Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Ну чего имеем , другого нету ;)
У меня такая схемка стоит на минициркулярке и ещё кое где.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
кругом тайны...
"кое где", "кусок схемы" ;)
Какие тайны, схема почти полная
Не хватает тока выходного транзика на мотор
На вход напруга идет либо через потенциометр, либо от схемки плавного нарастания или снижения напруги
Типа эти схемы крутят моторы еще на автоматических дверях
было скучно сделал в доме такие дверки ;)
Ну так вот для плавного ускорения и снижения стоит дополнительная схемка
С микроконтролерами не дружу, посему ваяю из чего могу ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
сегодня получил новый мотор
DSC_0778.jpg (2315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.66 КБ)</a>
теперь и я буду иметь возможность оценить качество китайских движков.
на вид очень приличный. да и лидшайн уже научились делать как надо.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
поставил, подключил обмотки в параллель - крутится прекрасно!
2.04м/м, никаких наводок и прочих "радостей". так что трехфазники идут в лес.
можно ломать дальше :)
Алексс писал(а):2.04м/м,
Это Z, насколько я помню?
А с установленным шпинделем, при ходе вверх сколько развивает?
Алексс писал(а):2.04м/м, никаких наводок и прочих "радостей". так что трехфазники идут в лес.
сервы попробуй тогда шаговики пошагают в лес :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):А с установленным шпинделем, при ходе вверх сколько развивает?
это скорость в полном боевом снаряжении :)
к стати, газовый аммортизатом совсем не праздная вещь. без него таких результатов было бы очень трудно достич.
пока небыло мотора, я поднимал и опускал голову одной рукой (без мотора). однажды аммортизатор соскочил с болта на голове (после этого я модифицировал крепление) и мне пришлось залезть на стол, чтобы поднять голову. ну а сжатие аммортизатора при установке вообще занятие увлекательное.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вчера выпилил небольшую детальку
Поводок газового аммортизатора (2242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.42 КБ)</a>
изначально хотел составить программу в солидкаме, но как оказалось он не умеет вырезать "полуостров" в режиме iMachining. ну или я не знаю как это правильно сделать, что более вероятно :)
посему использовал HSMWorks Xpress. интеграция высщий класс. интерфейс тоже ничго. однако есть и странности.
в частности, переезды внутри кармана реализованы через G1. возможно для того, чтобы повысить точность и ничего не задеть. а может и нет.
бага со сверлением отверстий решена - пост начал работать как надо ( как минимум для G81 ).
вобщем программу составил, подачи, съем, и обороты более менее на глаз, по памяти после солидкама.
загрузил с танок и началось. режимы сильно не угадал. в углах скорость/съем не сбавляет, посему иногда съем идет с большим углом резания
1-s2.0-S0952197611001898-gr5[1].jpg (2242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.12 КБ)</a>
(не знаю как правильно называется параметр по русски)
и в углах происходит дробление. интересно, но для избавления от дробления помогло увеличение подачи через feed override.
опять-же, возможно я что-то не доглядел в настройке режима.
Алексс, а ты можешь ставить перемычки в солидкам?
Как то народ делает, но кривым способом..
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
средствами солидкам это нельзя сделать.
если сам нарисуешь перемычки, запрограмируешь как надо - будет результат.
Панятна
Буду присматриваться к спрут или сурфкаму
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
зачем так нужны перемычки ?
покажи пример детальки.
Перемычки бывают и нужны.
Но щас проблема в другом, не могу ни как начать учиться создавать УП для
4 поворотной оси.
Вроде как ещё постпроцессор легче делается в спруте и сурфе.
Деталь будет типа этой, это пока наброски для понять как делать УП
Если 4 ось крутить руками и ставить новые нули , то сделать могу.
Но хочется запустить от контроллера...
хвост.JPG (2221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.86 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
на выходных попробую в солиде покрутить 4ю ось
nik1 писал(а):Но хочется запустить от контроллера...
Попробуй ВужуалМилл, 4 оси: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=917
Давай Алексс, крутииии :rail:
Хорошо, почитаю и про вижуалмилл.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
погуглил - меремычки рисуются руками в солиде, в сборке, которую создает солидкам.
ну а потом уже программу составляешь как обычно, с учетом перемычек.
Недопонял :thinking:
Например есть квадрат, в нём отверстие.
На отверстие надо поставить перемычки.
Перемычки рисовать в Каде? и как понять руками?
nik1 писал(а):и как понять руками?
там где нужно дорисовывать вручную(ручками)
