ЧПУ 550*390*150
Udjin
Re: ЧПУ из дельта-древисины 600*400*150
Сообщение Udjin »
Мач. К425, К460, К448-й контроллеры. Всеми тремя. Читайте тему по линку выше.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Питерский
Сообщение Питерский »
Если станок хоббийный и хотите электронику незадорого, то посмотрите по этой ветке, там есть необходимые ссылки. По мере освоения станка поменять платы на более высокий уровень нетрудно.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=60
konsys
Сообщение konsys »
После долгих метаний
начну работать с Mach3
Решил остановить свой выбор на такой плате
HTB1Y08rhPuhSKJjSspdq6A11XXaA.jpg (6731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.9 КБ)</a>
Питерский
Эта плата не очень удачная, даже в схематическом плане. Отдельно кабель для сигналов с ЛПТ, отдельный кабель для подачи питания через ЮСБ. Лишние провода это всегда лишний гемор. Лучше для начала начинать с проверенного временем простого.
Udjin
Сообщение Udjin »
Бюджет запланированный озвучьте.
На сегодня, контроллеры работают равно на их деньги. Рынок уже устаканился в хобби-сегменте.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
MX_Master писал(а):рекомендую, пока не поздно, задуматься и использовать дельта-сталь
Дельта - сталь это сталь хорошо пропитанная углеродом. :thinking: :thinking: :thinking: :hehehe: :hehehe:
raddd
Сообщение raddd »
Питерский писал(а):Эта плата не очень удачная, даже в схематическом плане. Отдельно кабель для сигналов с ЛПТ, отдельный кабель для подачи питания через ЮСБ. Лишние провода это всегда лишний гемор. Лучше для начала начинать с проверенного временем простого.
Вполне сносная плата. На токарничке трудится. А питание от usb полюбому надо. Либо внешний 5в блок. Но смысл если количество проводов не меняется
novodk
Сообщение novodk »
konsys писал(а):После долгих метаний
Тоже так думал, в итоге перешёл на StepMaster ver 2.5, небо и земля даже сравнивать трудно. :D
rage
Сообщение rage »
novodk писал(а):Тоже так думал, в итоге перешёл на StepMaster ver 2.5, небо и земля даже сравнивать трудно.
А в связи с чем перешли? У меня типа таких плат работают на пенорезке и на фрезере. Проблем не знаю.
konsys
Сообщение konsys »
Udjin писал(а):Бюджет запланированный озвучьте.
как то не планировал особо
смотрю что есть, читаю отзывы.
посоветовали, как новичку плату, что я указал выше, или такую
62ffb71f5967da7c972cb794629b160b.jpg (6584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.99 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
konsys писал(а):посоветовали, как новичку плату, что я указал выше, или такую
Лучше честный ЛПТ, проблем с ним меньше.
konsys
Сообщение konsys »
Udjin писал(а):На сегодня, контроллеры работают равно на их деньги. Рынок уже устаканился в хобби-сегменте.
примерно так я и предполагал, но я пока не знаю, что хорошо, что плохо и где золотая середина цена/качество - для 4-х, 5 осей
Udjin
Сообщение Udjin »
С USB поаккуратней.
Уж больно много проблем из-за некачественных разъёмов и кабелей.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
konsys
Сообщение konsys »
Ну что я скажу.
После 2-х месяцев метаний и проб
Решил воспользоваться Вашими советами и отказаться от дельты.
Плюсы
1) дельта крепка, прочна
2) дельта является конструкционным материалом в отличии от многих сплавов алюминия.
3) при тех же габаритных размерах дельта прочнее дюрали
4) дельта легче обрабатывается
Минусы
1) Дельту все таки ведет со временем (из практики)
2) в дельте резьбу не нарежешь, и из-за трудности крепления приходится увеличивать габаритные размеры деталей
3) при увеличении размеров деталей увеличивается и вес - дельта не на много легче дюрали (станок в сборе около 100 кг)
4) дельта по цене как дюраль, а то и дороже
Ну и непосредственно моя проблема
сменился начальник производства и стало проблемно достать нужные заготовки
konsys
Сообщение konsys »
Эх.
а счастье было так близко
preview-7.jpg (6272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.87 КБ)</a>
konsys
Сообщение konsys »
теперь тему надо будет переименовать
или новую создать?
наверное буду делать из железных профилей
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
А
konsys писал(а):Ну что я скажу.
А я сидел- читал с надеждой, что вот- вот появится станок из дельта-древесины и тут всё, конец!
Раз так, то давайте из металла делать.
konsys писал(а):После 2-х месяцев метаний и проб
Если отбросить шутки в сторону, какие будут дальнейшие планы?
konsys
Сообщение konsys »
Решил делать из прямоугольных металлических профилей.
Со сваркой и резкой уже договорился.
Где фрезернуть упоры рельс, тоже нашел.
Сейчас делаю чертеж.
konsys
Сообщение konsys »
Подскажите.
не могу понять за рабочее поле станка.
с горизонтальными размерами все понятно.
Это какое расстояние фреза пройдет по X и по Y.
А вот с Z как быть?
С одной стороны высота рабочей области - это какой высотой деталь можно засунуть в станок (то есть высота портала (под порталом))
Но как мне кажется, рабочее поле по Z - это расстояние (высота детали) в которой я смогу просверлить отверстие насквозь.
То есть высота детали плюс длина сверла (фрезы)
К примеру:
расстояние от стола до портала 100 мм и конец 100мм фрезы находится над столом на расстоянии 100мм (цанга шпинделя 200мм над столом) шпиндель должен подняться на 200 мм над столом? - значит высота рабочего поля 100мм?
или я как то не так считаю?
