Fly Cutter, Балеринка, сковородка
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Всем добрый день.
Предлагаю к продаже флайкаттеры, изготовлены путем сварки в среде аргона.
Флайкаттеры сбалансированы и практически не вызывают вибраций.
Хвостовик - 10мм, подходят для шпинделей ER16 и выше.
В комплекте с балеринкой пластина APKT1135PDFR-MA по алюминию 1 шт, болтик, ключик.
Диаметр обработки около 100мм.
2019-11-22 22-37-03.JPG (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Рабочие режимы - 3000 оборотов, подача 30-300мм/мин.
Заглубление пробовал до 1мм на своем станке, берет без проблем.
Как выглядит повехность после обработки:
2019-11-12 21-43-54.JPG (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.22 КБ)</a>
2019-11-22 22-55-36.JPG (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Стоимость 2500р. за штуку.
Находятся в г. Москва, отправка СДЭК хоть на луну за ваш счет.
Связаться можно тут, через личку или через почту vakdevelop@gmail.com
ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ РАБОТЫ БАЛЕРИНКИ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВРАЩЕНИЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ!
Последний раз редактировалось ScrewDriver 22 ноя 2019, 23:23, всего редактировалось 5 раз.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Re: Микрометр рычажный ЛИЗ 0-25мм 0,002
Снизил цену на микрометр, добавил гайки :thinking:
Мой Ютуб канал.
Hamster13
Re: Микрометр рычажный ЛИЗ 0-25мм 0,002, гайки ER16-A M22x1.
Сообщение Hamster13 »
ScrewDriver писал(а):Снизил цену на микрометр
Микрометр возьму. :)
ScrewDriver
Re: гайки ER16-A M22x1.5
Микрометр продан, обновил первое сообщение
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Гайки ER16 M22x1.5
Мне не подошли по резьбе, у меня М19, как оказалось.
+2. У меня аналогичная ситуация, был бы кто рядом, отдал бы даже даром, а то валяются без дела.
ScrewDriver
Не актуально, удалите тему пожалуйста.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Re: Fly Cutter, Балеринка, сковородка
Отредактировал первое сообщение, просьба перенести в раздел продажа.
Мой Ютуб канал.
seregacnc
Сообщение seregacnc »
Доброго дня! Скажите а от этого инструмента подшипники шпинделя не придут быстро в негодность, там я как понимаю должна быть какая то балансировка?
ScrewDriver
seregacnc писал(а):Доброго дня! Скажите а от этого инструмента подшипники шпинделя не придут быстро в негодность, там я как понимаю должна быть какая то балансировка?
Добрый. Все имеет свой срок службы. Безусловно подобный инструмент его сокращает, если драть по 5мм за проход.
Я на своем станке пользуюсь уже пару месяцев, проблем не заметил.
Балансировку я делаю при сварке. Нахожу точку баланса и к ней привариваю хвостовик.
Мой Ютуб канал.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А какой шпиндель и с каким частотником осилили 3000 оборотов? Это векторный режим?
ScrewDriver
Dimka писал(а):А какой шпиндель и с каким частотником осилили 3000 оборотов? Это векторный режим?
Шпиндель обычный китаец 1.5кВт. 24к/400Гц.
Частотник альтивар 312. Векторный режим.
Я и на 1500 оборотах прошлой версией фрезеровал. Ее нельзя было сильнее разгонять из-за дисбаланса. На ютубе у меня есть ролик с ней.
Там нагрузки от резания не слишком высокие. Плюс инерция ротора.
Мой Ютуб канал.
Evgeny1
Настоящее имя: Evgeny
Сообщение Evgeny1 »
а под хвостовичок 6мм не сделаете часом подобную? :thinking:
ScrewDriver
Evgeny1 писал(а):а под хвостовичок 6мм не сделаете часом подобную? :thinking:
Да можно и под 6мм.
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Продам»
