лазер co2 для резки пластика на больших скоростях
Shaitan163Rus
Настоящее имя: Пупсик
Сообщение Shaitan163Rus »
нам на производство нужен лазерный станок для нарезки прокладок под форсунки, болты и т.д.... материал это пластик 0.5-2мм размером 2*6 метра детали мелкие(круги 15мм и квадратики 10мм) но их нужно очень много. поэтому скорость станка должна быть большой и лазер должен справляться с нарезанием, точность детали не высокая +-1мм
дайте позаза совет какой мощности лазер нужно ставить и какой тип передачи подойдёт, заранее спасибо.
скорость хотелось бы 11500 мм/мин передачу думаю ставить ремень
Re: лазер co2 для резки пластика на больших скоростях
Shaitan163Rus писал(а):детали мелкие(круги 15мм и квадратики 10мм) но их нужно очень много.
Когда много нужно из пластика, их отливают на ТПА ;)
Shaitan163Rus писал(а):дайте позаза совет какой мощности лазер нужно ставить
Бюджет как не ограничен или как обычно нам бы за 100$ чтобы качественно и быстро резал :)
Shaitan163Rus писал(а):скорость хотелось бы 11500 мм/мин
Почему не 11000 или не 12000, а 11500 :thinking: :thinking:
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Представляю как это все будет болтаться и механика проживет свой короткий век гораздо быстрее, чем этого хочется.
Shaitan163Rus
плазма у нас 11500 максимальная скорость на ней ответка режется из 1мм стали и скорость сойдёт, эти детали серийки но каждый раз новые приходится оперативно резать, мне нужно знать реально ли что-то такое собрать или всё это за гранью фантастики или нужно будит 2-3 станка
Shaitan163Rus
Alex lamaka писал(а):Представляю как это все будет болтаться и механика проживет свой короткий век гораздо быстрее, чем этого хочется.
думаю станину придётся сварную и тяжёлую делать а перекладину лёгкой мастерить. плазма год на реечной передачи живёт и всё ок, а они на шаговиках. тут наверно нужен будит серводвигатель и передачу на цепи
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Shaitan163Rus писал(а):атериал это пластик 0.5-2мм размером 2*6 метра детали мелкие(круги 15мм и квадратики 10мм) но их нужно очень много. поэтому скорость станка должна быть большой и лазер должен справляться с нарезанием, точность детали не высокая +-1мм
Всегда интересно: если ты все знаешь, зачем советы спрашиваешь?
По порядку.
Если квадратики еще можно порезать сеткой, и на тонких материалах можно получить приличную скорость, то на кругах ты этого не получишь.
Листы 2х6 метров. Явно станок будет не такого размера. Но даже со станка 1.5х2.0 метра собрать детали, что бы они не упали вниз, не загадились - не просто.
Если детальки одинаковые и толщина до 1 мм - можно высекать на полиграфическом прессе. У нас в МСК цены примерно такие - приладка 1.5-2.0 тысячи. Удар - пару рублей.
Если говорить о скорости то 11 метров в минуту для холостого хода это мало. Для резки - возможно и много.
В целом при первом приближении - все просто. Как начинаются подробности - все усложняется.
Лазер - да стандартная трубка в 80-100-130 Ватт подойдет.
Ремень тоже подойдет. Но чем больше размер, чем больше перемещаемая масса тем жестче и крепче должен быть ремень. Иначе буду вибрации. Соответственно ремень должен быть шире, с металлическими нитями. К примеру на качественных принтерах стоят вместо ремней стальные ленты.
Shaitan163Rus
пресс не вариант, ждать долго мастера и директор проходят и через час 100шт должно быть или просрочка (тех. дир старикан не умеет планировать производство и всё делает как ему взбредёт) поэтому и нужен вот такой станок.... сейчас меня интересует мнения ваше как опытных специалистов, данные я всё равно завысил в 1.5-2 раза что бы на результате был запас.
а на мотоцепи делать нельзя? не будит резонанса? просто жёсткость на таких скоростях должна быть хорошая что бы была максимальная повторяемость деталей.
kalinvick
Размер станка?
Alex lamaka
Shaitan163Rus писал(а):пресс не вариант, ждать долго мастера и директор проходят и через час 100шт должно быть или просрочка...
Дак в чем проблема сделать станок не по размеру листа, а поменьше, со всеми вытекающими?
Я конечно понимаю, что место позволяет и финансы жгут карманы - главное результат любой ценой, но подумайте сколько деталей можно нарезать на столе 1000*1500... Хотя может листы порезать не чем, бывает и такое.(:
Shaitan163Rus
лист 2*6 метра просто было бы удобно сразу в размер листа, но сегодня думали и решили наверно 2*1 метр сделать станок, так как есть рулоны шириной 2м и там тьма метров, если что 1-2мм режутся хорошо ножиком-порежем...
dima7411
Сообщение dima7411 »
Отвод продуктов горения? С пластиков дымит ого как много и ОГОГО как ядовито...
Shaitan163Rus
dima7411 писал(а):твод продуктов горения? С пластиков дымит ого как много и ОГОГО как ядовито...
спасибо за предупреждение-обдумаю, нужна защита от дымов для зеркал и лампы+что бы в камере ничего лишнего не было, простой вытяжки и изоляции будит достаточно?
