Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6мм
Василий Владимирович
Настоящее имя: Барвинов Василий Владимирович
Re: Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6
Сообщение Василий Владимирович »
Молодец! Так держать! Почитал тему целиком.
Держись товарищ!
Меня все это только ожидает. Черчу, рисую, считаю.. Кое что уже начал закупать.
Формат станка примерно такого размера.
Соберусь духом - создам тему.
Lexx001 - удачи!!
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
всем привет
нуждаюсь в помощи
как к данной плате
HTB1kUrCmJqUQKJjSZFIq6AOkFXaM.jpg (6119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.38 КБ)</a>
и в какие отверстия подключать NPN датчики
PS на оси Y стоит два мотора-нужно будет их синхронизировать через HOME
спасибо
видел данную схему
Untitled_003.jpg (6116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.09 КБ)</a>
но не совсем понял как это всё к плате прикрутить и нужны ли доп. сопротивление?
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
друзья нужна помощь, что могло произойти
собрал станок, подключил все двигатели. установил датчики NPN типа.
по X стоит два двигателя и два датчика, был найдет провод 7 жильный (4 один двигатель и 3 другой двигатель - ещё один просто кинул одиночный провод)
датчики со стороны станка подсоединил проводами патч кордом - у компьютера не подключал
ось Y и Z были подключены следующим образом:
Ось Y подключил 7-ми жильным кабелем (4 мотор - 3 на датчик NPN) провода от датчиков со стороны компьютера просто висят - не подключал
Ось Z подключил 7-ми жильным кабелем (4 мотор - 3 на датчик NPN) провода от датчиков со стороны компьютера просто висят - не подключал
и какое моё было удивление когда я включил в сеть!!!
датчики по оси Y и Z ГОРЕЛИ!!!!!! я выключил ещё всё раз перепроверил, всё норм. но датчики горят -хотя они ни к чему не подключены
датчики по Х не горели
начал настраивать матч3 и спустя 4 мин что то щёлкнуло в драйвере, я всё выключил.
включаю : по оси Y так же горит датчик а по оси Z уже не горит. на драйвере мигает красная лампочка.
не стал ждать и отключил все датчики у станка.
что это могло быть? индукция? откуда они брали напряжение?
итог! драйвер без двигателя горит зеленая лампочка, при подключении двигателя мигает красный диод 1 раз в 3 сек. двигатели пробовал разные.
информация показывает что замкнуло катушки в двигателе или короткое замыкание.
двигатели пробую 100% рабочие которые крутят, значит не они. теперь буду датчики подключать отдельным кабелем патч кордом.
вопрос 1
каким образом могли гореть датчики, подключенные только со стороны станка?
вопрос 2
как оживить драйвер? что в нём сгорело?
спасибо
P.S. забыл написать драйвер Leadshine dm856
двигатель Leadshine 57hs22
питание 72 вольта 16,7А , 1200 вт
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
просьба подсказать с настройками двигателя
швп 1605
деление 1/8
72 вольта
RMS 4 ампера
1,8 индукция
0,4 сопротивление
биполярное параллельное подключение
IMG_2032.JPG (5882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
IMG_2033.JPG (5882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
IMG_2034.JPG (5882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Lexx001 писал(а):деление 1/8
можно ставить 1/16 или 1/32 тише будет работать, и ускорение можно ставить 1400-1500.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
что то медленно катается(
IMG_2045-05-09-18-05-18.JPG (5753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.12 МБ)</a>
NikolayUa24
Lexx001 писал(а):что то медленно катается
Скорость поставь 4000-5000 а у тебя стоит 2200 и ускорение ближе к 1500, частоту поставь больше 25000Hz сможешь поднять скорость а то у тебя потолок 2343.75
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
ааа точно спасибо, я про Hz забыл, а какой параметр оптимален для LPT
hmnijp
Сообщение hmnijp »
это от компа зависит, но больше 35к не советую. на коре2дуо у меня и на этой частоте периодически случались казусы. снизь микрошаг. Не нужен тебе 1/32 да ещё и с шагом винта 5мм на лпт. 1/8 достаточно будет
NikolayUa24
hmnijp писал(а):но больше 35к не советую.
Почему ? будет 4 оси 35 мало будет. У меня Пентиум4 куплен в 90 годах, проц 1.5, озу 1.5, винт 40, видяха нвидео. 45 тянет и не кашляет. микрошаг 1/8 очень шумный
Lexx001 писал(а):какой параметр оптимален для LPT
ECP – режим расширенного параллельного порта (симметричный двунаправленный обмен данными со скоростью до 2,5 Мбит/с); Источник: http://xiod.ru/bios-nastroyka-lpt-porta/
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
кто то использовал данные жидкости для охлаждения шпинделя? можно ли их использовать? или что то другое лучше рассмотреть?
тут пишут что с цинком не рекомендуется использовать (где то слышал что рубашка охлаждения сделана из цинка)
IMG_2084-17-09-18-12-36.JPG (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
IMG_2086-17-09-18-12-36.JPG (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
IMG_2088-17-09-18-12-36.JPG (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
вот здесь вроде возможно использовать с цинком
18057540_02.jpg (5501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=146444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.8 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
NikolayUa24 писал(а): Почему ? будет 4 оси 35 мало будет. У меня Пентиум4 куплен в 90 годах, проц 1.5, озу 1.5, винт 40, видяха нвидео. 45 тянет и не кашляет
Это надо на деле смотреть. от компа зависит конечно, например видеокарта по pci шине вносит свой вклад. И таких как у вас - в живых не найти уже, и от них ожидать стабильности не стоит, очень уж старые, электроника столько не живет. У меня более свежие коре2 дохли без причины несколько за лето(видеокарты,кондеры высыхали, винты все мертвые) и не работали нормально, постоянно какие-то глюки и затупы бывали - генерация совершенно не стабильная.
Недавно поменял на современный одноплатный селерон распаянный на плате mini-itx со встроенной видеокартой - этот и частоту 45 пока-что держит стабильно, и вообще звуки стали лучше (в линуксе джиттер стал порядка 7000, против 30000 на старом пне) да и сам комп быстрее.
надо больше - ставьте контроллер с плис или месу, и избавляйтесь от мач3. он всё равно сам не успевает траекторию планировать с таким шагом и нормальной скоростью, и начинается дрыганье.
NikolayUa24 писал(а): микрошаг 1/8 очень шумный
у него шаг винта 5мм, тут для приемлемых для дерева скоростей больше вообще не стоит. 1/8 это уже 320 на мм - дискретность - треть сотки! (при точности швп в 5 соток максимум). А шумность на цифровых драйверах мало от установленного микрошага зависит. можно сказать они всегда с большим микрошагом на выходе работают.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Lexx001 писал(а):кто то использовал данные жидкости для охлаждения шпинделя? можно ли их использовать? или что то другое лучше рассмотреть?
Использую простой дешевый антифриз автомобильный, красный g12, сильно разбавленый. что-то типо литра концентрата на 10л воды - за год не тухнет, всё нормально работает.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
hmnijp писал(а): Использую простой дешевый антифриз автомобильный,.
Почти та же фигня...была 5 литровая баклажка синего ноунейм тосола - просто залил в систему, сунул в баклажку на выходе моторчик от омывателя ТАЗа (питание 5 вольт)
обратку туда-же, загерметизировал и горя не знаю - уже пару лет работает.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
hmnijp писал(а):
Lexx001 писал(а):
NikolayUa24 писал(а): Скорость поставь 4000-5000 а у тебя стоит 2200 и ускорение ближе к 1500, частоту поставь больше 25000Hz сможешь поднять скорость а то у тебя потолок 2343.75
поставил шаг 1/8, steps per 320, но вот какие максимальные скорости:
при частоте 35000Hz максимальная скорость 3200
при частоте 45000Hz максимальная скорость 4200.
будет ли нормальная работа при 45000Hz? в чем может быть проблема? в пропуске шагов?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Так вы запустите программу побольше, и узнаете. Это от компа зависит. Может и нормально будет работать.
У меня бывало мач час работает, потом затуп какой-то в генерации (например должен был переместится на холостых 100мм, и он их с треском пропускал) и врезается с маху большой фрезой в прижимы. Затем поменял весь комп, и linuxcnc, стало намного лучше.
Вам советую и микрошаг поменьше попробовать - максимальную увеличит. Зачем вам дискретность треть сотки?
NikolayUa24
Будет нормально работать. Будет больше нагрузка на процессоре
hmnijp
Сообщение hmnijp »
NikolayUa24 писал(а):Будет нормально работать. Будет больше нагрузка на процессоре
Там зависимости частоты генерации от мощности процессора нет никакой. от мощности зависит только как быстро он траекторию построит когда код открываешь.
Важна не частота а то как стабильна она будет поддерживаться. Попадет момент что задержка будет больше длинны импульса на ходу - всё приехали
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
оптимально получилось вот так:
поставил шаг 1/4, steps per 160 скорости:
частота 25000Hz скорость 4500 (макс 4687) ускорение 1500
комп слабенький так что пусть на такой частоте.
