Пяти осевой портальник по дюрали. Прошу совета.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Пяти осевой портальник по дюрали. Прошу совета.
Сообщение Smlua »
По поводу сил резания тут была замечательная тема - поищите - несколько страниц полезной и не очень информации, суть в том что силы резания не особенно относятся именно к моменту на моторах, а больше к моменту шпинделя и его мощности/оборотам, а в калькуляторах сил это все есть. как пример - есть на ютубе ролик Титан СНС - они тест проводят на возможности станка, режут алюминий 80мм фрезой на разных скоростях, так вот - приводум пофиг что там они тягают, а вот фпинделек грузится по полной.
по поводу слоноподобности - это характеристики матерала, Вы же не будуте делать антенны 20метровые из чугуна, сломаются, а чтоб не сломались - размер и вес соответственно должен быть больше, потому что материал достаточно хрупкий. вот со станками так же (и не только с ними) - каждый выбирает по схеме доступность-возможность изготовлени и возможность обработки. Последнее особенно актуально у большинства. не просто красивую поверхность получить, а еще и точную. Далее - рассчитайте станину так чтоб она не прогибаласть под весом осей которые будут по ним ездить.
NKS
Сообщение NKS »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1%80%D1%8B
Начало ну как под копирку. С нюансами, естесственно.
Cross
Настоящее имя: Артем
Сообщение Cross »
Прочитал я эту тему, всю, до конца)))) Хантер таки ответил на мой вопрос, посоветовав обратиться к калькулятору, но я стормозил чето...
Hanter писал(а):и че непонятного ? момент на инструменте есть ? есть.. диаметр инструмента есть ? есть.... проблема момент перевести в усилие ??
Выходит, что при фрезеровании канавки по дюрали своей любимой фрезой Ф4, при рекомендуемых режимах резания, усилие на колонне Z будет примерно 17 кгс. Не так уж и много...
