Первый опыты по созданию CO2 станка | Новичок
Panomax
Сообщение Panomax »
Вступление:
Здравствуйте!
На работе много свободного времени поэтому ищу для себя какое-то новое интересное хобби которое будет приносить дополнительный доход.
Нашел на ютубе видео фрезеровочных и лазерных гравировальных станков.Очень мне понравилось. Начал искать что нужно купить и у кого как все сделано.
Хотел сделать свой проект с SOLIDWORKS даже скачал все необходимые детали для станка, но потом нашел полностью готовый проект. Этот проект я взял за основу.
?Вопрос?
По проекту все делается из ал. профилья 60x60 толщ. 3мм. Я же подсчитал и решил что стоимость конструкционного профиля и обычного примерно одинаковая и заказал на весь станок конструкционный профиль.
Хочу ставить каретки и рельсы Hiwin 15 или хорошие аналоги им. Получится ли каретки надежно закрепить ? не попадут ли места соединений в пустоту ? Что брать HGH15CA или HGW15CC?
Есть у кого проверенные продавцы в Китае которые продают оригинальные или очень хорошего качества Hiwin ? а то я нашел на Ali одну ссылку, но тут качество на первый взгляд вообще учасное
HTB13zXEs5CYBuNkHFCcq6AHtVXaY.jpg (4072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.86 КБ)</a>
2014_12_18_16_08_06_366_konstruktsionnyy_profil_60kh60.pdf_adobe_reader.png (4072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.62 КБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Первый опыты по созданию CO2 станка | Новичок
Сообщение NikolayUa24 »
Panomax писал(а):Что брать HGH15CA или HGW15CC?
CCM–W40-06 или какой по душе CCM–W40-10,CCM–W45-15,CCM–W50-25,CCM–W60-35. На Али ccm rails или к в личку
Panomax
Сообщение Panomax »
NikolayUa24,
Классно все сделано, но уж очень дорого.
Я лучше сам соберу.,
Нашел на Али
Для лазеров надо брать высокоскоростную серию рельс
Panomax писал(а):не попадут ли места соединений в пустоту
Судя по фото, паз 8 мм, значит всё гуд
Рельсы покупай в местных магазинах, либо в Зэтеке
Panomax
Сообщение Panomax »
sima8520, Рельсы то понятно что подойдут, а вот каретки ? EGW15CCZAH (с ушками) или EGH15CAZAH (простая)
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
так как портал будешь крепить, такие и бери
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Klimber0 »
Panomax писал(а):Рельсы то понятно что подойдут, а вот каретки ? EGW15CCZAH (с ушками) или EGH15CAZAH (простая)
Для лазерной головы бери простую без ушей она идеально подходит, остольные как написано выше
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Етот проект нарисовал участник етого форума и есть большая тема как он все делал - ник Def
Panomax
Сообщение Panomax »
sima8520 писал(а):Для лазеров надо брать высокоскоростную серию рельс
Заказал я эти рельсы. зашел на сайт хивин чтобы посмотреть какие болты покупать.
Как я понял по рисунку "шляпка" болта должна быть диаметром 6.15, а толщиной всего 1,2 :eh:
Поискал на али не чего похожего не нашел. чем крепить эти рельсы ?
Безымянный.jpg (3743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.52 КБ)</a>
Panomax писал(а):Как я понял по рисунку "шляпка" болта должна быть диаметром 6.15, а толщиной всего 1,2 :eh:
Попробуй воспользоваться словарём получше, в котором переводы слов hat, cap, head имеют разные значения. :)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
подозреваю, что речь идет не о головке винта, а о крышке-заглушке, закрывающей отверстие в рельсе...
Klimber0
Panomax писал(а):шляпка" болта должна быть диаметром 6.15, а толщиной всего 1,2
Вот эти брал на 15 хевин 4*16
M4 серии 100 шт. нержавеющая сталь Шестигранная винты M4 * 4/5/6/8/10/ 12-30 мм цилиндрической головкой, кубок головкой
http://s.aliexpress.com/m26RVnaM?fromSns=Copy to Clipboard
И т гайки
500 шт. M3 M4 M5 M6 Молотки гайка Алюминий Разъем T крепежа гайки Никель углеродистая Сталь для 3030 алюминий профиль
http://s.aliexpress.com/MNBRrEf2?fromSns=Copy to Clipboard
ilya37rus
брал такие же +- по длине, только брал в магазине крепеж, а гайки http://ivcnc.ru/index.php/kategorii/category/view/128
