ЧПУ 550*390*150
konsys
Re: ЧПУ из дельта-древисины 600*400*150
Сообщение konsys »
Получается, что высота рабочего поля - это половина хода шпинделя по Z ?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Я когда-то спрашивал это у Макса Фрезерюги и получил исчерпывающий ответ тут. Читай его ответ и далее чуть ниже по теме.
konsys
Сообщение konsys »
сделал модель
отключил обвес (защиту) так как еще не доделал
планирую использовать профили толщиной стенки 3мм.
вес станка 120 кг
рабочее поле
X 395
Y 540
Z 150
инструмент 80
000001-01.jpg (10447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.95 КБ)</a>
000002-01.jpg (10447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.61 КБ)</a>
konsys
Сообщение konsys »
С защитой по Y
как-то так
01-000006.jpg (10407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.07 КБ)</a>
кабельканал вынул бы из дырки
Кабель-канал вынуть из ноги (: Задние каретки ног портала будет неудобно закручивать. Да и любые другие спрятанные внутрь компоненты будет сложновато крепить. Z-ка и карета портала слабоваты. Сделать бы их из цельных кусков.
konsys
Сообщение konsys »
MX_Master писал(а): Z-ка и карета портала слабоваты. Сделать бы их из цельных кусков.
Если раздобуду цельные куски дюрали толщиной около 30 мм , то сделаю из цельного куска. а пока буду ваять из того, что есть
За каретку портала не понял.
Визуально она выглядит хлипкой, но угловой упор от Х портала до самой задней каретки. многократно увеличивает жесткость.
Не понимаю чем мешает кабельканал в ноге, но убрать не проблема.
0-000007.jpg (10321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.25 КБ)</a>
konsys
Сообщение konsys »
Честно говоря, думал будет больше нареканий за конструкцию портала.
Так как решил использовать не один большой профиль, а конструкцию с ребрами жесткости.
0-000008.jpg (10318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.1 КБ)</a>
Станок маленький, сталь грызть не надо. Нижняя часть кабель-канала должна лежать на неподвижной поверхности. Нога портала же двигается.
konsys
Сообщение konsys »
MX_Master писал(а):Станок маленький, сталь грызть не надо. Нижняя часть кабель-канала должна лежать на неподвижной поверхности. Нога портала же двигается.
В небольших количествах,редко на малых скоростях и заглублении - думаю иногда грызть железо. - но это скорее от жадности
кабельканал положу на неподвижную поверхность
konsys
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение konsys »
Долгострой продолжается.
Много переосмыслено благодаря Вам - уважаемые форумчане.
в проект внесены изменения и дополнения.
куплены шпиндель с инвертором
двигатели и мелочевка
Т-профиль для стола
готовы портал и станина
теперь их в плоскость отдал выводить
01-IMG_20180221_102305.jpg (9793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.66 КБ)</a>
2018-02-13 18.48.42.jpg (9793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
2018-02-13 16.17.57.jpg (9793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (959.73 КБ)</a>
WhatsApp Image 2019-02-14 at 08.19.03.jpeg (9793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.57 КБ)</a>
WhatsApp Image 2019-02-14 at 08.19.06.jpeg (9793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.15 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-11-15 at 17.07.56.jpeg (9793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.84 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-11-15 at 17.24.49.jpeg (9793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.42 КБ)</a>
WhatsApp Image 2019-01-22 at 10.51.15.jpeg (9793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.18 КБ)</a>
Последний раз редактировалось konsys 14 фев 2019, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
konsys
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение konsys »
Требуется совет.
Хочу заказать у Ильюшина пластины под Z
из какого материала заказывать Д16Т или В95Т1
Samodelkin 88
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение Samodelkin 88 »
АМг6 берите.
konsys
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение konsys »
Samodelkin 88 писал(а):АМг6 берите.
а почему так?
Д16Т - крепкий
В95Т1 - прочный и твердый
я из этих соображений 2 материала обозначил
а АМг6 даже не предлагают
кто подскажет - автору темы можно доверять?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=460
Samodelkin 88
Re: ЧПУ 550*390*150
На свои станки заказываю у этого продавца, нареканий не было ни разу.
С Д16Т могут быть проблемы в виде коробления длинных деталей после мехобработки..помнится были на форуме такие приколюхи. В95Т1- не обладает коррозионной стойкостью, поэтому мой выбор пал на АМг6 - из того что может предложить продавец.
По сути АМг6 не хуже по модулю упругости а предел прочности и текучести в нашем случае не особо важен, так как запас многократный.
konsys
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение konsys »
Samodelkin 88 писал(а):В95Т1- не обладает коррозионной стойкостью
посмотрел эту тему
http://forumcnc.ru/index.php?threads/%D ... B2.123811/
там с В95Т1 все норм
hmnijp
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение hmnijp »
Он же не под соленой водой работает, ниче ему не будет. На практике от д16 вы его не отличите
konsys
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение konsys »
Не все получается так как хочется.
прошло куча времени, а я станок еще не сделал.
Долгострой однако.
Но сейчас с новыми силами включился в работу по иготовлению станка
konsys
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение konsys »
Пришли плиты и полосы из дюральки
поставил полосы на поверхности под рельсы и каретки портала
Сначала поставил на эпоксидку, но с эпоксидкой полосы отлетели сразу после застывания.
В итоге приклеил их клеем Puraflex 9155
Далее начался бег по городу -
Искал где бы вывести на портале в плоскость пластины и сделать прямой угол между плоскостями под рельсы и под каретки.
и на станине полосы под рельсы в плоскость.
Не думал, что это такая большая проблема, но после недели скитаний нашел цех, где такую процедуру мне проделали за 5000руб.
Полосы под рельсы выведены в плоскость (8717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.25 КБ)</a>
Полосы под каретки выведены в плоскость и в 90 градусов к плоскости под рельсы (8717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.75 КБ)</a>
konsys
Re: ЧПУ 550*390*150
Сообщение konsys »
ШВП и рельсы установил на станину
WhatsApp Image 2020-03-04 at 22.49.42.jpeg (8642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.37 КБ)</a>
WhatsApp Image 2020-03-04 at 22.49.43 (1).jpeg (8642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.58 КБ)</a>
WhatsApp Image 2020-03-04 at 22.49.44.jpeg (8642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.83 КБ)</a>
