Китайский PLC-контролллер FK3U
vinhest
Настоящее имя: oleg
Re: Китайский PLC-контролллер FK3U
Сообщение vinhest »
похоже при больших скоростях не успевает просчитывать все переходы
Поэтому на промышленных счет на входе на всяких быстрых схемах компараторах , таймерах
дилемма с древнейших времен
Компоненты из дорогой цепочки , разуметцо китайцы решили удешевить.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Китайский PLC-контролллер FK3U SFC есть ли
Сообщение odekolon »
а вот кто нибудь пробовал FK3U писать в SFC (Sequential Function Chart)?
чет на простых китайских клонах, я не смог запустить (ругается при попытке записи программы в контроллер)
Lmitry
Сообщение Lmitry »
Выкинул оптрон, между 2-4 поставил диод, счет гораздо лучше, но все равно набегает, попробую теперь энкодер поменять снова
Lmitry
Сообщение Lmitry »
и еще по счетчикам
Х0 Х1 С247 одинарный счет, С250 двойной, С253 с учетверением
Х2 Х3 С248 одинарный счет, С251 двойной, С254 с учетверением
Х4 Х5 С249 одинарный счет, С252 двойной, С255 с учетверением
изголились кит.айсы
odekolon
Re: Китайский PLC-контролллер FX1n
odekolon писал(а):тут заказал кучу разных PLC-контроллеров FX1N-14MT, FX1N-10MT, а также 10MT с модулем управления.
Вопрос к "знатокам электроники и китайских технологий"
щас программирую FX14N по задачу и вот такой вопрос зинтересовал:
на плате контроллера установлен ионистор - похоже для долговременного хранения данных.
Мне в проекте нужно хранить оперативную информацию.
Загоняю в верхние регистры. Все замечательно хранится.
Но вот какой вопрос тревожит меня:
Скоко времени будет хранится информация?
пару дней - явно без проблем. Напряжение на ионисторе падает с 3 до 1.5 вольт гдето за 10 мин.
Замыкание накортоко пинцетом с сбросу не приводит. замыкал на пару минут. Напряжение упало где-то до 0.1 вольт. ток до 0,2ма
При выпаивании, слетела нахрен вся программа. других источников бэкапа на плате нет.
Я вообще думал, что программа хранится во флэш-памяти, а оперативка в энергонезавизимой ОЗУ, а энергонезависимость обеспечивается батарейкой-ионистором.
Какие соображения?
Ионисторы держат от минут до 2-3 дней. Это по сути аварийное питание для сохранения памяти. Для долговременного хранения и быстрого доступа - "литий", FRAM, EEPROM.
odekolon
ну это понятно, но как же замыкание пинцетом???
Может там в схеме после ионистора есть диод и конденсатор... :)
odekolon
мысль такая была...
но на самом деле, х.з. что китайким инженерам в голову пришло...
эти девайсы хоть и называются клонами, но на самом деле кое-что совсем не работает из того что на оригинале работает.
Олег.
Сообщение Олег. »
А вдруг флешка в камне?
А если ионистр нужен для записи ретайн памяти на флешку при отключении питания? А при включении ретайн восстанавливается из флешки?
А если при выпаяном ионисторе, рантайм в камне, как обычно начал запись на флешеку, но неуспел, остальная инфа на флешке будет целой? Прога юзера например? Возможно что целой, только контрольная сумма записанная на этой флешке, не сойдётся с той что райнтам посчитал при включении.
Что рантайм сделает? Наверно намекнёт что проги и ретайна нет.
Для справки, в Омроновском CP1E, при отключении питания ретайн на флешку камня не пишется, поддерживается ионистором.
По инструкции не менее двух недель, в реале я не дождался и бросил эксперименты, но по слухам слетает примерно через месяц, зимой быстрее.
Мицубиша и Дельта не Омрон, другая идеология,(Мицубиша==Дельта<>Омрон) им батарейка нужна только для часов, хранение памяти ретайна как я выше описал.
http://www.deltronics.ru/product/contro ... s_107.html
Не требует аккумулятора и техобслуживания
(часы реального времени работают до 15 дней после отключения питания)
И через несколько лет в отключке, у них ретайн не слетает, а календарь погоду в Африке показывают.
UAVpilot писал(а):Ионисторы держат от минут до 2-3 дней. Это по сути аварийное питание для сохранения памяти. Для долговременного хранения и быстрого доступа - "литий", FRAM, EEPROM.
Как там Задорнов про исключительных говорил?
Олег. писал(а):А вдруг флешка в камне?
Использование флеши в камне для сохранения данных довольно быстро убивает эту самую флеш.
Например количество циклов записей для stm32 - примерно 10000, а например для stm8 - несколько сотен (не тысяч!). Во всяких FPGA со встроенной флешью для программы тоже лишь сотни.
Флеш занимает довольно много места на кристалле, а "долгоиграющий" ещё больше.
Ионисторы бывают разные по ёмкости, на некоторых вон можно ездить несколько минут на авто. Основное преимущество ионисторов - их не надо менять через 2-10 лет. Но ёмкость у них никакая в сравнении с литием.
Для примера: на RAID-контроллерах ставят аккумуляторы для сохранения содержимого незаписанного на диск кэша, типовой литивый аккумулятор имеет ёмкость 1-3 Ah и "держит" кэш на SDRAM в течении двух-пяти часов. Эти аккумуляторы приходится менять раз в 3-5 лет. со всем этим приходится мириться потому, что в сравнении с этим ёмкость ионисторов (которые могут поместиться) вообще ни о чём.
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
Раз уж тема о китайском ПЛК то задам и я вопросы.
Купил китайский ПЛК типа FX1N , установил GX Developer. Подключил ПЛК к ПК через переходник USB - RS232 , в программе настроил порт и попытался сделать тестовое подключение к ПЛК, программа пишет что ПЛК не обнаружен. Хочу понять в чем причина , так как я первый раз сталкиваюсь с ПЛК и не знаю ,как правильно к нему подключатся . На ПЛК есть тумблер TOP - RUN , в каком положении он должен стоять при попытке подключится к ПЛК и прошить его ? Возможно причины в софте ,GX Devloper я скачал с торента и поставил на Windows 8, при установке была проблема с установкой какого то драйвера , типа что он на 32 битную версию а у меня 64 , короче как он установился я толком не знаю .Программа запускается , СОМ порт находит , но ПЛК не отзывается. Я посмотрел что на сайте Mitsubishi есть еще софт GX Works 2, я так понял он более новый чем GX Developer которого вообще нет на оф сайт, может нужно использовать его? Вот только я не понял этот софт платный или нет и как его скачать с оф. сайта тоже не понятно.
mikehv
Сообщение mikehv »
Проверь чтобы в настройках Developer было 8 бит и четность чтобы правильная была (вроде бы none). Скорость 19200.
meganom
Сообщение meganom »
Смотрю что в программе можно настроить только номер порта и скорость , а вот битность и четность не понятно где менять. Может я не тот тип ПЛК выбрал при создании проекта ? Но Developer пишет что ПЛК не отвечает , если бы я не правильно выбрал тип ПЛК он наверно написал, что тип подключенного ПЛК не соответствует выбранному в проекте.
fx1.jpg (7914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.91 КБ)</a>
AlfaSir
Сообщение AlfaSir »
meganom, Делаю так:
- создаю новый проект;
- настраиваю подключение, выбор ком порта и скорость 38к (на плате указано так, и на сайт производителя так же 38к.);
- тест соединения.
Теперь вопрос: Кто то пробовал писать на ST в GX Works2 ?
Написал тест-программку:
IF X0=FALSE THEN Y0:=TRUE;
ELSE Y0:=FALSE;
END_IF;
аналогично
ELSIF X0=TRUE THEN Y0:=FALSE;
END_IF;
Не заработала.
При запуске и X0=0 как положено горит Y0, но если сделать X0=1, то Y0 не сбрасывается.
Если запускать с X0=1, то выход не горит. Похоже что выполняется один цикл и программа зависает.
AlfaSir
Сообщение AlfaSir »
AlfaSir писал(а):Кто то пробовал писать на ST в GX Works2 ?
Ребят, неужели ни кто не пробовал?
Vertor
Настоящее имя: vertor
Сообщение Vertor »
Используется память типа 24c--. Для этого монитор. После выключения записи в память. После включения считывание.
Vertor
Сообщение Vertor »
Ионистор
Vertor писал(а):Используется память типа 24c--. Для этого монитор. После выключения записи в память. После включения считывание.
Перепаять 24c-- на fm24c-- и не заморачиваться.
Vertor
Сообщение Vertor »
Точно неизвестно. Затирают название
