Вот с этим полностью согласен, вот только к сожалению интересных вопросов и ответов на них некоторый дефицит в данной теме наблюдается, а количество срача зашкаливает...........MX_Master писал(а):Слушать тех, кто не смог с ним разобраться - весьма полезно
Контроллеры myCNC
- niksooon
Re: Контроллеры myCNC
- Зачётный участник
niksooon, шо ответа на мой вопрос по видео не будет
- niksooon
Я тебя наверное расстрою , но на моем станке проблем что показано на видео Макса нет , может лучше у него спросишь что это было и каким образом проблема решилась или не решилась вовсе ?aftaev писал(а): Из чего могу сделать вывод или за 3 года это niksooon, не заметил
Единственно могу добавить только одно ,я прогу муснс не обновлял с конца 2016-го года , свежие версии разительно поменялись , весьма вероятно что в них есть ошибки........
- Зачётный участник
Думаешь есть смысл что то спрашивать у пользователей муцнцniksooon писал(а): может лучше у него спросишь что это было и каким образом проблема решилась или не решилась вовсе ?
Спрашивать нужно у тех, кто имеет опыт работы с разными ЧПУ, или кто не доволен. Желательно в ЛС, вот тогда можно услышать какую то правду
stivemaster
- Новичок
- Настоящее имя: Bulgaria
Один из коллег продемонстрировал уникальные видеоролики. Это не будет проблемой даже для grbl. Почему бы не показать нитку из стали с 355 в глухой дыре или почувствовать 3D-деталь. Запишите кривую на поверхности, а затем удалите 0,5 мм от нее?
- niksooon
А вы вот в этой теме к примеру посмотрите на изделия вышедшие из под станка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=3180 и спросите автора нафига он в свой станок муснс вкрячил вместо grbl
- Зачётный участник
Ну он туда вначале и сервы вхерачил за немалые деньги(можно было 2 комплекта Яскавы купить), которые потом успешно подсдохли и пришлось менятьniksooon писал(а):А вы вот в этой теме к примеру посмотрите на изделия вышедшие из под станка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=3180 и спросите автора нафига он в свой станок муснс вкрячил вместо grbl
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
все должно быть постепенно...niksooon писал(а): муснс вкрячил вместо grbl
дойдет и до симатика
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Неудачный пример: винду можно бесплатно полноценно пользовать в течении месяца.nik1 писал(а):Типа купил винду и пусть производитель ставит все программы?
Боятся нахватать минусов в репу от владельцев mycnc.Dimka_almighty писал(а):aftaev, а почему недовольные шарятся по личкам, а не выкладывают на форум?
Вот тебя пукан бомбитaftaev писал(а):Ну он туда вначале и сервы вхерачил за немалые деньги(можно было 2 комплекта Яскавы купить), которые потом успешно подсдохли и пришлось менятьniksooon писал(а):А вы вот в этой теме к примеру посмотрите на изделия вышедшие из под станка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=3180 и спросите автора нафига он в свой станок муснс вкрячил вместо grbl
Те сервы в настоящий момент стоят на том же станке , могу сделать фотку для особо недоверчивых
а новые яскавы пока лежат в коробке, модернизация намечена на конец осени , а может и на зиму
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
По-моему вы с Афтеевым на эту тему явно бредите.UAVpilot писал(а):Боятся нахватать минусов в репу от владельцев mycnc.Dimka_almighty писал(а):aftaev, а почему недовольные шарятся по личкам, а не выкладывают на форум?
- Зачётный участник
То есть ты мне в ЛС не писал: как через несколько месяцев у тебя мотор (если не ошибаюсь на оси Z начал глючить) и ты его поменял?nik1 писал(а):Те сервы в настоящий момент стоят на том же станке , могу сделать фотку для особо недоверчивых
Это у тебя пуканы в голове. Если забыл что мне сам же в ЛС писал как сервы менял.nik1 писал(а):Вот тебя пукан бомбит
Напишу всем , раз ты без памяти
мне меняли одну серву, без драйвера
моторы делает фуллинг, ни какого отношения к софту они не имеют
- Зачётный участник
Смотрю ты и читать не умеешь. Я где то писал что они сгорели из-за софта?nik1 писал(а):Напишу всем , раз ты без памяти
читай свои сообщения, осмысливай написанное
а то опять вставлю мультик про винипуха
- Зачётный участник
Это твои пуканы в голове не дают понять смысл что я написал.nik1 писал(а):читай свои сообщения, осмысливай написанное
Kiriller
Сервы тут вообще при чем?
Это ты к чему писал??????????aftaev писал(а):Это у тебя пуканы в голове. Если забыл что мне сам же в ЛС писал как сервы менял.
Блин, сколько приходиться тратить времени на это
- Зачётный участник
Тому кто надо поймет, читать нужно чуть раньше. Напишу к чему: срачь начнетсяnik1 писал(а):Это ты к чему писал??????????
Мультик любимый вставь, потрать время на его поиск и просмотр.nik1 писал(а):Блин, сколько приходиться тратить времени на это
Что же за пуля сидит в твоей бошке
