макрос смены инструмента M910 не работает в версии 043.062
noahi
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение noahi »
Здравствуйте.
Имею в наличии несколько станков фрезерных и токарных на Mach3 модернизированных мной в личных целях,и соответственно несколько компов.
Хотел разобраться с правильным подключением револьвера через Mach3.
Один из станков на сервах нарезает резьбу,но не подключен револьвер.Пишу это для того,чтоб сократить время поиска ошибки .
Был мною изготовленный револьвер токарного станка (с ладонь) для балконного мини станка и подключение револьвера хотел начать с него.
К нему был изготовлен доп-контроллер и прошит логикой.Количество миганий порта , равно данному резцу.
В данный момент на этой логике хотел остановиться,так как время нет.В дальнейшем возможна реализация по паузе..
Написан кое как макрос смены инструмента через Т. Работает. Револьвер крутится.Коррекцию учитывает в версии Mach3 042.020 .Говорят это самая стабильная для резьбы
Но столкнулся с тем ,что там не хочет работать офф лицензия.Да и хотелось версию 062.
Поставил 062.Работает лицензия но перестал работать сей макрос.Я выяснил,что возможна ошибка синтаксиса.Во время написания макроса,
находил инфу,но не могу вспомнить где.
Просьба помочь с данным макросом,потому как макросы головная боль и пока я не смог понять ,что там не так..
Всем откликнувшимся большое спасибо
'скрипт рабочий.работает и в авто M06T0100 И В РУЧНУЮ
'количество миганий равно такому же номеру инструмента
Sub Main()
 NewTool = GetSelectedTool()'новый инструмент = получить вновь выбранный инструмент
 OldTool = GetCurrentTool() 'старый инструмент=загрузить загруженный инструмент
 MaxToolNum = 6 'Максимальное число инструментов в магазине
 While NewTool > MaxToolNum
   NewTool = Question("Введите правильный номер инструмента, в магазине может быть только " & MaxToolNum & " инструментов.")
 Wend
 If NewTool = OldTool Then  'Если в шпинделе стоит тот же инструмент то ничего менять не надо
        Exit Sub
 End If
 If NewTool = 1 Then
 ActivateSignal(Output2)
 Sleep 250
 DeActivateSignal(Output2)
 End If
 If NewTool = 2 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 End If
  If NewTool = 3 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 End If
 If NewTool = 4 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 End If
 If NewTool = 5 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 End If
 If NewTool = 6 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 End If
 End
 End Sub
Main
'конец скрипта
Re: макрос смены инструмента M910 не работает в версии 043.
noahi писал(а): End Sub
Main
Main похоже лишнее или не в той строчке.
И попробовать вообще убрать Sub Main() и End Sub Main макросы Mach3 часто без них пишутся ;)
noahi
Сообщение noahi »
Спасибо Вам большое за помощь.
Теперь output2 работает .Mигает согласно номеру инструмента.
Но в строке инструмента по прежнему стоит ноль и не берёт корректор.(промигивают оси x z)
Скрипт без упомянутых Вами строк.
 Wend
 End If
 If NewTool = 1 Then
 Sleep 250
 End If
 If NewTool = 2 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 End If
  If NewTool = 3 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 End If
 If NewTool = 4 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 End If
 If NewTool = 5 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 End If
 If NewTool = 6 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 End If
 End
'конец скрипта
noahi писал(а): и не берёт корректор.
мож чтобы взял корректор нужно G43 ?
noahi
Сообщение noahi »
в версии 020 когда я нажимаю в MDI T0101 или любой другой инструмент у меня в графе TOOL N появляется инструмент 1.
Сейчас там стоит ноль.Соответственно пока речь наверное не идёт о корректоре..
Просто макрос не ставит инструмент.Идёт разобщение сигналов и экрана,так как выход работает
Значит нужно отлаживать. В макрос например добавлять msgbox ("NewTool ") , запускать макрос и смотреть что в каких переменных есть.
noahi
Сообщение noahi »
Совсем не разбираюсь в макросах .
(В макрос например добавлять msgbox ("NewTool ") , запускать макрос и смотреть что в каких переменных есть)..я не могу понять эту фразу.Если есть возможность немного расширить фразу,БЫЛО БЫ ЗДОРОГО..
Я так понимаю в макрос(куда)надо вставить это и где именно смотреть переменные.
Так же не пойму..В чём разница синтаксиса 020 от 062..Ведь там нареканий нет..
noahi писал(а):Совсем не разбираюсь в макросах .
тогда тяжелый случай.
noahi писал(а):msgbox ("NewTool ")
при выполнении макроса выйдет сообщение что находится в NewTool
noahi писал(а):В чём разница синтаксиса 020 от 062..Ведь там нареканий нет..
В чем разница знает писатель Mach3. Возможно что в старой версии по умолчанию одни настройки, в новой версии другие настройки вот что то работает, что то не работает. Нужно искать.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
noahi
Сообщение noahi »
Сравнил есчо какието макросы с просторов.
SetCurrentTool (NewTool) 'указать номер нового инструмента
На данный момент на столе заработало благодаря данной строке
Осталось как то добавить строку,при которой после процедуры поворота с револьвера придёт сигнал на пин input что голова всё же повернулась
и можно стартовать G код далее
[code]'скрипт рабочий.работает и в авто M06T0100 И В РУЧНУЮ
 Wend
 End If
 If NewTool = 1 Then
 Sleep 250
 Code "G4 P8"
 End If
 If NewTool = 2 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Code "G4 P8"
 End If
  If NewTool = 3 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Code "G4 P2"
 End If
 If NewTool = 4 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Code "G4 P8"
 End If
 If NewTool = 5 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Code "G4 P2"
 End If
 If NewTool = 6 Then
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Sleep  250
 Code "G4 P2"
 End If
 End
'конец скрипта
[/code]
noahi
Сообщение noahi »
Проверил на станке.Всё отлично.Импульсы идут.Корректор работает.
Но если добиваться изящности кода,то нужно добавить строку ,чтоб не шли импульсы с мача при стоящем уже в слоте нужном резце.
И соответственно не тратилось холостое время на прогон поиска инструмента.
Сейчас они идут,но их блокирует допконтроллер.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
У тебя потерялось "Exit Sub" в 12 строке
noahi
Сообщение noahi »
Наверно это 10 строка после сравнения , если сравнение верно выходит из процедуры .
Большое Вам спасибо.
Теперь будем думать о сигнале Input для полного контроля головы в момент фиксации.
Хотя это лишний пин..
СПАСИБО ВСЕМ
Wend
Exit Sub 'Выход из процедуры
End If
If NewTool = 1 Then
Sleep 250
Code "G4 P2"
End If
Sorokinoffliz
Настоящее имя: Sorokinoffliz
макрос смены инструмента M910 не работает в версии 043 062
Сообщение Sorokinoffliz »
темболее в свойствах компутера имеется возможность смены ключа. Просьба отписаться, получилось или нет
noahi
Сообщение noahi »
Немного не понял о свойствах компьютера..
Поясните..
Вернуться в «Windows / Mach»
