Лазер не работает с кнопки Лазер на панели управления
Алибек777
Настоящее имя: Алибек
Сообщение Алибек777 »
Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста, в чем причина. Сама трубка работает лазер излучает через программу , а вручную лазер не идёт когда нажимаю кнопку лазер на панели управления. Из-за этого не могу сделать юстировеу
Алибек777
Re: Лазер не работает с кнопки Лазер на панели управления
на фото показываю что не жгет. а через флешку запускаем жгет лазер
фото трубки (1780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
фото трубки
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Обалденное количество исходной информации. А телепаты, как назло, все в отпусках.
На фото показано, что таки жгёть! Шнурок разряда есть, на выходе тоже что-нибудь должно быть.
Контроллер вообще есть? :) И какой?
Если Руида, то могу предположить - в настройках с морды у нее выставлен режим лазера "Автоматический" и очень короткое время выстрела. Для преодоления такой проблемы нужно выставить режим лазера "Continue".
