Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
просто по фото - щелкнул - снял один размер, например диаметр, по нему откалибровал размер изображения и обвел все по контуру.
stiks
- Кандидат
На фото всегда присутствуют искажения, более-менее точно получается издалека и в центре кадра. Вариант со сканером всё же точнее.Smlua писал(а):просто по фото - щелкнул - снял один размер, например диаметр, по нему откалибровал размер изображения и обвел все по контуру.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Ребят - я пишу по своему опыту. а так как я человек предельно ленивый, меня откровенно ломает совершать лишние телодвижения
по этому я пытаюсь максимально упростить себе жизнь
Вариант во сканером проверен, опробовал и гарантировано работает. по нему столько всякой фигни переделано - и всякие шкалы приборные для спортсменов из карбона.. и качалки регулировки фар.. на новую вольву... короче проверено. рекомендую. мазать графитом не обязательно. я это делаю тока если тяжко межосевые какие то вещи вычислить. обычно достаточно просто контур детали обвести острым карандашем. саму детальку сканировать не пытайтесь - результат хреновый. искажения и хреновая картинка. лучше именно контура на бумаге.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Подоспела работа для низкопрофильных прижимов.
Держат, однако.
https://youtu.be/vQOOmUTIQOc
И хорошо держат!
Держат, однако.
И хорошо держат!
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
А по времени сколько заняло?Udjin писал(а):Смежные шаги 0,3 мм.
Чистовой ну и целиком делать...
Обсчитываю подобное - но куда не кинь - все как-то по 10 часов получается на деталь.
А если еще какой-нибудь iMachining - то вообще мрак =)
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Udjin
Я там тебе в личке ответил.
Продублирую чуть-чуть, точнее углублю.
Твоя задача, как конструктора-технолога и фрезеровщика в одном лице спроектировать деталь так, чтобы при чистовой обработке ты мог использовать фрезы максимального диаметра, исходя из возможностей твоего станка.
Хорошая идея при чистовой обработке использовать максимально возможный диаметр.
Всё, куда не имеют доступа габаритные фрезы, добирай стратегией чистовая доработка.
Но, её минус, при ошибке по Z даже в 0,05 - будет виден след от фрезы.
Аймаш выгоден почти всегда.
Но, он не выгоден, если затребуешь чистовой аймаш, с забудробильными требованиями по чистоте.
"Мясо" выберется быстро. А вылизывать поверхность он будет часами, особенно на тех местах, где обычная чистовая на плоскости отработает за пару минут.
PS
Исходя из возможнсотей станка позволяй аймашу заглублять фрезу на весь ход рабочей части фрезы. Жертвуй уровнем обработки в пользу глубины обработки. Вибрации меньше.
Но ищи оптимум. Аймаш эффективен работает в достаточно узком диапазоне подач и оборотов.
PS
- Udjin
Пора на рыбалку!
Скоро-скоро золотая рыбацкая пора ..
https://www.youtube.com/watch?v=VjHSIcE ... e=youtu.be
- Udjin
Помнится, была "хотелка", отталкиваясь от которой и считал станок.
Обеспечить съём дюральки 1 мм фрезой 12-13 мм.
Тыц.
https://youtu.be/d8CrmdvLfKE
Не 1 мм, но 0.5 мм.
Однако и фреза не 13, но 32 мм.
:0)
Тыц.
Не 1 мм, но 0.5 мм.
:0)
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Что за она и где есть взять?Udjin писал(а):Помнится, была "хотелка", отталкиваясь от которой и считал станок.
Тыц.
Не 1 мм, но 0.5 мм.
:0)
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Udjin
Кури тему. Последние страницы 4-5 весьма информативны.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
что за СОЖ используешь? Каким давлением обдуваешь?Udjin писал(а):Скоро-скоро золотая рыбацкая пора ..
И еще вопросец - на половинках форм отверстия под штифты. Нужный диаметр делаешь сразу на станке? Или оставляешь все же какой-то припуск и в дальнейшем разворачиваешь ручками сразу в обоих половинках?
- rage
- Настоящее имя: Константин
как то натужно идет.Udjin писал(а):Не 1 мм, но 0.5 мм.
- Udjin
Костантин, не нуди
Перечитай историю твоих сообщений в разных темах.
И нудишь и нудишь, как старый дед.
Натужно, это когда сдирать > 1 мм за проход. Вот тогда шпинделю несладко.
Давление по необходимости. Когда пол килограмма, а когда и 4-5 дую. Зависит от глубины паза, от стратегии, от кол-ва стружки.
Обмерил штифт, и под него сразу растачиваю.
Если штифт калиброван в 8-ку или 10-ку, то просто запускаю отверстие встречной обработкой а не попутной. Гарантированно проваливается.
Концентрат, разведён. С завода что-то приносят .. что то фирмовое дорогое. Запаха нет. Вони нет ..Umnik писал(а):что за СОЖ используешь? Каким давлением обдуваешь?
Сразу на станке.Umnik писал(а):Нужный диаметр делаешь сразу на станке?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
А что в качестве направляющих используется? конусные штифты какие то?Udjin писал(а):Уже который раз после фрезеровки точных деталек, испытываю приятное изумление.
- Udjin
Штифты с конусом 1:5.
- rage
Да ладно не мороси. Если натужно идет, я то тут причем?Udjin писал(а):Костантин, не нуди )
- Udjin
Ножи для упаковочной машины Дойпак. Размер ножа 600 мм.
Особенность задачи - две перестановки.
Заготовки изначально были с бананом + пропеллер.
Но большом вывел плоскости, на малыше выполнял задачу.
Машинного времени на лезвие - около часа, включая торцевание.
Обработка в гуманных режимах, т.к. деталь небольшая, выборки немного.
https://www.youtube.com/watch?v=-P-sUno ... e=youtu.be
Материал 6061-Т6.
Неплохой материал, однако аймаш без сож по этому материалу не рекомендую.
Материал 6061-Т6.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
А есть какие-нибудь фото-видео, как оно работает? В сообщении оно зовётся "ножи", а в видео - "донные фигурные электроды". Непоняяятно
- Udjin
Ножи - "цеховой жаргонизм". Видео попрошу. Не обещаю быстро, но попрошу ..
- Dimka
Udjin, я чисто из любопытства спросил. Если там сложности или лень, то не надо
