Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
фигово получается. выламывает края мелких деталей
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
sima8520 писал(а):кукуруза стружка вниз
кукуруза стружка вниз, точно?
компрессионные (которые со встречной нарезкой - верхняя половина фрезы стружка вниз, нижняя - стружка вверх) не пробовали? Для такого раскроя вполне себе ня, края с обоих сторон аккуратные.
Точно
Не пробовал, но хочу взять на пробу
Михаил32
Настоящее имя: рогов михаил алексеевич
Сообщение Михаил32 »
Всем здрасти купил себе самодельный фрезерный станоче но не могу в нем разобрать плата ардуино уно потому что лузер :D закачал ардуинку ,грбл,грбл контроллер вро де все норм НО не рередвигает оси X Y Zв ручную !!!!! подскажите куда тыкнуть что бы заработала а то я уже в не себя :pssdoff:
вам сюда
У кого то осени первый день, а у меня деревья расти начали)))
IMG_20180901_192349.jpg (3278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
47х52 конечная деталь. На шпаклевать сидит
Пару раз останавливал УП, чтобы остыло. Потом открыл для себя новый вид сож и заготовка буквально ледяная стала
Не без косяков фрезеровка. Почему то фреза решила через материал пройти от наружной фрезеровки к центральной. Ну да ладно, выжила фреза, благо подачу под конец я уменьшил
IMG_20180903_204920_HHT.jpg (3177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
IMG_20180903_214154_HHT.jpg (3177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
IMG_20180903_214213.jpg (3177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
Последний раз редактировалось sima8520 04 сен 2018, 10:30, всего редактировалось 2 раза.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
sima8520 писал(а):Потом открыл для себя новый вид мож и заготовка буквально ледяная стала
расшифруй написанное))
ахаха, блин, с телефона писал. Исправил
в качестве сож применил стеклоочиститель
На удивление, шпакля даже чистовую на всю глубину выдержала. 0,2 мм припуск был на чистовую
Umnik
Сообщение Umnik »
У тебя большая деталюха, ее еще умудриться оторвать надо...
IMG_20180807_205607.jpg (3148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
На фотке размер самых маленьких кубиков 14*25 мм, высота 17 мм.
пилил по моему фрезой 8 мм, все остались на своих местах)
В принципе, необходимости в том, чтобы деталь была именно холодной (<30 градусов) я считаю что и нет, периодически проверяю, пока палец терпит - нормально.
В том и дело что палец не терпит была температура
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня со шпаклей как-то не складывается ..
Уж который раз пытаюсь на тщательно обезжиренную, прошкуренную сотым зерном и снова обезжиренную, подложку из стеклопластика 10 мм, прикрепить заготовку.
Много обрезков, жаль выбрасывать.
Отрывает при бол-мен напружной обработке. От стекла. Бывает и от дюральки.
А на фанерку не рискую - с сож работаю, дерево пучит ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Umnik
Сообщение Umnik »
ну на стеклопластик клеить не пробовал, но на фанере держится нормально.
Я обычно заготовку тоже слегка наждачкой грубой прохожу, обезжириваю и клею.
Если детальки рядовые, не ответственные - то на фанеру.
Если требования к деталям высокие, то ставлю люминевый жерт. стол и креплю на него.
Отрывало пару раз в самом начале работы со станком, когда я еще не прочувствовал, так сказать, как надо)
Кстати, фанеру не пучит, хотя работаю так же с СОЖем.
Правда, моя сож - масло с керосином, воды нет, может поэтому...
Бывало, за ночь из трубки капало несколько капель на фанерку, к утру деревяха пропитывалась на 1-1,5 мм, вспучивания при этом не наблюдалось.
Udjin
Сообщение Udjin »
Тогда да, разница в сож.
У меня с водичкой.
На сейчас сильно спасают низкопрофильные прижимы.
Недорезаю десятку до стола. Остаток обрывается пальцами .. плакировка если.
Но всё от детали, конечно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Может шпакля не гуд у вас? Хотя, признаться честно, я взял ту что в гараже нашел. И чем кстати обезжириваете?
MGG
Сообщение MGG »
Udjin писал(а):Тогда да, разница в сож.
У меня с водичкой.
клею к дюрали, поливаю концентратом сож с водичкой, отрывает только оч мелкие детали.
dtw.moscow@gmail.com
sima8520 писал(а):Почему то фреза решила через материал пройти от наружной фрезеровки к центральной
А я то думал, "ишь как хитро отдушину сделал, чтоб воздух через нее, а не через литник выходил )
так да))) вроде и косяк, а вроде и "как тут и былО"
допилил одну половинку
qkEgfV3zRy4.jpg (2896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
hkdZ4fjdMo8.jpg (2896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
вот и выпор сам собой "наривовался"... :) удачненько у вас фреза прошла :)
