Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Re: Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Сообщение Power968 »
Сегодня пили палки. Надо было сделать наклонные плоскости.
Попробывал послойную обработку. Долго...
Вторую деталь обработал закрепив на синусном столе фрезой сковородкой.
100 мм диаметр 8 зубов 20 мм съем подача 400 обороты 1500. Легко. Станок даже не почуял нагрузки.
А далее гравернул по средней линии.
В общем с одним шаговиком тот что пуриковский явная беда. Если скорость больше 1500 то он на ускорениях пропускает шаги и момент развивает явно много меньший чем 2 остальных.
Буду пробывать напругу поднять на драйвера до 80 вольт с заменой выходных ключей на irf540n с irfz44n.
Если не поможет то буду копить на сервы. Шаговики это дно.....
20180824_193117.jpg (3149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Power968 24 авг 2018, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Power968 писал(а):с заменой выходных ключей на irf540n с irf540n
в чем прикол?
Power968
Да гугл гад автозаменил. С ifrz44n на irf540n
если на сервы денег нет, возьмите гибриды. я работаю на станке каждый день, не на радуюсь. с таобао выйдет 90-100 дохлых за комплект движок/драйвер
Power968
По факту гибриды этот тот-же шаговик но в случае пропуска даст сигнал аварии. Или там есть еще преимущества какие то?
Power968 писал(а):По факту гибриды этот тот-же шаговик но в случае пропуска даст сигнал аварии. Или там есть еще преимущества какие то?
Нет. Гибриды - это те-же сервы, но сохранившие недостатки шаговика - момент, резонанс. В случае пропуска будут пытаться "докрутить", если смогут и успеют.
Udjin
Сообщение Udjin »
Power968 писал(а):Если не поможет то буду копить на сервы. Шаговики это дно....
А заменить конкретный шаговик на качественный?
Масса телодвижений с обвязкой, заменой ключей, блоком питания и т.п. и оставить слабенький привод на месте .. как то не логично.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
vovafed
Сообщение vovafed »
есть гибриды на 3фазных шаговых до 3000 оборотов крутят ;) такие ставил
ссылка первая попавшаяся
вот обсуждение на форуме
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 44#p248944
Power968
Так если шаговик на скорости пропустил шаг он просто останавливается так как момента нагнать уже нет. Он и пропустил его по этой причине.
Мотор поменять думаю но вопрос на какой его менять?
Ну и напряжение поднимать все равно надо так как 48 вольт для 86х моторов матовато.
Тут больше вопрос в том что 2 других итога у меня 8 ми вводные и я катушк на них запаралелил.
А этот 4х выводной. Видимо в этом и дело что напруги ему не хватает на скорости. Так как на подаче 1000 я его рукой остановить не могу за ось а на 2000 легко 2мя пальцами. На 1500 тоже не проблема а вот остальные моторы так просто не остановить.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Power968 писал(а):Мотор поменять думаю но вопрос на какой его менять?
На более мощный? :)
Power968
Так у меня на z стоит в 2 раза меньший мотор и он голову без противовеса тягать легко.
Я думаю вся проблема в том что мотор китайский. И нет гарантии что купив другой китай будет лучше.
Udjin
Сообщение Udjin »
У вас буквально под рукой массив информации. Форум.
Выбирайте станок, с подобными вашим нагрузкам. Смотрите что стоит. Задавайте вопросы авторам этих станков.
Но, конечно, хозяин-барин. Замена на приводов сервы, это увлекательное приключение.
Так что вперёд, за приключениями!
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Power968
Да уже все перечитал. Все темы перерыл. По факту напряжение маловато для этих моторов. Надо начать с этого. А далее уже смотреть.
Power968
Сегодня еще пофрезеровал. Общая наработка у станка уже явно больше 10 часов. Ардуина пока не дала ни одного сбоя.
Хотя программы и на 4 часа были. По станку тоже все ок. Защиты нормально работают. Надо кабинет делать. Металл уже закупил.
Ход по z тоже радует. Можно и такие детальки делать.
20180825_141910.jpg (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.5 МБ)</a>
20180825_140212.jpg (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
cncmybox
Сообщение cncmybox »
Power968 писал(а):обработал закрепив на синусном столе
А какая у вас модель синусных? Подумываю себе прикупить.
Бди! (с) Козьма Прутков
Power968
Модель на фото. Из 2х швелеров.
Udjin
Сообщение Udjin »
Power968 писал(а):Модель на фото. Из 2х швелеров.
:good:
Переходник колонна-основа остается прежний? Или сменил? Или пришабривал/клей?
Заливать блоки полимерным бетоном будешь или так и оставишь, т.к. жёсткости вдоволь и вибраций нет?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Power968
По порядку отвечу:
Переходник переделывать буду. Металл куплен. Но буду делать это позже.
Ничего не пришабривал. Оставил как есть. Пока учусь пользовать что есть. Сейчас основной работы много. Как будет окно разберу все отвезу на шлифовку.
Блоки думаю залить обычным бетоном. Но опять же позже.
Сейчас откровенно слабое звено это бу рельсы на колонне. Надо сначала их поменять.
А так жосткости вполне хватает пока. Вибраций нет. Стружка по столу не прыгает.
Power968
По порядку отвечу:
Доделаю электрику. Кабинет. Тогда уже буду устранять деностатки.
inFamous
Сообщение inFamous »
Power968 писал(а):Сож планируется. Но не все сразу.
Сегодня друг привез на тест такой вот китайский контроллер мач3.
Буду пробывать его вместо ардуинки.
Ну и поставил поршня доработанные в мотор. Выглядят красиво.
Контроллер фуфло. Ловит постоянно приходы от наводок, и ездит где попало.
Лучше купи Smoothstepper.
