SolidCAM
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
гравировку (что то по средней линии солид умеет) можно попробовать. по контуру не взлетит, много руками пыркать.
Модельку размести, потиранить софт треба ..
Арткам да, по векторам пробежится. Там точно есть гравировка по средней линии.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Арткама нет, и вайвай тут еле ловит.
тут ошарашино прилетели, говорят надо вчера.
черепица1.rar
(1.93 МБ) 275 скачиваний
dtw.moscow@gmail.com
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
ни чипляет, увы. 2017+ версия ...
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Закинул в парасолид
:cry: :thinking: :hehehe:
черепица=1.rar
(1.17 МБ) 282 скачивания
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
Предварительно.
Пробуй стратегию "чистовая в горизонте"
Ограничения - укажи интервал высот -0,2.
Заведомо укажи фрезу равную ширине паза.
Должно проскочить.
Сейчас порежу на размер поменьше, другие варианты прогоню ..
PS
Априоре, нужно копать в сторону мыльтицепочек.
Стратегии паз. Гравировка.
Апостериоре пока не понятно, комп аж греется :'-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
Да, сработало.
Переход типа паз. Мультицепочки. Фильтр выбора -0,1 / -0,3
Жмакай там клавишу "все".
Не самая оптимальная стратегия, но уж что быстро нащупал ...
Последний раз редактировалось Udjin 26 авг 2018, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Чот уж 15 минут вешу, винда предлагает убить солид :)
PS: как на скрине все сделал, комп потупил, и в итоге ничего не выдал
мульти.PNG (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.12 КБ)</a>
Последний раз редактировалось MGG 26 авг 2018, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
Вот такие настройки мультицепочек.
Ждать долго ..
Это я в гравировке сейчас выбирал.
черепица.png (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.77 КБ)</a>
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: SolidCAM
Давай исходные данные, в арткаме тебе сделаю УП
Вот в компасе нарисовал 6-ти угольники и в арткаме сразуже же получил что надо
232323.png (2895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (628.04 КБ)</a>
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
Чтобы сократить время, вырежи кусочек из этой детали (две плоскости дополнительных и пересечение). 50 на 50 мм.
На нём откатай настройки мультицепочек в каме.
И когда у тебя всё пойдёт как тебе нужно, на этой тестовой детали, создавай УП на полноразмерной детали.
Солидкам от версии к версии, от пака к паку, порою значительно отличается в части касающейся алгоритмов построения как цепочек, так и настроек стратегий.
Очень может быть что моя версия кама работает иначе, чем твоя.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: SolidCAM
Смарт поверхность не подхватывает?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
nik1 писал(а):Смарт поверхность не подхватывает?
Нет
Вопрос решился иначе, пытались руками, и так далее, в итоге поедет на плотер. Так, как на фрезере при любых раскладах выходит больше суток в сумме, панелей много.
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось MGG 27 авг 2018, 08:17, всего редактировалось 2 раза.
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
В автомате только мультицепочками, в моей версии.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: SolidCAM
Помогите составить адекватную стратегию обработки такой детали. Материал - сосна.
Модель в архиве. То столкновение с материалом, то обработка 1,5-2 часа. Сегодня как то не клеится у меня с солидкамом.
Фреза 4 мм сфера (радиус скругления 2 мм)
Ложка.png (2823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.25 КБ)</a>
Desktop.rar
(494.06 КБ) 198 скачиваний
Dmaster
Re: SolidCAM
Сообщение Dmaster »
sima8520 писал(а):Помогите составить адекватную стратегию обработки такой детали. Материал - сосна.
взять токарный станок и закончить за 10 минут
" Linux CNC - наше всё"
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Desktop.rar
Выбор стратегии обработки и сама технология во многом от чего зависят , начиная от заготовки и способа ее крепления , заканчивая подбором инструмента это если нужно получить со станка максимальное качество !
Если есть только брусок сосны и фреза сфера 4 то не удивительно что происходят коллизии !
Сначала надо ободрать деталь начерно после чего затягивать чистовую
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Re: SolidCAM
С токарником конечно было бы интереснее, ищу этот вариант. Если обломится, надо как то на ЧПУ сделать. Фреза сфера 4 мм взята из расчета расстояния между горбами 4 мм. Обдирать в черновую я конечно же пробовал. 3д аймашининг. Но и он один раз матюкнулся на столкновение. С чистовой не складывается вообще
Udjin
Re: SolidCAM
Сообщение Udjin »
Обычная линейная обработка, указать вектор 90. Шаг ... ну не знаю, наверное 0,1-0,15 будет нормально.
Ускорить можно разделив на два сегмента отдельным эскизом, и по ним выстраивать участик (границы) обработки. Там где ручка, вектор 0. Быстрее обработает.
Черновая - аймаш не нужен. Тут либо контурная, либо гибрид. Чтобы быстрее продрало черновую припуски оставить по x-y-z 0.5-1мм ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Фреза сфера 4 мм взята из расчета расстояния между горбами 4 мм.
Она туда не залезет, фрезу надо брать меньше либо конусную !
Чистовая можно сделать стратегией HSM линейная, спирально вертикальная, с постоянным шагом!
Re: SolidCAM
Конусная фреза в том и дело что не лезет туда, запрещает горбы.
Вернуться в «CAM пакеты»
