Ломаем фрезы. Нужна помощь
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Ломаем фрезы. Нужна помощь
Сообщение Евжений »
cnc3426 писал(а):При однозубой фрезе подача будет 1910мм/мин или менее 32мм/сек, а не 250мм/сек или 300мм/сек, как нарезают некоторые
Да, подача на зуб адовая получается. При 250 мм/сек выходит 1,37 мм/зуб при однозаходной фрезе.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
aliv
Настоящее имя: АЛЕКСЕЙ
Сообщение aliv »
Рекомендую скорость подачи 5м/мин. на алмазных фрезах диаметром от 16 мм и выше.По мдф пройдёт насквозь бес проблем. Потом можете увеличить скорость.Судя по звуку,стоит твёрдосплавная фреза.Для таких фрез подачу и глубину реза нужно уменьшать.Обороты от 15000 до 24000 тыс.Посмотрите пригорает ли мдф.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Заниженные режимы.
Даже одноперой фрезой можно работать на 1.5 диаметра по глубине и на подаче (в м/мин) равной 1.5 диаметра в мм (справедливо для мдф). То есть одноперой фрезой 6мм можно смело резать 9мм за проход на подаче 9м/мин.
Следует понимать, что чем ниже скорость подачи и выше скорость вращения, тем выше температура в зоне реза.
at90
Сообщение at90 »
Мне кажется что частотник шпинделя неправильно настроен.
Возможно обороты не совпадают с реальностью.
Ну просто очень странно что все фрезы ломаются.
Попробуйте сделать тестовый пропил не на всю глубину МДФ 16мм, а не насвозь - только на 15мм, тем самым исключите влияние вакуумного стола на отсос стружки.
at90
Сообщение at90 »
Мдф он просасывается вакуумом. Т.к пластик кладут на мдф без отверсий и он держится.
niksooon
Сообщение niksooon »
а вакуум мдф-то держит?
Лодочник
Держит, держит !
niksooon
Да не у тебя ,а у ТС....... мож глубины вакуума не хватает дабы заготовку толком зафиксировать
RawTager
Сообщение RawTager »
niksooon писал(а):мож глубины вакуума не хватает дабы заготовку толком зафиксировать
Держит, в порядке.
Сейчас проверяем шпиндель...
aliv
Сообщение aliv »
Что бы деталь держалась на подложке из мдф на вакуумном столе,разряжение должно быть где то 0.05 bar(атм.) или рядом.
pavelshakal
Сообщение pavelshakal »
работаю на станке 2*4 метра с вакуумом. Мдф распускаю однозаходной 6 мм по 9 мм за раз на подаче 2100 мм/мин обороты 16 000 мощность шпинделя 3,7 кВт. такой свист имею при перегрузе фрезы т.е. она длинная для толстого материала но тонкая и вот когда на предельные режимы по подаешь получается вот такой свист и 99% залом фрезы. допустим 3 мм фреза а мдф 22 мм вот тогда свистит.
Жизнь хороша, если живешь хорошо!
pavelshakal
И при таких свистах стружка из под фрезы горячая, очень горячая
stephan
Настоящее имя: Stephan
Сообщение stephan »
помимо всего прочего может быть просто заусенец на цанге, который при затяжке колет хвостовик фрезы)
суанва
Сообщение суанва »
Поднимем тему. Прошу г@вном не кидать.
Бодрого всем дня!
Фанера 18мм, березовая, фреза d-8мм/l-30мм, глубина 8мм/проход.
Режимы 1 слома: 15000 об., подача 1500 мм/мин. Не прошли и метра.
2-й слом: 15000 об., подача 2500. Свернулась практически сразу.
3-й слом: 9000 об., подача 800. Прошли чуть больше метра.
Фреза не греется, не тупится, не пригорает (сразу после слома спокойно беру в руку, теплая, но терпимо)
Во время работы орет. Я понимаю, что вибрация разрушает фрезу, но не понимаю, куда копать.
Станок промышленный, люфтов нет (от руки не ощущается)
cctC5s7onYg.jpg (5536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205304&sid=7592b0f9350b7c7e25143d81b6ba9c3f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
tVyVWGvaROY.jpg (5536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205305&sid=7592b0f9350b7c7e25143d81b6ba9c3f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (895.9 КБ)</a>
Буду благодарен за идеи
niksooon
стесняюсь спросить -а шиндель в какую сторону вертится ?
суанва
Сообщение суанва »
niksooon писал(а): ↑29 окт 2022, 17:27 стесняюсь спросить -а шиндель в какую сторону вертится ?
Не стесняйтесь :)
Крутится, как надо, иначе фрезу выломало бы сразу. Да и в частотнике запрет на обратное вращение стоит
суанва писал(а): ↑ Да и в частотнике запрет на обратное вращение стоит
Стоять-то может запрет, но от неверной фазировки шпинделя это не защити. И будет крутится или в одну, или в другую сторону.
суанва
Сообщение суанва »
xenon-alien писал(а): ↑29 окт 2022, 19:37
Станок до этого работал от случая к случаю, в основном резал 3D конусными фрезами. Перенастроек не было.
Вернуться в «Инструмент»
