Можно ли быстрый вертикальный подвод при малом скор.врезания
I_am_the_Lexx
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте.
Делаю УП в ArtCam. Другими пока вообще не владею. Станок слабый китайский конструктор CNC2418. По закону жанра) имею низкую скорость горизонтальной фрезеровки и врезания.
Во время черновой 3D фрезеровке много времени станок тратит на вертикальный подвод фрезы к поверхности. Подвод он делает на скорости врезания. А она мала. Это даже при том, что часть материала уже спилена станком, т.к. обработка идет слоями.
Можно ли сделать, чтобы вертикальный подвод был быстрый (на скорости свободного перемещения), а замедлялся только перед действительным врезанием?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Можно ли быстрый вертикальный подвод при малом скор.врез
Более серьезный софт умеет так далать. Из простых в 2,5D- так умеет EstlCAM
P.S. ArtCam много чего делает некорректно.
I_am_the_Lexx
- Опытный
Что такая опция все же есть - это хорошо.
А под более серьезный, что попадает?
А то в проспектах на программы эта опция скорее всего не указана. Ни и устанавливать программу, чтобы узнать есть эта функция тоже не катит.
Назовите что-нибудь еще, чтобы было от чего оттолкнуться.
- xvovanx
SolidCAM, Fusion360 и т.п.I_am_the_Lexx писал(а):А под более серьезный, что попадает?
Stylo
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
я бы выбирал solidcam или powermill, самые популярные, значит много информации для изучения этих программ
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
exe
- Настоящее имя: -
Можно не совсем правильным способом, но возможно поможет, для этого необходимо уменьшить безопасную Z в настройках УП арткама, по дефолту там 15-20мм, только до того значения, которое гарантированно ниже фрезы, например при гравировке плоской поверхности ставлю обычно 1-2ммI_am_the_Lexx писал(а): Можно ли сделать, чтобы вертикальный подвод был быстрый (на скорости свободного перемещения), а замедлялся только перед действительным врезанием?
I_am_the_Lexx
- Опытный
Безопасную высоту ставлю 3мм, но, когда станок прогрыз вниз уже миллиметров 10мм, тогда пустое перемещение на скорости врезания становится 13мм.
Спасибо за советы по софту. По возможности буду разбираться.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Ещё блокнотом можно подправить программу. Саму уп можно увидеть?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- N1X
Арткам в плане генерации уп та еще шляпа местами... Один из приколов мне еще нравится - при перекрытии фрезы меньше 50% на выборке оставляет островки в углах соседних проходов ) А иногда и целые полосы...
- xvovanx
Да? В каждой строке 3D обработки с Г файлом в 10 тысяч строк? Оригинально...а чтоб угадать какую Z ставить при 3D, модель предлагаете держать в голове?Евжений писал(а):Ещё блокнотом можно подправить программу.
+100. А при переходе фрезеровки по сетке на 90 градусов, об эти выступы фрезы ломает на ура...N1X писал(а):Один из приколов мне еще нравится - при перекрытии фрезы меньше 50% на выборке оставляет островки в углах соседних проходов ) А иногда и целые полосы...
Евжений
Да. Что то смущает?xvovanx писал(а):В каждой строке 3D обработки с Г файлом в 10 тысяч строк?
Ваше предложение какое?
I_am_the_Lexx
- Опытный
Можно и попробовать.
- Вложения
- Умиление_toolpath1.txt
- (653.97 КБ) 1146 скачиваний
- michael-yurov
- Почётный участник
В настройках можно галочку поставить, которая данную проблему убирает.N1X писал(а):Арткам в плане генерации уп та еще шляпа местами... Один из приколов мне еще нравится - при перекрытии фрезы меньше 50% на выборке оставляет островки в углах соседних проходов ) А иногда и целые полосы...
- xvovanx
Как можно коррекрировать Z скажем при наклонной грани? Там Z в каждой строке разная и приращения совсем не одинаковые могут быть...Евжений писал(а):Да. Что то смущает?xvovanx писал(а):В каждой строке 3D обработки с Г файлом в 10 тысяч строк?
Использовать софт, не ломающий фрезы.Евжений писал(а):Ваше предложение какое?
- xvovanx
Жаль, что эта галочка не убирает все остальные косяки, ломающие фрезы...michael-yurov писал(а):В настройках можно галочку поставить, которая данную проблему убирает.
- michael-yurov
- Почётный участник
За последние 10 лет ArtCAM не сломал мне ни одной фрезы. Да и косяки, обычно, связаны с работой интерфейса программы, а не с расчетом траектории.xvovanx писал(а):Жаль, что эта галочка не убирает все остальные косяки, ломающие фрезы...michael-yurov писал(а):В настройках можно галочку поставить, которая данную проблему убирает.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Вы визуализацию траектории начните использовать - "много рукоблудских действий отсекает, так как отображает все ваши извращенства"xvovanx писал(а):Жаль, что эта галочка не убирает все остальные косяки, ломающие фрезы...
Евжений
Ну так человек про них и не спрашивал. Про "наклонные грани". Речь про обработку по слоям.xvovanx писал(а):Как можно коррекрировать Z скажем при наклонной грани? Там Z в каждой строке разная и приращения совсем не одинаковые могут быть...
В общем вот. Блокнот(akelpad)+exel.
На станке запускаете на свой страх и риск.
Подойдёт только для этого способа обработки, по слоям.
Замысел - блокнотом ищем все G1Z и добавляем перед этой строкой пустую строку с маркером www (может быть любая лабуда, только оригинальная, замут с маркером нужен, чтобы эксель смог скопировать формулы до последней строчки двойным щелчком по кресту, и если будут просто пустые строки без маркера, эксель их не перепрыгнет). В экселе в эти пустые строки добавляются G0Z, затем из следующей строки берётся значение после G1Z и к нему добавляется зазор. Результат пишется после G0Z.
Формула =ЕСЛИ(A1="www";"G0Z"&ПСТР(A2;4;5)+$C$1;A1)
В блокноте ещё меняем все точки на запятые, эксель с точками отказывается считать.
https://www.youtube.com/watch?v=OinBPg1xcRw
- Вложения
- Умиление_toolpath1_правленная.txt
- (657.76 КБ) 751 скачивание
I_am_the_Lexx
- Опытный
А ведь идея-то работает вполне. Только обычный блокнот не заменял у меня "\n" на конец строки. Воспользовался Notepad++. Экономится не очень много времени в процентах, но при длинной обработке можно и 0.5-1 часа экономить. Делается при привычке 2 мин. Может еще потребоваться, если царапать на моем конструкторе алюминий на сверхнизкой скорости врезания. В общем то, что надо. Видимо разработчики ArtCam тоже Вашим методом пользовались, раз в программу не добавили такую функцию
