Как это сделать в Linux
Re: Как это сделать в Linux
Сообщение nkp »
debian-7.9.0
ядро rt
в настройках "Яркость и блокировка" можно выставить "Выключать экран при простое..." на разное время (1 час максимально)
,но не отключается полностью...
встречаются разные предложения :
xset -dpms;xset s off
как команда в автозагрузке не срабатывает
наверно где то в настройках DM (gdm) прописывается :thinking:
D.L.
Сообщение D.L. »
nkp, может так? :)
img.png (3622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.86 КБ)</a>
Сообщение nkp »
D.L. писал(а):nkp, может так
так я ж пишу - "Никогда" нетути))
есть только "1 час"
D.L.
Сообщение D.L. »
А какое значение в крайнем левом(минимальном) положении ползунков?
Сообщение nkp »
D.L. писал(а):А какое значение в крайнем левом(минимальном) положении ползунков?
ползунков нет))
Сообщение nkp »
видать мне попался debian без ползунков (сразу взрослый))
D.L.
Сообщение D.L. »
nkp писал(а):ползунков нет))
Пичалька.
nkp писал(а):видать мне попался debian без ползунков (сразу взрослый))
Ну тогда для взрослого нужно искать костыли. :)
D.L.
Сообщение D.L. »
nkp, а какие настройки в ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-power-manager.xml ?
Сообщение nkp »
!xfce
gnome
D.L.
Сообщение D.L. »
Тогда так:
gconftool-2 --get /apps/gnome-power-manager/timeout/sleep_display_ac
gconftool-2 --type int --set /apps/gnome-power-manager/timeout/sleep_display_ac 0
Сообщение nkp »
D.L. писал(а):Тогда так:
спс, винт уже возле станка - завтра только попробую...
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
По неизвестной мне причине LinuxCNC запускается всегда в свернутом в панель виде. Если развернуть, размер окна всегда один и тот же.
Прочие программы ведут себя совершенно не так. Как исправить ситуацию с LCNC?
ОС - Linux Mint Debian Edition 3.
Сообщение nkp »
это Axis?
может что в .axisrc прописано?
а если поменять в ини axis на что нибудь другое?
Argon-11
ага, Axis
А где этот файл искать? В папке с конфигами его нет, в ~/ тоже, поиском в файловой системе не нашел.
Сообщение nkp »
значит его нет,и соответственно - в нем ничего не прописано :)
причина тогда не в нем...
попробовать все же в автозагрузку другой gui (gmoccapy например)
Argon-11
Нашел питоновый скрипт для разворачивания во весь экран. Но главная проблема не решилась - после стартапа всегда свернуто в панель.
Argon-11
Splash-screen при запуске возникает, а потом LCNC сворачивается в панель задач. Значит, проблема скорее в самом LCNC, а не в системе? Если бы в ОС было, то сплэш бы не появлялся, верно?
Сообщение nkp »
Argon-11 писал(а):Splash-screen при запуске возникает, а потом LCNC сворачивается в панель задач. Значит, проблема скорее в самом LCNC, а не в системе? Если бы в ОС было, то сплэш бы не появлялся, верно?
тут такая идея возникла - попробовать вместо Axis другой gui
чтоб исключить Axis из подозреваемых...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Я вот так делал, чтоб на весь экран стартовало:
Nick писал(а):Уже знакомый /usr/bin/axis
строчка 116
root_window = Tkinter.Tk(className="Axis")
После нее добавляем
root_window.attributes("-zoomed",1)
Может можно это и из командной строки передать, но не пробовал.
Мой Ютуб канал.
Сообщение nkp »
компилируется компонент командой :
sudo halcompile --install example.comp
ошибки в терминале - кириллицей(и то - частично)
хочется - только английским ;)
так пробовал:
LC_ALL=C
не помогает...
