Портальник по дереву [400х350]
smart4on
Re: Портальник по дереву [400х350]
Сообщение smart4on »
ultrus писал(а):Ленточку на портале сделал оригинально. :good:
Только, как я понял, отверстие в профиле не позволило сделать её шире, чтобы плотнее всё прикрыть.
Я в таких случаях приклеиваю вот такие щётки: http://xn----7sbghgbefld9bh6axbq1mi.xn--p1ai/page/175
Очень помогает, дёшево и сердито...
Да внутренняя полость не дала сделать ленту шире. Но с внутренней стороны она идет внахлёст с коробом.
С наружной хочу сделать что-то похожее как вы показали. Есть небольшая щель. Хотя пробовал пилить дерево и алюминий (причем не правильно подобрал режим резания, стружка хуже пыли), внутри все чистенько.
smart4on
Запилил не спеша камеру для станка. Стало тише. Главное что пропала вибрация которая была на полу. Резина 25мм + подложка под станок еще 4мм сделали свое дело.
IMAG3452.jpg (4532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
давай уже пили что нибудь и нам показывай)
smart4on
sima8520 писал(а):давай уже пили что нибудь и нам показывай)
Нету нормально (Д16Т или схожего чего нибудь) материала чтобы показать. А тот пластилин что есть нуждается в "тумане". Потому ждите) :)
smart4on
Иногда бывает и так:
https://youtu.be/2uMY0C2p2XM
Момент облома фрезы: 2:23
Предполагаю что закусило выбрасывающую стружку в пазе или от нагрева паз стал меньше...
Почему была выбрана такая стратегия реза? Глубина паза если не ошибаюсь порядка 25-30 мм. Фреза все время работала на пределе ударом. Черновой рез так делать не стоит. Лучше понемногу снимать по Z. Ну или при такой глубине реза нужно хотя бы с 2-х сторон резать - сначала до середины с одной, потом с другой пройти почти насквозь и убрать перемычку уже понемногу заходя по Z.
Где-то с начала 2-й минуты слышен посторонний звук при холостом проходе. Вполне может быть что напряжения в материале дали о себе знать.
Теперь похоже гайку под замену, хорошо если цанга не пострадала.
smart4on
nevkon писал(а):Вполне может быть что напряжения в материале дали о себе знать.
Я думою нагрев детали следствие такого экшена. Под замену все (фреза, цанга, гайка).
ничо себе спецэффекты!
В следующий раз надо грубо ножовкой отрезать, и просто торцевать заготовку. Как видишь, это намного дешевле.
Udjin
Сообщение Udjin »
smart4on писал(а):Под замену все (фреза, цанга, гайка)
А что может случиться с цангой и гайкой?
Сломалась фреза и сломалась, эка невидаль. Цангу убить, это да, можно, но неправильно зажав фрезу. А тут зажали правильно.
Возможен вариант, что гайку не поджали, и фреза стала в цанге проворачиваться, - тогда да, цанга пострадала.
Но это довольно редкий случай.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Ну гайку в видео видно как повредило обломком фрезы, насчет цанги не уверен был потому и спросил. Как минимум при таком повреждении уйдет балансировка гайки если она еще и сможет зажимать цанги.
Udjin
Сообщение Udjin »
Вы про стружку?
Пять минут на шкурилке ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
smart4on
Обломала фрезу в самом плохом месте, и ей же испортил цангу и гайку.
Гайку могу подогнать, если срочная работа стоит у тебя. Если нет, могу ссылку на Али дать, где я покупал
smart4on
Аж не вериться, но после сборки уже год прошел. Тема пыле защиты всегда актуальна и не совсем герметичная конструкция оказывается тоже эффективной:
https://youtu.be/UNyFyt2QYYg
Забыл упомянуть в видео что внутри на протяжении года не убирался. Только несколько раз прошприцевал новой смазкой.
