Форма для литья свинца
Станислав AMPER
Настоящее имя: Станислав Борбулёв
Re: Форма для литья свинца
Сообщение Станислав AMPER »
мы работаем сейчас на VALONA AU5510 фирмы TOTAL. Но совет то нужен тем, кто работает на китайских гравировально-фрезерных станках. Понятно, что это этап, а не конечная цель. Я просто вспоминаю свои ощущения, когда купил первый фрезерный станок после гравировально-фрезерного. Какие были ощущения. Впервые фрезы начали тупится и работать, как казалось, бесконечно. Какая пропасть лежит между шаговым приводом и сервоприводом. Режимы я дал такие - на которых мой фрезерный станочек уверенно грыз (скорее лизал) алюминий и бронзу. Объем стружки - согласен, но это тонкости по сравнению с тем, как живет фреза без сожа.
Best_Orel
Сообщение Best_Orel »
Люминий правится при 600, а оксидная пленка (металл с воздухом вступает в реакцию) уже плавится где то 1 200- 1 500 градусов.
Игорь 1960
Настоящее имя: Игорь Спасенников
Сообщение Игорь 1960 »
ищу специалиста для изготовления формы для джиг головок литья из свинца . лучше в личку . или помогите ссылкой . за 350 уе ...слишком дорого.
А есть тут спецы кто уже делал формы? Интересуют некоторые тонкости проектировки этих форм, диаметр литейного отверстия, зазоры для вставки крючков и др....
спрашивайте что интересует - что знаю - расскажу.
Здравствуйте, Алексей. Спасибо что откликнулись. Имею вот такое чудо проектирования. Впервые делаю такое. До этого (вчера) держал в руках парочку подобных форм. То что запомнил, то и отобразил на своей модели. Другие какие то хитрости или "плюшки" я не увидел или не понял. Смотрите. Имею на руках крючок и грузило. Дали как образец. Нужно в форму вставить крючок , сомкнуть форму, залить свинец, разъединить форму и получить изделие. Тут всё понятно. Не ясно как проектируют такие формы, закладывают ли уклон для фрезы (или зависит от того, чем я буду фрезеровать), какой дать "плюс" на диаметр крючка? чтобы не вбивать его в форму и в тоже время чтобы свинец не затекал туда, куда не надо.
Диаметр желоба для литника, какой выбрать? Вначале чем шире, тем лучше, наверное, а у самой детали какой диаметр будет достаточен? Видел что после литья его кусачками просто откусывают.
половинка формы. Верхняя часть такая же (14841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (536.56 КБ)</a>
вопрос по уклону (14841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.31 КБ)</a>
вопрос по уклону
тоненькая шейка, чтобы в петельку крючка не затёк свинец (14841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.29 КБ)</a>
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Игорь 1960 писал(а):ищу специалиста для изготовления формы для джиг головок литья из свинца . лучше в личку . или помогите ссылкой . за 350 уе ...слишком дорого.
Не сочтите за рекламу, но вот есть кое что по этой теме
https://m.vk.com/fishing036
NKS
Сообщение NKS »
Udjin
Сообщение Udjin »
Литники 4-5 мм.
Предусмотри выпоры для отвода воздуха. Выпор - просто под углом канавку к телу детали, чтобы воздух уходил. Фаску - чем
больше, тем удобней.
Вертикальные поверхности избегай, должен быть минимальный уклон, хотя бы 0,5 градуса. Если уклона нет, и деталь глубокая/объёмная - предусмотри выжимные болты.
Крюки. +0,15 к диаметру.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Выпоры на одной половине формы, или на двух? Какого диаметра? Думаю от конусной фрезой R0,5 рисочки хватит?
Выпоры делаются по стыку формы. я сверлю их миллиметровым сверлом. прям сжимаю форму и по стыку сверлю. потом надфилем допиливаю кромки в квадрат.. чтоб отверстие ну таким, квадратненьким было. гранями на плоскости разъема. тогда при разъятии все что попадет в выпор легко оттуда сковырнется. плюс на диаметр крючка делал до 5 соток. и то больше для того чтобы крючки нормально ложились - они могут чутка плясать в геометрии. чем меньше там зазор - тем меньше будет туда свинца лезть. остальное уже ответили. формы делайте сразу на 5-7-10 мест. значительно удобнее. литник при наличии выпоров - 2.5-3мм за глаза. проливается нормально. откусывается обычными кусачками. единственное - я их стачиваю по плоскости чтобы одна (задняя) сторона выходила практически на острие. тогда срез получается под самое тело отливки.
А можете показать пример как выглядят выпоры? Может фото формы где нибудь осталось.
Udjin
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Vodolaz876
Сообщение Vodolaz876 »
Где купить форму на заказ? 2 кг свинец лить
Vodolaz876
Vodolaz876 писал(а):Где купить форму на заказ? 2 кг свинец лить
antoxa-kylibin
не сочтите за рекламу )))... www.baitmatrix.ru
ну или в личку можете написать )
antoxa-kylibin писал(а):не сочтите за рекламу )))
Обязательно сочтём! :)
Имя пользователя: Vodolaz876
Последнее посещение: 19 фев 2019, 08:41
antoxa-kylibin
Ну ладно, спалился :-).....тапками только не закидывайте :-)
Вернуться в «Материалы»
