mach3 установка связи с ЧПУ.
Тагир
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Тагир »
Здравствуйте. Не подскажете новичку в вопросе. Есть готовый станок и комп со всем необходимым с mach3- lpt port. Инструкции у меня есть по mach3. Но перед изучением хотел бы узнать есть ли вообще связь компа с ЧПУ. Соединил lpt включаю mach3, rezet, тыкаю верх вниз на клаве ничего не меняется станок молчит. Вопрос в том что как узнать что между со станком и компом есть связь? И что нужно проверить в первую очередь
шпиндель
Re: mach3 установка связи с ЧПУ.
Сообщение шпиндель »
Тагир писал(а):И что нужно проверить в первую очередь
проверь адрес параллельного порта , тот что в Маче3 и в диспетчере задач должны совпадать
Тагир
Сообщение Тагир »
У меня там 4 разных порта и не один не совпадает. В mach3 написано port#1
Port address - 0x378
Тагир
Сообщение Тагир »
И какой из них рабочий как узнать
шпиндель
в это окошко "порт номер 1 " надо прописать свой первый порт
шпиндель
и так по порядку прописывай, тогда узнаешь какой рабочий
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
в биос lpt порт хоть активен? Я по дефолту везде выключаю.. :think:
alexey_ushakov
Настоящее имя: Alexey
Сообщение alexey_ushakov »
Тагир писал(а):Здравствуйте. Не подскажете новичку в вопросе. Есть готовый станок и комп со всем необходимым с mach3- lpt port. Инструкции у меня есть по mach3. Но перед изучением хотел бы узнать есть ли вообще связь компа с ЧПУ. Соединил lpt включаю mach3, rezet, тыкаю верх вниз на клаве ничего не меняется станок молчит. Вопрос в том что как узнать что между со станком и компом есть связь? И что нужно проверить в первую очередь
оно и не поедет, если у вас в настройках пины и порты не прописаны.
пропишите порт в настройках мач, пропишите пин и порт для любого входа на контроллере. подайте сигнал на этот вход и на вкладке Диагностика смотрите есть ли сигнал.
Тагир
Сообщение Тагир »
шпиндель писал(а):и так по порядку прописывай, тогда узнаешь какой рабочий
Так и сделал. Есть контакт, заработал. Спасибо)
Тагир
Сообщение Тагир »
iMaks-RS писал(а):в биос lpt порт хоть активен? Я по дефолту везде выключаю.. :think:
В биос кстати заглядывал у меня че то там вообще не было lpt переключение или я может не нашёл хотя и каждый пункт заглядывал. Но этого не понадобилось.
Тагир
Сообщение Тагир »
Я кстати наивно думал что настройки по умолчанию mach3 и есть правильные настройки))).Пошарив здесь понял что настройки должны быть по моему контроллеру.) все поставил как по инструкции кроме настроек концевых переключателей, rezet не реагировал вообще без этого. У меня на станке нет концевых переключателей может поэтому он не реагировал?
Тагир
Сообщение Тагир »
Я просто убрал галочки с настроек. То есть выключил концевых переключатели
Тагир
Сообщение Тагир »
Здравствуйте.Есть у кого свободная минутка?Вопрос по Auto Tool Zero.При его нажатии и подключении шайбы определения нуля ось Z едет вверх,а если убрать шайбу и нажать Auro tool zero то как надо вниз едет. Хотелось бы разобрать это программные настройки или с электричеством, земля массой связанное?
Aleksandrrabota
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение Aleksandrrabota »
Доброго всем времени у меня аналогичная проблема, только с USB. Подскажите пожалуйста решение, я тоже Новичок в этом деле.
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Тагир писал(а):При его нажатии и подключении шайбы определения нуля ось Z едет вверх,а если убрать шайбу и нажать Auro tool zero то как надо вниз едет. Хотелось бы разобрать это программные настройки или с электричеством, земля массой связанное?
А основание датчика диэлектрическое?
Zero-Probe.jpg (5004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.65 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
