXY. Если возможно то где? Спасибо всем ответившим.Станок такого типа.
FK4RQVYINDGINQC.MEDIUM[1].jpg (2808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.09 КБ)</a>
Tancker писал(а):можно-ли в этой программе реализовать такую-же функцию как и в GRBL - CoreXY
Разъясните, что за функция "CoreXY". на фото вижу две оси на ремнях. Программа способна поддерживать даже 9 осей. Поддерживает и фрезеровку и токарку и плазму и лазер и 3д принт и т.д.
https://planet-cnc.com
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Давно мучает вопрос. Чем отличается версия TNG от того, чем пользуемся мы? Ну кроме русификации.
trikot писал(а):Давно мучает вопрос. Чем отличается версия TNG от того, чем пользуемся мы? Ну кроме русификации.
TNG уже для 32 битных процессоров, мы же юзаем для 8 битных (так сказать первый Терминатор) :)
xvovanx писал(а):Разъясните, что за функция "CoreXY"
Там ремень хитро соединен, и он всего ОДИН!, и для движения например по оси X должны крутиться оба мотора, т.е. нет отдельно мотора для оси X и Y, они имеют некую зависимость, от того в какую сторону крутятся оба мотора, или только один.
selenur писал(а):Там ремень хитро соединен, и он всего ОДИН!, и для движения например по оси X должны крутиться оба мотора, т.е. нет отдельно мотора для оси X и Y, они имеют некую зависимость, от того в какую сторону крутятся оба мотора, или только один.
И нахрена такие сложности? Чтобы оставаться на месте надо строго синхронно компенсировать второй движок. Разработчикам ремня жалко было?
Вернуться в «Windows / Mach»
