Не работает станок hitachi seiki nk 20
Токарные станки с ЧПУ.
гохитар
Настоящее имя: Максим Гонтарюк
Сообщение гохитар »
Здравствуйте, у нас есть станок hitachi seiki nk 20 стойка фанук, он несколько лет работал без проблем, но недавно закончилось масло для смазки и выбило ошибку, как всегда на пульте загорелась лампочка ошибки, после чего залили масло, но лампочка ошибки все ровно горит, кода ошибки нету, все привода заблокированы. Разобрали всю гидравлику к которой смогли добраться ничего не нашли, поменяли масло.
Так вот вопрос, в чем может быть проблема?
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: Не работает станок hitachi seiki nk 20
Сообщение Leo_1943 »
Фото экрана?
гохитар
Сообщение гохитар »
Вот фото
IMG_20180815_114715_HDR.jpg (5846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
IMG_20180815_114658_HDR.jpg (5846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
IMG_20180815_114633.jpg (5846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Надо в плк смотреть на какой вход ругается. А дальше разбираться что с ним не так.
Эта лампочка ошибки у вас вряд ли только на масло
гохитар
Сообщение гохитар »
Лампочка горит при любой ошибке. К плк добраться непонятно как.
mikehv
Сообщение mikehv »
документация есть какая нибудь на станок?
Без нее тяжко будет разбираться, за что какой вход отвечает. Но возможно.
У меня, например, фрезер тоже с 6-м фануком. В документах есть список входов и выходов. Так я просто в таких ситуациях просматриваю платы io и становится понятно какого сигнала не хватает.
гохитар
Сообщение гохитар »
Документация есть, но только на китайском, и то там только схемы. Ещё и запрещает начальство лесть в "мозг"
mikehv
Сообщение mikehv »
Язык это как бы не очень большая проблема при должном желании.
А вот с позицией начальства, могу только порекомендовать раскошелиться на вызов специалиста.
гохитар писал(а):Документация есть, но только на китайском, и то там только схемы. Ещё и запрещает начальство лесть в "мозг"
дык ваще замечательный вариант - "нет ручек - нет мультиков"... пусть эти проблемы тогда начальство и решает.. ищет наладчика, планово проводит ТО... сбрасывает ошибки и тд и тп..
гохитар
Сообщение гохитар »
Есть ещё фото плат. На одной из плат (слева) горят две из трёх лампочек, по идее все три должны гореть? И ещё на плате справа есть одна лампочка красная которая не горит, так и должно быть?
IMG_20180816_141051.jpg (5745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
IMG_20180816_141002.jpg (5745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
IMG_20180816_140954_HHT.jpg (5745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
