Лодочник
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Сообщение Лодочник »
Sergo67 писал(а):- не нашёл цифр, какова жёсткость кареток вдоль их длинной оси
В каталоге есть.
MGG
Сообщение MGG »
У меня тут тоже вопросец появился :)
Есть двигатель вроде асинхронный , из него идут 12 проводов по парно.
Провода все маркированы, а вопрос следующий, как это все хозяйство расключить запихнуть в частотник?
На самом моторе вот такие 2 схемы и написано, что он работает 230 и 460.
ЗЫ: на второй картинке какая то приблуда из шкафа, но посколько все было вандально демонтировано, только под конец стало ясно, что это от шпинделя шло.
IMG-20180820-WA0037.jpeg (2473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.46 КБ)</a>
IMG-20180820-WA0032.jpeg (2473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.72 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Левая схема, парные обмотки параллельно, соединение звездой, 1, 2, 3 - фазы, 10+11+12 - средняя точка, питание - 3x400V (межфазное). В принципе можно скомутировать в треугольник, чтоб получилось 3x230V (межфазное).
Приблуда смахивает на контакторы для реверса.
Duhas
Сообщение Duhas »
в случае левой схемы как раз и будет 230 на двух паралельных малых звездах, а в правой 460 на одной большой.
MGG
Сообщение MGG »
Ну что это схема, и что одна на 230, вторая на 460 я понял, но поскольку в моей церковно приходской школе мы этого не проходили, то у меня как обычно гениальный вопрос, как эти 12 проводов запихнуть в 3 входа частотного преобразователя и какие к нему должны быть особые требования.
Спасибо!
Duhas
Сообщение Duhas »
представляешь себе скоммутированный звездой асинхронник? если да - подели каждую обмотку пополам, вот и будет твоя схема.
MGG писал(а):Ну что это схема, и что одна на 230, вторая на 460 я понял, но поскольку в моей церковно приходской школе мы этого не проходили, то у меня как обычно гениальный вопрос, как эти 12 проводов запихнуть в 3 входа частотного преобразователя и какие к нему должны быть особые требования.
Если у частотника выход 3x380/400, то
UAVpilot писал(а):Левая схема, парные обмотки параллельно, соединение звездой, 1, 2, 3 - фазы, 10+11+12 - средняя точка
если выход 3x220/230, то соединить так:
1+7+11, 2+8+12, 3+9+10. К частотнику подключать 1, 2, 3.
MGG
Сообщение MGG »
UAVpilot писал(а):если выход 3x220/230, то соединить так:
Так вроде понятней :) 4,5,6 в воздухе оставить?
Частотник к этому делу хочу припахать delta с2000, на 11кВт. Каким способом лучше будет подключить? Т.е. я еще не очень понял, вытянет ли он 460, или кроме как 3ф 230 у меня выбора нет?
MGG писал(а):Так вроде понятней :) 4,5,6 в воздухе оставить?
Пардон, про них чёта забыл. :) Вот схема соединений с ними:
1+5+7+11, 2+6+8+12, 3+4+9+10.
MGG писал(а):Т.е. я еще не очень понял, вытянет ли он 460, или кроме как 3ф 230 у меня выбора нет?
От конкретной модели зависит.
MGG
Сообщение MGG »
Предварительно вот такой присмотрел:
VFD-110C43A
https://www.saa.su/product/delta_vfd-c_vfd110c43a/
Разница в моменте 230 и 460 будет ощутима ?
Вроде выход у него 3x400V, так что левая схема.
MGG писал(а):Разница в моменте 230 и 460 будет ощутима ?
Для всяких моторов и прочих электромагнитных механизмов чем выше напряжение, тем лучше. :)
MGG
Сообщение MGG »
Ну тогда последний момент, частотник с входом 3х380 выход 3х460 бывает? Искать или не искать :)
ЗЫ: мотор сейчас буду проверять 4кВт частотником, там подводных камней быть не может?
ЗЫЗЫ:
UAVpilot писал(а):1+5+7+11, 2+6+8+12, 3+4+9+10
Провода как раз так по парам и разбиты.
Через клеммы выходило в 6 жирных концов, а дальше история неизвестна ибо вандалы :(
Duhas
Сообщение Duhas »
UAVpilot писал(а):Вроде выход у него 3x400V, так что левая схема.
в смысле левая?! там параллельные обмотки а значит ниже напряжение!
я подозреваю что там вот так все:
Duhas писал(а):в смысле левая?! там параллельные обмотки а значит ниже напряжение!
Одна обмотка на 230В (две обмотки в параллель всё равно будет 230В). Три обмотки на 230В соединённые звездой это 3х400В - для трёхфазных подключений указываются межфазные напряжения, т.е. между двумя любыми фазами 400В, а между любой фазой и нулём 230В.
Duhas писал(а):я подозреваю что там вот так все:
Нет. Одна обмотка - 1-4, другая 7-10 и т.д.
Duhas
Сообщение Duhas »
на истину не претендую, но на старом железе запросто могут быть и на 127 фазного = 220 линейного. последовательное включение обмоток тогда на что рассчитано?
MGG
Сообщение MGG »
Так сколько мне вольт в частотнике указывать? 230 как я понял.
Duhas писал(а):последовательное включение обмоток тогда на что рассчитано?
Согласно заявлению ТС на 460 фаза-ноль, оно-же 3x800В.
MGG писал(а):Так сколько мне вольт в частотнике указывать? 230 как я понял.
Для левой схемы - 400.
MGG
Сообщение MGG »
моя логика немного страдает, на моторе написано 230/460 ну и прочие данные в этой разбивке. На левой схеме низкое напряжение, на правой высокое напряжение. Что-то боюсь я все это хозяйство спалить.
cncmybox
Сообщение cncmybox »
UAVpilot писал(а):Я б в сторону циркулярной (на основании) посмотрел. Вон Асков вполне удачно на деревяшечном раскроечном ал. плиты распускал.
Вернусь к вопросу роспуска металлических заготовок :)
В личку мне тоже посоветовали посмотреть именно на торцовочные пилы. Поглядел в ютубе, да, пилят этими пилами и железки. Ценник на торцовки для начальства выглядит более интересным (необходимость инструмента уже обосновал). Теперь надо выбрать экземпляр. А для этого понять, какие диски (по диаметру) для дюрали, сталюки (медленно и печально) наиболее распространены, какие обороты лучше для металла (есть 3800, есть 5000), ну и учесть макс ширину пропила (у меня заготовки до 250х250мм).
Пока что смотрю на следующие:
JET JSMS-12L
AEG PS 254 L
Makita LS0815FL
Если свести в табличку на яндексмаркете, то джет как-то интереснее по характеристикам выглядит.
Кто что скажет?
кстати, а где почитать как Асков плиты на торцовке распускал?
Бди! (с) Козьма Прутков
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
MGG писал(а):моя логика немного страдает, на моторе написано 230/460 ну и прочие данные в этой разбивке. На левой схеме низкое напряжение, на правой высокое напряжение. Что-то боюсь я все это хозяйство спалить.
Вот тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p440280 ничё так помогли. )))
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Вернуться в «Общие вопросы»
