Подключить частотник к меса
Vaycartana
- Кандидат
- Настоящее имя: Sergey
Добрый день, всем.
Начал собирать электронику на свой станок 16а20. Для управления купил меса 5i25 и 7i77. В описании к ним упомянуто, что эти карты поддерживают стандарт rs-422, а частоный привод поддерживает стандарт rs485. Можно ли их подружить друг с другом без использования дополнительных лат или переходников. Частотник invt gd20-011g-4
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Подключить частотник к меса
Нет.
Пока нет, через какое-то время такая возможность появится: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58&t=17493
Vaycartana
- Кандидат
Спасибо. Не подскажете есть ли возможность на эти же платы повесить абсолютный энкодер, а то у меня на станке блок герконов резцедержки отсутствует, а новый дороговато стоит.UAVpilot писал(а):Нет.
- Serg
На какие на эти? На RS-422 порт на 7i77? Нет.
RS-422 - это лишь "электрический" стандарт (последовательная передача данных по двум дифпарам Rx и Tx), а протокол там может быть какой угодно. В Mesa используется свой собственный - SSERIAL и предназначен только для подключения дочерних плат Mesa.
Vaycartana
- Кандидат
Понял, спасибо. Насколько я понимаю на 7i77 карте нет возможности подключить абсолютный энкодер, только инкрементальный.UAVpilot писал(а):На какие на эти? На RS-422 порт на 7i77? Нет.
- Serg
Уточнил по абс. энкодеру - можно подключить в RS-422 на 7i77, но не все протоколы поддерживаются. LinuxCNC начиная с 2.6.0.
Vaycartana
- Кандидат
Спасибо за ответ, если не секрет, если где нибудь доки на это? Можно на английском.UAVpilot писал(а):Уточнил по абс. энкодеру - можно подключить в RS-422 на 7i77, но не все протоколы поддерживаются. LinuxCNC начиная с 2.6.0.
- Serg
Vaycartana
- Кандидат
СпасибоUAVpilot писал(а):https://www.google.com/search?q=mesa+absolute+encoder
